You cut we care
A parceria perfeita para o corte a laser 2D.
Com nosso poderoso, versátil e holístico portfólio de máquinas a laser 2D, oferecemos mais do que apenas os produtos certos e soluções com funções inteligentes para qualidade excepcional. Oferecemos a você uma parceria de confiança a longo prazo que se concentra sempre no seu sucesso, na sua produtividade e no seu futuro e que é caracterizada pela confiabilidade, serviço holístico e força inovadora constante. Pois, juntos podemos alcançar mais.
Você corta. Nós cuidamos do resto.
Bem-vindo ao mundo do laser 2D da TRUMPF. Como seu parceiro, oferecemos tudo o que você precisa para a melhor produtividade possível e viabilidade futura para sua empresa.
Portfólio de máquinas
Encontre a solução ideal para cada desafio.
Funções
Aproveite ao máximo a potência do laser da sua máquina e garanta a excelente qualidade dos seus produtos.
Inovações
Assegure o crescimento sustentável com as soluções de automação adequadas.
Serviços
Combine qualidade superior e suporte mundial para o máximo tempo de atividade.
You cut. We care about your success.
O sucesso do corte a laser depende em grande parte de quão econômica e eficientemente o trabalho pode ser realizado. Mas como não existem dois processos de produção iguais, as aplicações individuais da empresa determinam qual máquina a laser é a correta. É por isso que oferecemos um portfólio de máquinas extremamente amplo, mas claramente definido no qual cada um dos nossos clientes pode encontrar facilmente a solução perfeita para o seu desafio.
A seleção da máquina ficou fácil
Descubra a máquina exata que você precisa para suas necessidades individuais. Não importa o tamanho da sua produção ou os tipos de chapa que você processa.
Esbelta e potente: TruLaser Serie 1000 Lean Edition
O custo-benefício aliado à programação e operação intuitivas: A entrada fácil e acessível ao corte a laser 2D.
Saiba mais
Recorte com sucesso: TruLaser Serie 1000
Alta qualidade, longa vida útil e capacidade de expansão atendem a baixos custos de aquisição e operação: a escolha econômica para corte de chapas finas.
Saiba mais
Seja fácil ou difícil: TruLaser Serie 3000
Velocidade e flexibilidade aliam-se à economia e ao desempenho: o padrão confiável para todas as tarefas de corte.
Saiba mais
Economia de custos variáveis: TruLaser Série 3000 Bevel Cut Edition
Mais versatilidade e precisão com a menos tempo e custos: o padrão variável com tecnologia inovadora de corte oblíquo.
Saiba mais
Potente pacote produtivo: TruLaser Série 5000
Máxima variabilidade e flexibilidade juntos com máxima velocidade e escolha. A poderosa solução produtiva para processos tranquilos.
Saiba mais
TruLaser Center 7030
Versátil: TruLaser Center 7030
A máxima relação custo-benefício e a diversidade de processos atendem ao mínimo de tempo de produção e custos de processamento: o primeiro sistema totalmente automático para sua produção a laser.
Saiba mais
VS.
Fechar
You cut. We care about your quality.
Com uma máquina de corte a laser da TRUMPF você garante um conjunto harmonioso que vai muito além do tempo de corte e da potência do laser. Ajudamos você a aproveitar ao máximo sua máquina e a garantir qualidade excepcional para seus produtos. Oferecemos a você uma variedade de funções inteligentes que lhe darão uma vantagem decisiva em termos de tecnologia e inovação.
Misturador de gás integrado
Otimize a qualidade das peças em aço estrutural e alumínio: através da combinação automática e independente do operador dos gases de corte nitrogênio e oxigênio, o misturador de gás integrado em conjunto com a alta potência do laser garante melhores resultados. Isso permite reduzir a rebarba do componente cortado a laser, entre outras coisas.
FlexLine
FlexLine
Corte aço estrutural de diferentes classes, mesmo em contornos delicados, de forma confiável e com alta qualidade: a combinação de parâmetros de corte especiais e design de bocal patenteado garante a mais alta tolerância de material e custos mais baixos. Desta forma, você permanece flexível e faz o melhor uso do seu material.
