Máquina de plegado TRUMPF TruBend 7050
Máquinas de plegado
TruBend Serie 7000
El buque insignia para piezas pequeñas: extraordinariamente productivo, ergonómico y compacto
Máquina de plegado TRUMPF TruBend 7036
Máquinas de plegado
TruBend Serie 7000
Máquina ergonómica de alta velocidad que ocupa poco espacio y ofrece la máxima ergonomía, para la máxima productividad.
La TruBend Serie 7000 es un ejemplo de la perfecta interacción entre hombre y máquina. De reducidas dimensiones, esta máquina ergonómica de elevada velocidad es capaz de plegar piezas pequeñas y medianas con las mejores condiciones de trabajo. Además de su gran ergonomía y su manejo sencillo, gracias al accionamiento directo y a nuestro sistema de medición de ángulos automático, conseguirá un elevado rendimiento en la producción con una gran calidad. El manejo, tanto sentado como de pie, resulta cómodo para el operario y, además, el proceso de equipamiento es extremadamente rápido y seguro gracias al BendGuard Automatic.
Elevado rendimiento en la producción con la mejor calidad
Con nuestra máquina de alta velocidad podrá plegar piezas pequeñas y medianas de forma compacta, ergonómica y altamente productiva.
Seguridad y rapidez
Gracias a que el BendGuard Automatic se mueve de forma autónoma a la altura de los útiles montados mediante un sistema de control CNC podrá trabajar de forma rápida y segura al mismo tiempo.
Sofisticado aprovechamiento del espacio
La reducida superficie de montaje necesaria hace posible que la TruBend Serie 7000 se adapte a cualquier producción y pueda incluso transportarse con carretilla de horquilla elevadora.
Cómoda de manejar
La máquina dispone de un soporte para trabajar de pie o sentado que permite al operario trabajar de forma ergonómica; además puede regular la mesa de soporte de forma individualizada.
El diseño de la máquina de la TruBend Serie 7000
TruBend Serie 7000, trabajo ergonómico
Trabajo ergonómico – en la TruBend Serie 7000, la ergonomía tiene una importancia especialmente alta. Como primera máquina de plegado ha recibido un certificado de ergonomía.
Medición de ángulo inteligente
Con el programa de los métodos de medición de ángulo ACB Wireless y ACB Laser ahora puede medir ángulos de manera todavía más fácil y rápida. Con el nuevo ACB Speed solo debe medirse la resiliencia en la primera pieza plegada. El programa utiliza los datos analizados en el resto de piezas de forma inteligente, algo que le ahorra hasta un 35 % de tiempo de ciclo. Asimismo en el mando puede seleccionarse libremente la base de datos del material ACB Smart que siempre está actualizada.
TruBend Serie 7000, pieza pequeña
Los ángulos de plegado son fiables y correctos desde la primera pieza.
TruBend Serie 7000, pieza de chapa gruesa
La TruBend Serie 7000 pliega piezas de hasta 1500 mm de longitud con la calidad habitual. Con su mayor fuerza de prensado, la TruBend 7050 también pliega piezas de chapa más gruesas.
Aplicación máquina de plegado
La TruBend Serie 7000 también pliega las piezas más pequeñas.
Los plegados pequeños y precisos no suponen ningún problema para la TruBend Serie 7000
La TruBend Serie 7000 puede incluso realizar plegados con lados y alas cortos.
Con la TruBend Serie 7000 podrá mecanizar componentes pequeños de forma rápida y altamente productiva.
TruBend 7036
TruBend 7050
Fuerza de prensado 360 kN 500 kN
Longitud de plegado 1020 mm 1530 mm
Paso libre de montantes 932 mm 1305 mm
Altura de montaje aprovechable 295 mm 385 mm
Garganta 150 mm 250 mm
Interfaz de usuario Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y 25 mm/s 25 mm/s
Medidas, peso
Longitud 1900 mm 2420 mm
Anchura 1340 mm 1805 mm
Altura 2380 mm 2580 mm
Peso 3300 kg 5500 kg
Ficha de datos técnicos
Las numerosas opciones hacen que trabajar con la TruBend Serie 7000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Ergonomía
Gran ergonomía
Si el operario está bien, el proceso de plegado sale bien: la TruBend Serie 7000 es la primera plegadora en recibir un certificado de ergonomía. Gracias al soporte para trabajar de pie o sentado el operario trabaja más cómodamente, además puede regular la mesa de soporte de forma individualizada. La columna no sufre gracias al soporte de apoyo para trabajar de pie o sentado y a la unidad de mando orientable. La iluminación mediante LED garantiza unas condiciones de visión inmejorables en la zona de trabajo.
Consolas de depósito
Gracias a la consola de depósito, siempre tiene acceso a los útiles, tarjetas u otros objetos personales.
Iluminación del área de trabajo de la TruBend 7050
Iluminación delantera de la zona de trabajo
La tecnología LED ilumina la zona de procesos sin emitir calor al operario.
TruBend Series 7000, monitor basculante
Mando orientable
El mando se puede ajustar a la inclinación óptima para el manejo estando sentado y de pie. De este modo, se evitan los reflejos.
Mesa de soporte cómoda
Aún más comodidad: en función de la altura de los útiles inferiores y de la geometría de la pieza plegada, el operario adapta la superficie de reposo de brazos a su postura de asiento.
Dos bandejas para documentos
La bandeja de documentos sirve para guardar dibujos y la documentación de producción.
Precisión y productividad
TruBend Series 7000, tope trasero
Tope posterior
El tope posterior de 6 ejes se ocupa del posicionado exacto de sus componentes.
