TruTool C 160 à batterie Li-Ion
.NEW
Machines sans fil
TruTool C 160 LiHD-Akku 12V
Maschine auch als Solovariante verfügbar
Slitting-shear-coil-cut
Machines sans fil
Découpe de bobines de feuillard pour dégagement
Machine sans fil pour des coupes précises
La machine sans fil avec batterie de 12 V sans séparateur de copeaux est particulièrement appropriée pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux pendant le processus de découpe. Avec la batterie de 10,8 V, la durée de fonctionnement de la machine est supérieure à la moyenne. En fonction de l'utilisation, nous vous fournissons différents couteaux. La batterie LiHD 4,0 Ah 12 V assure une longue durée de vie.
Tout juste
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Idéale pour la mise à longueur
Pour des coupes droites et sans déformations et des profilés C, L et U.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
Schéma des cotes, TruTool C 160 batterie LiHD 12 V
TruTool C 160 Batterie LiHD 12 V, schéma des cotes
De pointe
Technologie de batterie la plus puissante au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries.
Compatibilité complète dans la gamme des 12 V - même avec les machines partenaires du CAS. Utilisation d'un chargeur universel, peu importe si vous utilisez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
Chargeur et batterie 10,8 V
Technologie de la batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
TruTool C 160, couteau
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm. Avec un verrouillage à baïonnette à boulon, vous pouvez remplacer le couteau rapidement et simplement sans outil.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool C 160, couteau 1 - 1,6 mm
Couteau droit (monté)
1 - 1,6 mm
TruTool C 160, jeu de barrettes de coupe
Jeu de barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
Jeu de 2 0927708
Image fixe accessoires
Clé mâle 6 pans DIN 911-2,5
1 unité 0067822
Batterie Li-Ion TruTool 10,8 V, 2 Ah
Batterie LiHD 12 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598770
Chargeur TruTool 100 - 240 V
Chargeur LG 12 V-36 V
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
TruTool DD 1010, clip de ceinture
Clip de ceinture
1 unité 2579850
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Couteau droit 1 - 1,6 mm C160
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Jeu de 2  1264343
Jeu de 5  1264345
TruTool C 160, couteau jusqu'à 1 mm
Couteau droit jusqu'à 1 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2  1264356
Jeu de 5  1264357
TruTool C 160, couteau Cr
Couteau Cr
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Jeu de 2  1264346
Jeu de 5  1264347
TruTool C160, jeu de couteaux (couteau droit, couteau incurvé)
Kit de couteaux
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Kit une pièce  913521
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce  927708
1 unité  2598770
Kit de démarrage 12 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
1 jeu (GB)  2598819
1 jeu (USA)  2598817
1 jeu (DE)  2598815
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
1 unité (DE/CH)  2569784
Clip de ceinture
Clip de ceinture
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
1 unité  2599016
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
TruTool C 160, couteau incurvé
Couteau incurvé
Grande facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2  1264358
Jeu de 5  1264359
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Tableau technologique des machines sans fil TRUMPF
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Machine sans fil, régulateur de vitesse
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
TruTool C 160 à batterie Li-Ion 10,8 V
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0,63 mm
Rayons
Plus petit rayon 40 mm
Général
Vitesse de travail 5 m/min - 9 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 3520 tr/min
Cadence en marche à vide 5500 tr/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Tension 12 V
Poids
Poids (avec 4 accus Ah) 1,6 kg
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
