TruPlasma MF série 7000 (G2)
Excitace plazmy
TRUMPF Hüttinger
Nejlepší ve své třídě
Plná kontrola nad procesem
S TruPlasma série MF 7000 (G2) máte svůj proces stále pod kontrolou: s nadřazenou správou elektrického oblouku a chováním při zapalování se generátory ideálně hodí pro velkoplošné povlakování (large area coating) a náročné reaktivní procesy, jako jsou duální magnetronové naprašování. S maximální účinnosti více než 90 % a obzvláště efektivní správou chladicí vody je jejich provoz současně vysoce nákladově úsporný.
Maximální kvalita vrstvy a produktivita
Vynikající výsledky a vysoké rychlosti povlakování i u nejnáročnějších reaktivních procesů.
Maximální efektivita
S maximální účinností
více než 90 % se dosahuje provozní účinnosti více než 80 %.
Stabilní elektrické napájení při jakémkoli klimatu
Spolehlivá funkce i při vysokých teplotách chladicí vody a nízkých diferenčních tlacích.
Použitelné po celém světě
Variabilní napájecí napětí, z toho důvodu nejsou nutná žádná technická přizpůsobení.
Elektrické napájení střední frekvence špičkové třídy ideální pro velkoplošné povlakování
Velkoplošné povlakování (large area coating) architektonického skla: náročné materiály jako SiOx kladou nejvyšší nároky na stabilitu elektrického napájení.
Elektrické napájení střední frekvence špičkové třídy pro povlakování plochých obrazovek
Nanášení nejtenčích vrstev
povlakování plochých obrazovek a dotykových panelů: pomocí duálního magnetronového naprašování se nanášejí tenké (nm), vysoce pevné a homogenní vrstvy AlxOx.
Středofrekvenční generátor TruPlasma MF série 7000 (G2) pro nanášení ultratenkých vrstev
Výroba solárních článků
Povlakování solárního skla: stabilní elektrické napájení TruPlasma MF série 7000 (G2) umožňuje homogenní nanášení nejtenčích vrstev s elektricky vodivými materiály (TCO) pomocí středofrekvenčního naprašování.
Výstup
Jmenovitý výkon 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Maximální výstupní proud 110 A ef. 200 A ef. 225 A ef. 300 A ef. 350 A ef. 110 A ef. 200 A ef. 225 A ef. 300 A ef. 350 A ef.
Maximální výstupní napětí 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef. 1100 V ef.
Jmenovitá provozní frekvence 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz
Parametry Arc
Maximální poměr Arc 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s
Arc energie 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW
Čas zpracování Arc 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs
Zapalovací napětí
se zapalovací pomůckou 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V
bez zapalovací pomůcky 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V
Data připojení k síti
Síťové napětí (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V
Síťová frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Příkon v síti 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA
Účiník 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Skříň
Hmotnost 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg
Krytí IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Požadavky na chlazení
Chladicí médium Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda Voda
Max. tlak vody 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. tlakový rozdíl 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Min. průtokové množství 30 l/min 31 l/min 31 l/min 36 l/min 36 l/min 28 l/min 30 l/min 30 l/min 34 l/min 34 l/min
Teplota chladiva 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Všeobecně
Celková účinnost 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Certifikáty / standardy CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18
Podmínky prostředí
Venkovní teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Generátory TruPlasma MF série 7000 (G2) zaručují maximální efektivitu
Maximální úspora nákladů a flexibilita
Vysoká provozní účinnost a flexibilní koncept chlazení TruPlasma MF série 7000 (G2) zaručují maximální úsporu nákladů po celou dobu životnosti. I za těžkých klimatických a instalačních podmínek zůstává elektrické napájení stále stabilní. Vysoké teploty chladicí vody, nízký tlak vody a vysoká vlhkost vzduchu nenarušují kvalitu procesu. Díky širokému rozsahu provozního napětí můžete středofrekvenční generátor použít po celém světě bez technických přizpůsobení.
Přesné řízení procesu
Pouze na základě několika nastavených parametrů můžete přesně řídit kvalitu vrstvy a produktivitu. Najdete tak optimální rovnováhu mezi choulostivostí zpracování elektrického oblouku a požadovanou propustností. Kromě toho zaručují velká rozmanitost rozhraní a pohodlný ovládací software TruControl Power efektivní konfiguraci a diagnostiku.
Správa elektrického oblouku
Nadřazená správa elektrického oblouku
Vysoké rychlosti odezvy a příslušně snížené zbytkové energie zajišťují stabilní procesy a maximální rychlosti naprašování. Generátor spolehlivě zabraňuje tvorbě elektrického oblouku a tepelnému stresu cílového předmětu. Výsledkem jsou naprosto homogenní vrstvy po celé ploše substrátu. Kromě toho dovoluje rychlá a spolehlivá správa elektrického oblouku bezproblémový provoz generátoru v přechodové oblasti (transition mode) s řízeným napětím.
Pro TruPlasma MF série 7000 (G2) jsou k dispozici rozsáhlé možnosti, s nimiž můžete přizpůsobit středofrekvenční generátor požadavkům své aplikace.
Rozšířené frekvenční pásmo
Středofrekvenční generátory do výkonu 100 kW jsou k dispozici podle volitelných možností s rozšířeným frekvenčním pásmem od 20 do 70 kHz (standardní rozsah je 20 – 50 kHz).
Nástroj pro zapalování
Jeho pomocí se snižuje tvorba elektrického oblouku a tepelný stres. Zápalné napětí a náběh v čase lze individuálně regulovat.
Ultrarychlá správa elektrického oblouku
TruPlasma MF série 7000 (G2) může být vybavena obzvláště citlivou správou elektrického oblouku (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, standard je ≤ 10 mJ/kW). Pro UltraFastTreatment je zapotřebí bezpečnostní kategorie 3.
Vybavení pro všechny případy
Profinet, Profibus, EtherCAT a také analogové a digitální rozhraní umožňují integraci TruPlasma MF série 7000 do stávajících zařízení.
Dvířka skříňového rozvaděče
Dvířka skříňového rozvaděče jsou ve volitelné možnosti k dispozici s obzvláště širokým úhlem zápustky 180° (standardní úhel je 130°).
Aktivní odvlhčování skříňového rozvaděče
Pro okolí s velmi vysokou vlhkostí vzduchu může být rozváděč generátoru vybaven aktivní odvlhčovací jednotkou. Pro její provoz je zapotřebí regulace chladicí vody.
Uživatelsky přívětivý software TruControl Power
TruControl Power
Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný řídicí software TruControl Power nabízí rozmanité možnosti ovládání, konfigurace a diagnostiky.
Výběrem vhodných systémových komponent můžete TruPlasma MF série 7000 (G2) co nejlépe přizpůsobit svému systémovému prostředí.
Středofrekvenční výkonový kabel
Pro TruPlasma MF série 7000 (G2) získáte optimalizované výkonové kabely pro střední frekvence TRUMPF Hüttinger. Tyto kabely vždy zajišťují optimální systémové vedení.
Nikolas Hunzinger
Odbyt plazmová zařízení
Fax +49 761 89711150
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
