¡Vea vídeos de piezas de muestra ahora!
Barra de herramientas digital de plegado basculante
Aquí encontrará todos los vídeos sobre las piezas modelo, que se fabricaron en la TruBend Center Serie 7000. Cada pieza modelo muestra una aplicación concreta con diferentes espesores de chapa y materiales.
Caso de uso 1
Puerta del armario
Material: acero de construcción de 2 mm
Geometría: refuerzos perimetrales
Ejemplo: plegado de chapa doble (chapa doble)
Caso de uso 2
Revestimiento exterior
Material: acero de construcción prepintado de 1,2 mm​
Geometría: aplastado en T con radio​
Ejemplo: revestimiento exterior de equipos, ángulo de cierre suave y preciso
Caso de uso 3
Puerta del ascensor
Material: acero inoxidable de 0,8 mm​
Geometría: plegado de doble chapa con útil de pisador girable hacia dentro (ENW)
Ejemplo: ascensores, borde de cierre suave de la puerta
Caso de uso 4
Borde del canalón
Material: Cobre 1,5 mm​
Geometría: radio variable con flexión negativa​
Ejemplo: carpintería, canalones, revestimiento de fachadas
¿Quieres saber más? ¡Póngase en contacto con nosotros!
¿Ha reconocido su aplicación en el campo del plegado basculante? Hablemos de sus cifras clave, sus posibilidades, sus costes unitarios. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y se pondrá en contacto con nosotros.
Solicitar asesoramiento Solicitar asesoramiento
Caso de uso 5
Armario del servidor de datos
Material: chapa galvanizada de 1,2 mm​
Geometría: rebordeado para el refuerzo cerca de la línea del plegado
Ejemplo: armarios eléctricos, puertas de armarios industriales/ puertas de armarios de distribución
Caso de uso 6
Tiradores de cocina
Material: acero inoxidable de 1,0 mm​
Geometría: plantilla para asa de cajón​
Ejemplo: muebles metálicos, puertas y tiradores
Caso de uso 7
Esquina del horno industrial
Material: acero inoxidable de 1,1 mm​
Geometría: perfil cerrado con radio​
Ejemplo: hornos industriales, revestimiento exterior de alta calidad
Caso de uso 9
Techo suspendido en esquina
Material: acero de construcción prepintado de 0,7 mm​
Geometría: plegado Pittsburgh​
Ejemplo: revestimiento de fachadas, falsos techos, paredes exteriores de alta calidad
Caso de uso 10
Puerta para máquina expendedora
Material: acero de construcción prepintado de 1,0 mm​
Geometría: perfil cerrado con canal​
Ejemplo: máquina expendedora, panel de control y mando
Caso de uso 11
Geometría: Conexión de enchufe​
Caso de uso 12
Geometría: borde de impacto redondeado​
Caso de uso 13
Caja de detección de incendios
Material: acero de construcción prepintado con lámina de 1,0 mm​
Geometría: función de encaje a presión​
Ejemplo: múltiples aplicaciones
¿Desea un asesoramiento personalizado? ¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!
Sus datos
