VHF generátor série 3000
Excitace plazmy
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma VHF série 3000
Vyhoví každému nároku
Inovativní, modulární, škálovatelný: nová platforma generátoru od TRUMPF Hüttinger
Generátory TruPlasma VHF série 3000 jsou založeny na inovativním konceptu platformy, který umožňuje nejvyšší hustoty výkonu a splňuje nejnáročnější procesní požadavky. Modulární a pouze vodou chlazená konstrukce umožňuje škálování výstupního výkonu až do 80 kW. Kromě toho přesvědčí kompaktní VHF generátory vysokou úsporou nákladů a robustním designem.
Přesné a rychlé arbitrární tvarování impulzu
Navíc ke stávajícímu jednoduchému a několikaúrovňovému tvarování impulzu nabízí maximální kontrolu plazmového procesu.
Minimální náběh v čase < 150 ns
Díky tomu je možné velmi flexibilní řízení chování generátoru při zapalování.
Smartes Auto Frequency Tuning
Automatické přizpůsobení frekvence pro optimální souhru generátoru a matchboxu.
Spolehlivá a vylepšená procesní kontrola
Vynikající, opakovatelné výsledky procesu díky vysoce přesné digitální frekvenční modulaci.
Nezávislost na délce kabelu
Žádná nutnost přizpůsobení délky VF kabelu při procesních změnách, z toho plynou krátké doby přípravy stroje.
Robustní design
Spolehlivá funkce generátoru i při chybném přizpůsobení díky technologii CombineLine.
Typická oblast použití TruPlasma VHF série 3000: výroba solárních článků
Výroba solárních článků
Ve fotovoltaice jsou četné oblasti použití pro procesní energii střiženou na míru. Zde se používají různé plazmové procesy pro nanášení a odstraňování materiálu, např. procesy naprašování, PECVD a leptání. Generátory TruPlasma VHF série 3000 lze optimálně přizpůsobit příslušnému procesu, přičemž rychlá správa elektrického oblouku umožňuje stabilní ovládání plazmatu. Tím jsou zaručeny vynikající výsledky procesu a vysoká produktivita.
Ideálně vhodné pro procesy leptání a nanášení
Polovodičová výroba
Při výrobě polovodičů se používají různé plazmové procesy, od procesů odstraňování pomocí suchého leptání až po proces tavby letmou zónou při výrobě nejčistšího křemíku. Generátory TruPlasma VHF série 3000 nabízí všechny předpoklady pro stabilní elektrické napájení optimálně přizpůsobené příslušnému procesu, takže dosahujete vynikajících, opakovatelných výsledků.
Elektrické napájení střední frekvence špičkové třídy pro povlakování plochých obrazovek
Ideální pro povlakování plochých obrazovek
Vysokofrekvenční generátory TruPlasma VHF série RF 3000 se ideálně hodí pro plazmové procesy jako RIE, ALD, PECVD a vysokofrekvenční naprašování (RF sputtering). Tyto metody se používají mimo jiné při výrobě konstrukčních prvků polovodičů a mikromechanických systémů (MEMS) i při povlakování plochých obrazovek a solárních článků.
RF výstup
Výstupní výkon 2,5 kW 10 kW 10 kW 5 kW
Jmenovitý výkon 2,5 kW 10 kW 10 kW 5 kW
Impedance při jmenovitém zatížení 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω
Výstupní frekvece 60 MHz 60 MHz 40,68 kHz 40,68 MHz
Data připojení k síti
Síťové napětí 200 - 480 V 200 - 480 V 200 - 480 V 200 - 480 V
Síťová frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Příkon v síti 4 kVA 18 kVA 18 kVA 18 kVA
Účiník 0,95 0,95 0,95 0,95
Komunikační rozhraní
Rozhraní Sync Ano Ano Ano Ano
Analogový/digitální Ano Ano Ano Ano
RS 232 / RS 485 Ano Ano Ano Ano
PROFIBUS Ano Ano Ano Ano
EtherCAT Ano Ano Ano Ano
DeviceNet Ano Ano Ano Ano
Skříň
Hmotnost 23 kg 53 kg 60 kg 55 kg
Krytí IP 30 30 30 30
Požadavky na chlazení
Max. tlak vody 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Min. tlakový rozdíl 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar
Min. průtokové množství 8 l/min 10 l/min 10 l/min 8 l/min
Teplota chladiva 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 1
Všeobecně
Celková účinnost 70 % 70 % 70 % 70 %
Certifikáty / standardy Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs
Podmínky prostředí
Venkovní teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Vlhkost vzduchu 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrický tlak 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa
Technologie Combine-line TruPlasma VHF série 3000
Flexibilní přizpůsobení procesu
Modulární koncept platformy TruPlasma VHF série 3000 umožňuje škálování výstupního vedení až do 80 kW. Díky implementované technologii CombineLine se generátor chová i při chybném přizpůsobení velmi robustně. Jeho široké frekvenční pásmo i variabilní síťové napětí a délka kabelu dovolují flexibilní přizpůsobení různým aplikacím a zemím použití.
