TruMicro Série 6000, Imagem do produto
Laser de pulsos curtos e ultra-curtos
TruMicro série 6000
Potente, compacto, flexível
Lasers de pulsos ultracurtos confiáveis ​​para os mais altos requisitos na produção em série
Os lasers de pulsos ultracurtos TruMicro Série 6000 são soluções comprovadas e testadas industrialmente, ideais para produção em série exigente.
Graças à tecnologia de placa, eles permitem pulsos de laser que podem ser amplificados linearmente de modo flexível para energias de pulso muito altas. Graças aos vários parâmetros ajustáveis, mesmo processos complexos podem ser implementados de forma otimizada.
Estes lasers robustos e estáveis ​​entraram em funcionamento em campo em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana e impressionam pela sua alta capacidade de carga, sendo ideais, por exemplo, para aplicações de corte em displays OLED ou cortar placas de circuito flexíveis no setor de eletrônicos de consumo.
Controle preciso dos parâmetros laser
Energia e tempo ideais na peça de trabalho - por exemplo, controlados pelo scanner.
Alta eficiência
Os lasers de pulsos ultracurtos permitem que você atinja uma alta potência média por meio de altas energias de pulso.
Grande diversidade de materiais
Seja IR, verde ou UV - escolhendo o comprimento de onda correto, uma ampla variedade de materiais pode ser processada de forma otimizada.
Excelente qualidade
Com a TruMicro Série 6000, você obtém produtos industriais em série de alta qualidade com base em componentes estabelecidos.
Grande estabilidade de processo
O controle de potência interno garante parâmetros de saída estáveis ​​e um resultado de processo homogêneo.
Corte altamente dinâmico com a TOP Cleave
Imagem de aplicação TruMicro vidro espesso
Modificação de vidro
Espessuras extremas de mais de 10 mm podem ser processadas com eficiência e depois separadas com os lasers TruMicro da TRUMPF e os sistemas ópticos TOP Cleave. Após o corte, não é necessário nenhum processamento posterior da aresta de corte, como retificação ou polimento.
Imagem de aplicação TruMicro pente de cobre
Corte de chapas de cobre
As estruturas mais finas da ordem de micrômetros podem ser cortadas com precisão com uma zona mínima afetada pelo calor. Isto é válido até mesmo para materiais com alta refletividade, como ligas de cobre.
Imagem de aplicação material orgânico TruMicro
Corte de material orgânico
A combinação de durações ultracurtas com altas intensidades permite o microprocessamento com precisão inigualável. Até mesmo o material orgânico altamente sensível pode ser cortado sem arestas danificadas ou desgastadas.
Erosão de ouro e cerâmica
O TruMicro 6020 corta e processa cerâmicas técnicas de alto desempenho para eletrônica de potência e eletrônicos de consumo. A remoção precisa cria pistas de condutores e substitui processos de corrosão – um avanço ecologicamente correto.
Corte de PCIs e placas condutoras
Com o comprimento de onda verde você processa placas condutoras flexíveis (FPC) para a indústria eletrônica e tecnologia médica. O laser garante corte rápido e preciso sem zona afetada pelo calor. Excelente qualidade de aresta também são obtidos com plásticos.
Corte de madeira
Corte de madeira
Com o TruMicro 6220 você pode cortar madeira com precisão. Graças à avançada tecnologia de pulsos ultracurtos, os materiais orgânicos são processados sem deixar resíduos.
Parâmetros laser
Potência de saída média 200 W 300 W 100 W 30 W (< 500 fs) ou
62,5 W (< 850 fs)
Qualidade do feixe (M²) < 1,3 (opcional < 1,2) < 1,3 < 1,3 , opcional < 1,2 < 1,3 (opcional < 1,2)
Comprimento de onda 1030 nm 1030 nm 515 nm 343 nm
Duração do pulso < 850 fs ou
< 5 ps
850 fs < 850 fs < 500 fs ou
< 850 fs
Energia de pulso máx. 200 µJ com 1 MHz ou
2 mJ com 100 kHz
200 µJ com 1 MHz
2 mJ a 100 kHz
100 µJ a 1000 kHz 37,5 µJ com 800 kHz (30 W) ou
62,5 µJ com 1 MHz (62,5 W)
Taxa máx. de repetição 2000 kHz (single pulse picking) 3000 kHz
50000 kHz (modo QCW)
2000 kHz 2000 kHz
Modelo
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Instalação
Temperatura ambiente 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
Ficha de dados técnica
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a configuração da interface. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Os lasers dispõem de interfaces para o comando de ópticas TRUMPF inteligentes, por exemplo, a óptica de focalização monitorada CFO ou a óptica scanner PFO. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Com o Remote Support da TRUMPF, você obtém suporte em poucos segundos por telepresença. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Advanced Pulse on Demand
A definição de tempo precisa dos pulsos de laser individuais é relevante para um resultado de processo ideal. Graças à amplificação linear da placa, podem ser ajustados o ponto exato no tempo e a energia de pulso para cada pulso individual. Especialmente em combinação com um scanner, esta função também pode fornecer pulsos equidistantes na peça de trabalho durante a aceleração ou desaceleração.
Condition Monitoring
Tenha seus lasers monitorados externamente por nossos especialistas e algoritmos da TRUMPF. Ao primeiro sinal de anomalias, entraremos em contato com você. Isso permite evitar paradas não planejadas na sua produção.
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Óptica de corte TOP Cleave
A óptica de focalização TOP Cleave-2 PRO é uma óptica de processamento para o corte altamente dinâmico de materiais transparentes como vidros ou safiras.
Óptica de processamento TOP Cleave -2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Corte de vidro a laser de alta velocidade
Óptica de processamento de soldagem TOP
A ótica de processamento inovadora para soldagem sem camada intermediária de materiais transparentes.
TOP Weld
Soldagem sem camada intermediária de vidro ou de vidro com metal.
Scanner
Óptica do scanner
Scanner
Em combinação com o scanner adequado para o TruMicro você recebe uma solução completa de alto desempenho. Graças ao comando sincronizado de laser e scanner, bem como um design modular e robusto, ela atende os mais altos requisitos industriais. Além do scanner estão contidos todos os cabos, conexões e interfaces necessários. Além disso, dispositivos periféricos como câmeras, lasers piloto ou telas adicionais estão disponíveis para adaptar a solução de maneira ideal às suas necessidades.
Contato
Vendas de tecnologia laser
