Dependendo do país, pode haver divergências na oferta de produtos e nos dados apresentados. Está reservado o direito de efetuar alterações em tecnologia, equipamento, preço e oferta de acessórios. Se necessário, entre em contato com a pessoa de contato responsável no local para saber se o produto está disponível em seu país.
Regulagem da temperatura
Sistemas de sensores para uma aplicação estável de calor
Detectar variações de temperatura antes que elas prejudiquem o componente
Na soldagem de plásticos e no processamento de superfícies a laser, como, por ex., o endurecimento da camada superficial, cada grau faz diferença. Diferenças no material, na geometria ou variações na potência do laser podem influenciar a distribuição da temperatura na zona de processo e, consequentemente, o resultado. Nosso sistema de sensores mede a temperatura por meio de um pirômetro em sincronia com o processo e fornece os dados utilizados para ajustar continuamente o fornecimento de energia. Isso é fundamental, sobretudo em processos como a deposição de metal a laser e o endurecimento superficial, nos quais o calor precisa ser aplicado com precisão em zonas minúsculas.
Medição e controle de temperatura com pirômetros
Qualidade
Mede a temperatura da superfície em tempo real e transmite os valores ao comando, que ajusta automaticamente a aplicação de calor
Assegura a formação uniforme da massa fundida ao longo do contorno da solda na soldagem de plásticos
Permite um endurecimento consistente e profundidades de camada reproduzíveis no endurecimento de camadas superficiais e na deposição de metal a laser
Soldagem de placas de circuito impresso
As placas de circuito impresso apresentam valores de tolerância estreitos no processo de soldagem. O calor descontrolado leva à evaporação do fluxo de solda e à oxidação – o resfriamento rápido ou lento causa deformações, fissuras e defeitos na estrutura cristalina. Sem controle de temperatura, o refugo é inevitável.
O sistema de sensores para regulagem de temperatura regula a aplicação de calor de forma precisa e localizada. Você obtém juntas de solda limpas sem necessidade de limpeza adicional – o refugo diminui significativamente. O sistema ajusta os parâmetros de maneira flexível para diferentes materiais.
Endurecimento a laser da camada superficial de peças de caixas de câmbio
No endurecimento superficial a laser, é necessário atingir temperaturas com extrema precisão. Temperaturas muito baixas resultam em endurecimento incompleto – temperaturas muito altas podem causar deformações, fissuras ou transformações indesejadas na estrutura do material. Para evitar o refugo ou o retrabalho, muitas vezes a temperatura é ajustada manualmente, o que prolonga o tempo de produção.
O sistema de sensores mede continuamente a temperatura da superfície durante o processo a laser e ajusta automaticamente a potência do laser. Dessa forma, a temperatura permanece na área ideal. Dessa forma, você cria processos estáveis com resultados reproduzíveis.
Têmpera a laser da camada superficial de ferramentas de dobra
No processo de endurecimento a laser de camada superficial de ferramentas, podem ocorrer picos de temperatura descontrolados, que levam a deformações e desvios nas tolerâncias. Isso aumenta o desgaste e reduz a vida útil das ferramentas. O controle manual da temperatura no processo de produção é trabalhoso e caro.
O sistema de sensores monitora a temperatura em pontos críticos em tempo real e ajusta a potência do laser. A análise de dados prognósticos detecta o superaquecimento com antecedência. Assim, você evita deformações, reduz o retrabalho e aumenta a produtividade.
Endurecimento a laser da camada superficial de rodas de turbina
Nos processos de endurecimento de rodas de turbina, a energia do raio laser costuma se distribuir de maneira irregular, dependendo da geometria e da estrutura da superfície. O superaquecimento em um ponto e o resfriamento rápido em outro podem causar deformações e fissuras, prejudicando a eficiência do motor de turbina. Sem um controle eficiente, resultados de alta qualidade são, portanto, dificilmente reproduzíveis.
O sistema de sensores mede com precisão a temperatura na zona de endurecimento e ajusta automaticamente a potência do laser. A temperatura ideal de endurecimento permanece constante – superfície protegida, tempo de processamento aumentado, qualidade garantida para os mais altos requisitos do setor aeroespacial.
Soldagem de plástico em unidades de comando
Componentes de plástico, como carcaças, conectores e sensores, exigem temperaturas de soldagem precisas. Temperaturas muito altas causam deformação e danos ao material; temperaturas muito baixas resultam em uma união incompleta. Impurezas ou variações na proporção de fibra de vidro agravam ainda mais o problema.
O sistema de sensores para regulagem de temperatura mede continuamente a temperatura na zona de soldagem e ajusta automaticamente a potência do laser. Impurezas e variações no material são detectadas com confiabilidade. É assim que você obtém juntas soldadas herméticas e de alta qualidade – de forma reproduzível e sem refugo.
Lasers compatíveis
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, TruDisk com comprimento de onda verde |
Sistemas óticos compatíveis
PFO 20, BEO D50 |
Sistemas compatíveis
TruLaser Cell 3000, TruLaser Station 7000 |
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
