2D Laserschneidmaschine TruLaser 1030 Lean Edition
.NEW
Máquinas de corte por láser 2D
TruLaser Serie 1000 Lean Edition
Corte por láser sencillo: lean y potente
Reducido para la máxima eficacia, con un manejo intuitivo: ¡robusto, de alta calidad y seguro!
La relación calidad-precio es importante en el corte por láser: las máquinas robustas de TruLaser Serie 1000 Lean Edition dominan su tarea con rentabilidad. Son rentables incluso con un grado de ocupación bajo gracias a su inversión baja en comparación. Con 6 kW cortan todo lo que mida hasta 25 mm y proporcionan una calidad excelente. Empiece de inmediato: el manejo de las máquinas es intuitivo y los datos de corte ya están integrados.
Elevada calidad de los componentes
Unos componentes de alta calidad y los estándares de calidad de TRUMPF, garantizan un funcionamiento seguro.
Tipo de construcción resistente
Las máquinas son estables y duraderas.
Manejo sencillo
Gracias a su diseño intuitivo y a los datos de corte integrados puede empezar de inmediato.
Servicio técnico rápido
Con los servicios de soporte remoto, la asistencia técnica y los cursos de formación profesionales estamos a su disposición en todo momento.
TruLaser Serie 1000 Lean Edition: rentabilidad en la inversión y en el funcionamiento, fiable y robusta
Fiber Care
Los láseres de fibra industriales de TRUMPF son corredores de fondo: gracias al control activo de la potencia del láser y a las reservas de potencia suficientes, ofrecen resultados de corte precisos y constantes incluso tras incontables horas de servicio. Estamos tan convencidos de su durabilidad que le enviaremos de forma gratuita todas las piezas de repuesto para su láser TruFiber durante cinco años. Esto se aplica a todas las máquinas de corte por láser 2D nuevas en relación con un contrato de servicio.
Pieza modelo, chapa 1-20 mm
Con la TruLaser Serie 1000 Lean Edition puede cortar todos los espesores de cha (de 1 hasta 25 mm)
Piezas modelo de metales no ferrosos
Con el corte por fusión, la TruLaser Serie 1000 Lean Edition mecaniza acero inoxidable y de construcción finos de forma productiva. También con esta máquina puede cortar aluminio y latón de forma rápida y segura.
TruLaser 1040 Lean Edition
TruLaser 1060 Lean Edition
Velocidad máxima
Simultáneo 140 m/min 140 m/min 140 m/min
Zona de trabajo
Eje X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Eje Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Peso máx. de la pieza 930 kg 2000 kg 2900 kg
Datos específicos del láser - TruFiber 6001
Potencia láser máx. 6000 W 6000 W 6000 W
Espesor máx. de la chapa de acero de construcción 20 mm 20 mm 20 mm
Espesor máximo de la chapa de acero de construcción con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de acero inoxidable 20 mm 20 mm 20 mm
Espesor máximo de la chapa de acero inoxidable con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 25 mm 25 mm 25 mm
Espesor máx. de la chapa de aluminio 15 mm 15 mm 15 mm
Espesor máximo de la chapa de aluminio con el pack de corte ampliación de espesor de chapa 20 mm 20 mm 20 mm
Espesor máx. de la chapa de cobre 10 mm 10 mm 10 mm
Espesor máx. de la chapa de latón 10 mm 10 mm 10 mm
Valores de consumo
Consumo de potencia medio durante la producción - TruFiber 6001 15 kW 15 kW 15 kW
Ficha de datos técnicos
Manejo sencillo
Datos de corte: conocimiento experto en el corte por láser de TRUMPF integrado
Los parámetros de corte para todos los materiales y espesores de chapa ya están guardados en el software de la máquina para usted. Los expertos de TRUMPF han desarrollado y probado exhaustivamente los parámetros, por lo que usted tiene acceso al conocimiento experto de corte por láser de TRUMPF directamente en su máquina.
Fiabilidad en los procesos y asistencia al operario
Comprobación del estado del cristal de protección: ahorra tiempo y dinero
Un cristal de protección limpio garantiza una alta calidad de corte. Para asegurar este elevado estándar, la unidad de corte TRUMPF dispone de un sensor que supervisa el estado del cristal de protección. Por tanto, solo tendrá que limpiar y sustituir el cristal cuando sea necesario, lo que ahorrará tiempo y dinero.
Cortar metal no ferrosos: sin reflexiones
Los reflejos que se producen al cortar metales no ferrosos, como el latón o chapas galvanizadas, pueden dañar su láser. Con los láseres TRUMPF, no tendrá que preocuparse por ello: se han diseñado para cortar metales no ferrosos de forma igual de fiable que si se tratara de acero inoxidable, acero de construcción o aluminio.
Mecanizado de confianza
Trabajar con TRUMPF: totalmente fiable
Con TRUMPF se decide por un paquete completo de máquinas fiables, fabricación fluida y resultados de alta calidad. Gracias a la combinación adecuada de potencia láser, diseño de la máquina y funciones inteligentes, fabricará piezas de primera clase en poco tiempo, tanto en el corte por fusión como en el oxicorte, incluso en caso de aplicaciones complicadas, contornos finos o chapas de gran espesor.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de nesting conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
Smart View para máquinas-herramienta: conectar la máquina y aprovechar la ventaja
De inmediato, Smart View está disponible de manera gratuita con la compra de su nueva máquina. Smart View proporciona datos de funcionamiento relevantes de sus máquinas-herramienta de forma automática. Simplemente haga clic en su panel de control y obtenga la primera información completa sobre el rendimiento de sus máquinas TRUMPF.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Keyvisual de financiación de los servicios de asistencia técnica
Financiación
Máquinas y financiación de un solo proveedor: nuestras soluciones de financiación a nivel internacional están hechas a medida de su situación y de su mercado.
Servicio de asistencia técnica, optimización del proceso
Optimización del proceso
Optimizará sus procesos trabajando con expertos de TRUMPF y recibirá nuevos impulsos y un asesoramiento preciso.
Empleados de TRUMPF subiendo por una escalera
Posibilidades de desarrollo
Una empresa innovadora vive de ideas audaces. Por ello, tomamos medidas específicas para incentivar a nuestros empleados y promover su iniciativa, sus puntos fuertes y sus conocimientos.
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información E-Shop de repuestos Más información