ACB Wireless, un procedimiento táctil
El sistema ACB Wireless de fácil manejo mide y corrige ángulos con ayuda de dos discos palpadores integrados en el útil superior. Durante el plegado, estos discos palpadores están en contacto con el interior de su pieza plegada. Junto con unos sensores, miden electrónicamente el ángulo exacto y se aseguran de que éste sea perfecto. El sistema de mando y el sistema de medición angular se comunican de forma inalámbrica.
TruBend Serie 1000, BendGuard
BendGuard y BendGuard Automatic
El dispositivo de seguridad BendGuard controla la zona que hay por debajo del útil superior mediante un campo de luz. Gracias al BendGuard Automatic, además, el ajuste manual del dispositivo de protección es cosa del pasado. BendGuard Automatic se mueve a la altura de los útiles montados de forma autónoma gracias al sistema de control CNC. De este modo, deja de ser necesario realizar las maniobras antes habituales, se ahorra un valioso tiempo de preparación y se trabaja de forma segura y sin errores.
Unidad de mando Touchpoint
Touchpoint TruBend es la interfaz más sencilla para el manejo de su máquina de plegado. La navegación sigue una lógica intuitiva. Las vistas se han reducido a lo esencial, las visualizaciones realistas en 3D con prueba de colisión hacen el mecanizado mucho más fácil. De este modo, se genera la solución óptima para cada aplicación: desde los componentes más sencillos a los más complejos. La ayuda integrada facilita además el manejo de la máquina, se puede navegar por ella con gestos simples como un deslizamiento o movimientos con dos dedos.
Pequeña y compacta: la reducida superficie de montaje necesaria hace posible que la TruBend Serie 7000 se adapte a cualquier producción y pueda transportarse con carretilla de horquilla elevadora. Esta máquina resulta de gran ayuda al plegar piezas pequeñas y muy pequeñas: gracias a la geometría del dedo de tope, es capaz de posicionar incluso piezas con lados de plegado muy cortos, de forma fácil y sin colisiones.
Escáner de códigos 2D
Automáticamente al programa adecuado: con el escáner de código 2D podrá acceder al programa de plegado adecuado en un abrir y cerrar de ojos. Este escáner conectado a la máquina lee códigos de barras o códigos Datamatrix impresos en papel y carga automáticamente el programa. Esto supone un importante ahorro de esfuerzo de introducción de datos y búsqueda.
Sujeción del útil automática
Los útiles se sujetan pulsando un botón.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
TruTops Boost
Programe sus máquinas de plegado de forma inteligente con TruTops Boost, la solución todo en uno para el diseño en 3D. Los muchos automatismos le ahorran procedimientos rutinarios que consumen tiempo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend es la programación más rápida y sencilla para máquinas de plegado que existe y una ayuda enorme para cualquier operario. Con ella puede programar según le convenga desde la propia máquina o desde la oficina sin conexión, y pasar sin problema de un entorno a otro. El software de TRUMPF genera automáticamente propuestas de programa basadas en datos 2D y 3D, incluidos códigos CN. En cuestión de segundos calcula los programas de plegado, incluida la prueba de colisión en tiempo real, la disolución de grupos, la gestión de los planes de preparación y mucho más. La priorización de útiles reduce la carga de trabajo y aumenta el tiempo útil productivo de su máquina.
Software de circuito de proceso
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Útiles de plegado estándar
Útiles estándar
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Útiles de plegado ligeros
Útiles de construcción ligera
Los útiles de construcción ligera con una longitud del útil de hasta de 300 mm y un ahorro de peso de más del 30 %, están equipados de manera estándar con el Safety-Click. Esto reduce el tiempo de preparación y alivia al operario.
Útiles ZN
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Útil especial
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo.
Flex Cell
La Flex Cell transforma en un abrir y cerrar de ojos su máquina de plegado manual TruBend 7050 en una célula de plegado rápida y sumamente compacta que no tiene parangón y con la cual puede fabricar componentes sencillos de forma completamente automatizada.
TruBend 7000
El buque insignia para piezas pequeñas: extraordinariamente productivo, ergonómico y compacto.
Al activar la casilla obtendrá acceso a todo el contenido exclusivo de TRUMPF. No es necesario volver a introducir sus datos.
TRUMPF Maquinaria, S.A., con domicilio social en C/ Camilo José Cela 7, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, España y CIF A78857448, tratará sus datos personales para el acceso a contenido exclusivo, el envío de newsletters y otras comunicaciones comerciales, para lo que es necesario su consentimiento:
Marcando la casilla consiento que mis datos se traten para recibir información personalizada sobre productos, servicios, eventos, cursos, programas, promociones y noticias relevantes, mediante el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico, correo ordinario y teléfono. Podrá ejercer sus derechos o retirar su consentimiento mediante correo electrónico acreditando su identidad a protecciondedatos@trumpf.com o correo postal a la dirección anterior. Para más información consulte nuestra Declaración de Privacidad.
Demostración digital de la máquina TruBend 7000
¡Bienvenido de vuelta!
¡Activaremos nuestro contenido exclusivo para usted!
Comprobando sus datos...
¡Un paso más para obtener acceso!
Muchas gracias por su interés en nuestro contenido exclusivo. Abra ahora su buzón de correo electrónico y confirme su dirección. A continuación obtendrá el acceso pleno. Consulte su carpeta de correo no deseado, si es necesario.
Acceso no posible
Lamentablemente, no se ha podido realizar su inscripción en nuestro contenido exclusivo. Escríbanos a info@trumpf.com o utilice el formulario de contacto.
Lamentablemente, se ha producido un error. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Útiles de plegado
Más libertad para el plegado: saque provecho de nuestra amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida.
Contacto
Calcular ahora online
Calculadora de financiación Más información
Descargas
