Sistemas de sensores para o acabamento de superfície
Seja no endurecimento a laser, na deposição de metal a laser ou na limpeza – muitas aplicações no tratamento de superfícies não seriam viáveis nem economicamente viáveis sem o uso de sensores. Pois nossos sistemas de sensores medem e controlam exatamente as variáveis do processo que determinam o resultado: no endurecimento e na deposição de metal a laser, essa variável é a temperatura. Ela determina o grau de dureza e resistência ao desgaste do material. Na limpeza, são a posição do foco e a potência laser que determinam quanta energia é aplicada em cada ponto. Em ambos os casos, os sistemas de sensores realizam ajustes em tempo real, transmitindo dados de medição ao comando, que compensa as variações antes que elas causem defeitos de qualidade no componente.
CalibrationLine
Sistemas de medição e calibração para características do raio laser
Mantém os parâmetros do laser constantes: monitora a potência do laser e a posição do foco e corrige automaticamente os desvios, quando necessário.
Para o produto
Regulagem da temperatura
Medição e controle de temperatura com pirômetros
Assegura a temperatura correta: mede o calor na superfície e regula a potência do laser de acordo com o valor desejado – no endurecimento a laser e na soldagem de plásticos.
Para o produto
Um sistema. Tudo TRUMPF
Criado por nós para que tudo funcione em perfeita sincronia para você
Fonte de radiação
Nossos lasers fornecem a energia ideal para o processo: para corte, soldagem, marcação e micro-usinagem e acabamento de superfícies.
Saiba mais
Sistema óptico
Nossos sistemas ópticos moldam e conduzem o raio laser: para uma aplicação precisa e eficiente da energia exatamente onde ela deve agir.
Saiba mais
Sistema de sensores
Nossos sistemas de sensores monitoram o processo: eles auxiliam na preparação, mantêm os parâmetros estáveis durante o processamento e verificam o resultado no final, para que o laser e o sistema óptico funcionem em conjunto da maneira correta.
Saiba mais
