TruPlasma DC 4040 (G2)
Excitace plazmy
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma DC série 4000 (G2)
Pulzní procesy pro brilantní povrchy
Suverénní manipulace při náročných procesech
TruPlasma DC série 4000 (G2) byla speciálně vyvinuta pro reaktivní naprašování stejnosměrným proudem obtížnými materiály. Generátory pracující s pulzním stejnosměrným proudem se osvědčují zejména v kritických procesech PVD a PECVD, při nichž je vyžadována současně nejvyšší kvalita vrstvy a produktivita. Kompaktní stejnosměrná elektrická napájení procesu lze použít v pulzním provozu i v provozu s předpětím, jedná se tedy o dva přístroje v jedné skříni!
Vysoká kvalita vrstvy a produktivita
Digitální zpracování signálů zaručuje stabilní procesy a minimální časové ztráty způsobené elektrickým obloukem.
Nejlepší výsledky i v kritických procesech
Rychlé zpracování elektrického oblouku v kombinaci s pulzní technologií se stejnosměrným proudem minimalizuje poškození substrátu.
Jednoduché přizpůsobení procesu
Díky širokému spektru frekvence a přizpůsobitelnému závěrnému napětí.
Kompaktní a robustní konstrukce
Integrované chlazení vodou šetří místo a snižuje náklady na údržbu.
povlakování tvrdými materiály
Nanášením funkčních vrstev získávají silně namáhané obrobky vyšší tvrdost hran a přilnavost i lepší tepelnou a chemickou stabilitu. Pulzní generátory TruPlasma DC série 4000 (G2) zajišťují stabilní plazmový proces, a tím optimální kvalitu vrstvy.
Vhodné pro nanášení těch nejtenčích vrstev kovu
Pokovování
Pomocí procesu PVD je možné nanášet i velmi tenké kovové vrstvy na různé materiály a propůjčit jim tak optimální optické a elektrické vlastnosti. Elektrické napájení optimálně přizpůsobené procesním parametrům umožňuje nanášení naprosto homogenních vrstev bez vad.
Výroba solárních článků
Za účelem ovlivnění jejich elektrických vlastností jsou solární články, ale také ploché a dotykové obrazovky, povrstveny elektricky vodivými materiály (TCO). Díky své velmi nízké energii elektrického oblouku se k tomu pulzní generátory TruPlasma DC série 4000 (G2) hodí nejlépe.
Architektonické sklo
Velkoplošné povlakování architektonického skla v plazmovém procesu PVD klade obzvlášť vysoký požadavek na elektrické napájení procesu. Pulzní generátory TruPlasma DC série 4000 (G2) nabízí ideální předpoklady pro kvalitní výsledek povlakování.
TruPlasma DC 4010 (G2)
TruPlasma DC 4020 (G2)
Výstup
Jmenovitý výkon 10 kW 20 kW 40 kW
Maximální výstupní proud 33 A ef. 67 A ef. 133 A ef.
Maximální výstupní napětí 1200 V ef. 1200 V ef. 1200 V ef.
Jmenovitá provozní frekvence 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
Parametry Arc
Maximální poměr Arc 20000 1/s 20000 1/s 20000 1/s
Arc energie <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW <0,3 mJ/kW
Čas zpracování Arc <0,1 µs <0,1 µs <0,1 µs
Zapalovací napětí
se zapalovací pomůckou 1750 V 1750 V 1750 V
bez zapalovací pomůcky 1250 V 1250 V 1250 V
Data připojení k síti
Síťové napětí 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V 3x 360 V - 528 V
Síťová frekvence 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Komunikační rozhraní
Analogový/digitální Ano Ano Ano
RS 232 / RS 485 Ano Ano Ano
PROFIBUS Ano Ano Ano
EtherCAT Ne Ne Ne
DeviceNet Ano Ano Ano
Skříň
Hmotnost 65 kg 75 kg 150 kg
Krytí IP 40 40 40
Požadavky na chlazení
Chladicí médium Voda Voda Voda
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar
Min. tlakový rozdíl 3 bar 3 bar 3 bar
Min. průtokové množství 8 l/min 8 l/min 16 l/min
Teplota chladiva 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C 20 °C - 35 °C
Připojovací data stejnosměrného proudu
Počet zdvihů terminálu 3 3 3
Jmenovitý proud / terminál 25 A 45 A 85 A
Všeobecně
Celková účinnost 90 % 90 % 90 %
Certifikáty / standardy CE CE CE
Podmínky prostředí
Venkovní teplota 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Vlhkost vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa 86 kPa - 106 kPa
Správa elektrického oblouku
Kombinace rychlého zpracování elektrického oblouku a pulzní technologie se stejnosměrným proudem má vliv na nižší množství kapek a méně vad na povrchu. Přerušení procesu v důsledku elektrického oblouku jsou minimální, rychlost nanášení vrstev se významně zvyšuje.
Propracované monitorovací nástroje pro podporu vašeho procesu
Flexibilní přizpůsobení procesu
Pulzní frekvenci lze přizpůsobit v širokém rozsahu, navíc je možný provoz s předpětím generátoru se stejnosměrným proudem. Můžete tedy tentýž přístroj použít pro velký počet aplikací. Vyspělé nástroje monitoringu vás podporují při optimalizaci vašeho procesu.
Různé možnosti umožňují optimální přizpůsobení pulzního generátoru se stejnosměrným proudem vaší aplikaci.
Paralelní provoz a synchronizace
Několik generátorů se stejnosměrným proudem TruPlasma DC série 4000 (G2) lze provozovat synchronně. Tento režim umožňuje synchronizaci rozpoznání elektrického oblouku několika generátorů, které jsou zaměřeny na různé úkoly. I režim pulzu lze synchronizovat.
Uživatelsky přívětivý software PVD Power
PVD Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný software PVD Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky pro optimalizaci kvality procesu a efektivní odstraňování chyb: zobrazení skutečných hodnot všech relevantních procesních parametrů a varování a hlášení alarmů, požadavek operátora na implicitní hodnoty a záznam a vizualizace důležitých provozních parametrů s vysokým časovým rozlišením (funkce osciloskopu).
Klaus Nock
Odbyt plazmová zařízení
Fax +49 761 89711150
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