EdgeLine Bevel
EdgeLine Bevel
Corte chanfros e escareamentos e arredonde as bordas diretamente na sua máquina de corte laser. Dessa maneira você reduz o seu esforço em passos adicionais do processo e evita chapas afiadas. E, graças à programação rápida você se beneficia com uma diversidade de aplicações ainda maior.
Active Speed Control
Garanta automaticamente a taxa de alimentação correta durante o corte por chama e fusão e evite interrupções de corte: o Actice Speed ​​​​Control vê e monitora o processo de corte e regula de forma independente a velocidade de alimentação, mesmo se a espessura da chapa ou a qualidade do material variar. Um marco no caminho rumo à máquina autônoma.
You cut. We care about your future.
Para crescer de forma sustentável, você precisa de uma produção sustentável. É por isso que, como líderes em inovação, otimizamos continuamente o nosso portfólio com o objetivo de lhe oferecer as melhores máquinas e soluções possíveis a partir de uma única fonte, não só agora, mas também no futuro. Isso inclui uma ampla gama de componentes de automação inovadores e inteligentes que são perfeitamente adaptados à sua máquina a laser 2D e às suas tarefas de produção.
Carregar
Use o componente de automação perfeito para abastecer sua máquina a laser 2D de forma automática e segura com chapas brutas e para aumentar sua produtividade com eficiência.
Carregar
LoadMaster
Mais confiabilidade no processo, processamento mais rápido de pedidos: a unidade de carga universal LoadMaster garante alta produtividade com custos mais baixos.
Saiba mais
Carregar
VS.
Fechar
Carregamento e descarregamento
Escolha a solução de automação adequada à sua máquina a laser 2D e às suas necessidades de carga e descarga eficiente de chapas.
LiftMaster Compact
Dinâmica, variável, econômica em espaço: nossa unidade de carga e descarga mais rápida e compacta é particularmente atraente para tempos rápidos de processamento de chapas.
Saiba mais
VS.
Fechar
Carregamento, descarregamento, separação e operação de paletes auxiliares
Descubra componentes com os quais você pode não apenas carregar e descarregar automaticamente sua máquina, mas também separar peças boas de esqueletos de sucata. Operação de palete auxiliar incluída!
LiftMaster
Carga, descarga e separação com flexibilidade. O LiftMaster abrange um grande leque de funções graças aos vários tipos de instalação.
Saiba mais
LiftMaster Linear, a solução de portal universal
LiftMaster Linear
Pode lidar com praticamente qualquer aplicação: A solução de portal universal carrega e descarrega chapas automaticamente em até três máquinas através do eixo linear.
Saiba mais
LiftMaster Store, a conexão ao sistema de armazenamento mais rápida com conexão de múltiplas máquinas
LiftMaster Store
Conexão direta ao armazém: com a ajuda das tecnologias comprovadas da TRUMPF, a solução de portal cria muitas possibilidades para projetar a produção em um espaço pequeno.
Saiba mais
Terceira estação de paletes
Flexível e eficiente sem limites: A terceira estação de paletes é o componente crucial para uma produção ininterrupta e um fluxo de material ideal.
Saiba mais
VS.
Fechar
Classificação
Complete sua máquina a laser 2D com a solução certa para classificação e separação totalmente automatizada de peças pequenas e grandes.
Classificação
SortMaster
Confiável e seguro: o SortMaster remove, classifica e empilha peças acabadas cortadas e pode ser integrado ao armazém com um LiftMaster.
Saiba mais
Classificação
SortMaster Vision & SortMaster Station
Classificação repensada: O reconhecimento óptico de imagem e a IA classificam as peças a partir do esqueleto de sucata de maneira eficiente em termos de tempo e sem erros, com segurança e sem qualquer programação.
Saiba mais
Classificação
VS.
Fechar
You cut. We care about your productivity.
Cada uma das nossas máquinas representa a mais alta qualidade e longevidade, razão pela qual o risco de falha já é muito baixo. Em combinação com as nossas soluções inteligentes e pacotes de serviços, você pode reduzi-lo ao mínimo. Desta forma, trabalhamos juntos para garantir a máxima utilização, tempos de funcionamento e valor acrescentado na sua produção ao longo de todo o ciclo de vida do produto.
Uma visão geral dos nossos principais serviços
