Compacta, leve, versátil – a TruMicro série 2000
Seja para estruturar, remover, cortar ou perfurar: a ferramenta a laser se tornou indispensável na tecnologia da microprodução. O laser de pulso ultracurto de fibras TruMicro série 2000 é caracterizado pela sua forma compacta e leve. A integração do laser pode ser feita de maneira muito mais fácil usando um cabo de luz laser para lasers de pulso ultracurto (LLK-U).
Com sua potência média moderada e parâmetros versáteis ajustáveis, eles são adequados, por exemplo, para corte de películas, bem como para estruturação e marcação precisas.
O cabo de luz laser para lasers de pulso ultracurto (LLK-U) possibilita uma integração da máquina sem orientação de feixe livre.
Opere sua TruMicro 2000 com diversas taxas de repetição, energias de pulso e sequências de pulsos.
O Advanced Pulse on Demand permite que os pulsos de laser sejam disparados com sinais de disparo de frequências variadas.
A TruMicro série 2000 torna o processamento a frio viável para inúmeras aplicações do microprocessamento.
Utilize as vantagens do laser para a marcação livre de corrosão em preto (Black Marking) de metais.
A alta qualidade do feixe permite corte, soldagem e marcação de materiais transparentes
TruMicro 2030
TruMicro 2230
| Parâmetros laser | ||
| Potência de saída média | 20 W | 10 W |
| Qualidade do feixe (M²) | < 1,2 | < 1,3 |
| Comprimento de onda | 1030 nm | 515 nm |
| Duração do pulso | < 350 fs - 20 ps | < 350 fs |
| Energia de pulso máx. | 100 µJ | 40 µJ |
| Taxa máx. de repetição |
2000 kHz
Modo QCW: 50000 kHz |
2000 kHz |
| Modelo | ||
| Dimensões da cabeça laser (L x A x P) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
| Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a configuração da interface. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Os lasers dispõem de interfaces para o comando de ópticas TRUMPF inteligentes, por exemplo, a óptica de focalização monitorada CFO ou a óptica scanner PFO. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Com o Remote Support da TRUMPF, você obtém suporte em poucos segundos por telepresença. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Você trabalha com mais eficiência e maior segurança de processo com os lasers da TruMicro série 2000 devido às úteis opções adicionais.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Óptica de corte TOP Cleave
A óptica de focalização TOP Cleave é uma óptica de processamento para o corte rápido de materiais transparentes como, por exemplo, vidros ou safiras.