Vysokofrekvenční generátor pro paralelní kmitavé obvody
Maximální efektivita a úspora nákladů
Vysokofrekvenční generátory TruPlasma VHF série 3000 jsou kompletně konstruovány v nejmodernější polovodičové technice s výkonovými tranzistory LDMOS. Vysoce integrovaná planární konstrukční technika umožňuje maximální hustoty výkonu při současně vysoké energetické efektivitě a odpovídajícím způsobem sníženému chladicímu výkonu. Proto tato řada nabízí úsporu nákladů, které nebylo v tomto frekvenčním pásmu dosud dosaženo a snižuje běžné provozní náklady na trhu.
TruPlasma RF_systémový port
TRUMPF SystemPort
SystemPort umožňuje uzavřený regulovaný oběh pomocí měření RF signálu přímo na vstupu a výstupu matchboxu. RF generátor má k dispozici veškeré naměřené hodnoty. Díky tomu lze lépe monitorovat procesní parametry, chránit matchbox a zaručit včasnou identifikaci elektrického oblouku. Kompletní RF systém lze řídit pomocí jednoho generátorového rozhraní.
Různé možnosti umožňují optimální přizpůsobení VHF generátoru vaší aplikaci.
Smart Auto Frequency Tuning
Patentované řešení Auto Frequency Tuning umožňuje simultánní a rychlé přizpůsobení frekvence a zaručuje optimální souhru generátoru a matchboxu. Pomocí této patentované techniky není lokální minimum již žádnou překážkou: RF systém je doveden do optimálního stavu a proto umožňuje ty nejlepší procesní výsledky a vysokou opakovatelnost.
Správa elektrického oblouku
Promyšlená správa elektrického oblouku je ideálním modulem pro optimální kontrolu plazmového procesu. Cílená identifikace elektrického oblouku zaručuje maximální produktivitu a zároveň chrání výrobek a vaše zařízení.
Flexibilní tvarování impulzu
Flexibilní tvarování impulzu: tvar výstupního signálu lze libovolně přizpůsobit příslušným procesním požadavkům.
Uživatelsky přívětivý software TruControl Power
TruControl Power
Uživatelsky přívětivý řídicí software TruControl Power umožňuje pohodlné uvedení do provozu a bezpečnou kontrolu vysokofrekvenčního generátoru, příp. celého TRUMPF RF systému za provozu.
Výběrem vhodných systémových komponent můžete VHF generátor optimálně přizpůsobit požadavkům své aplikace.
Řešení vysokofrekvenčního systému: matchbox pro maximální procesní stabilitu
Matchbox
Přizpůsobovací sítě TruPlasma Match zajišťují optimální přenos výkonu od generátoru do plazmového výboje. Provoz matchboxu může probíhat samostatně nebo přes inteligentní spojení generátoru a matchboxu, tak zvaný SystemPort.
Sada příslušenství pro TruPlasma VHF série
Sada příslušenství
Tato sada obsahuje adaptér pro připojení vody, sadu pro HARTING AC napájení, jumper pro funkci spojení, adaptér LEMO EPL na BNC female (pro konektor Clock and Pulse sync).
Master oscilátor pro stabilizaci kritických synchronních plazmových procesů
Master oscilátory
Pomocí master oscilátorů je možné stabilizovat a optimalizovat kritické synchronní plazmové procesy. Integrovaný digitální frekvenční a fázový syntetizátor zajišťuje vysokou frekvenční a fázovou stabilitu a umožňuje nastavení fázové polohy s velmi malou velikostí kroku. Lze vybrat různá provedení master oscilátorů pro frekvenci 13,56 MHz a různé kombinace frekvencí.
VF přepínač
VF přepínač dovoluje vícenásobné použití vysokofrekvenčního generátoru na různých plazmových procesních stanicích, například pro elektrické napájení postupných procesů nebo v systémech s různými napájecími body. K dispozici jsou různé VF přepínače ve dvou výkonových třídách a s 2, 3 nebo 4 výstupy.
Koaxiální kabely pro přenos specifikovaného výkonu
Koaxiální kabely
Pro přenos vysokofrekvenčního výkonu nabízí TRUMPF Hüttinger koaxiální kabely, které jsou speciálně vytvořeny pro provoz v 50ohmových systémech.
Generátor a matchbox: dokonale přizpůsobené systémové řešení
Dokonalá souhra: TRUMPF RF systém
Plazmové procesy se chovají jako komplexní, proměnlivé zatížení, ke kterému je nutné generátorem neustále dovádět elektrické napájení. To činí aktivní přizpůsobovací sítě, tzv. matchboxy, které zajišťují vždy přesné přizpůsobení optimální impedanci 50 ohmů. Tak vzniká dokonale přizpůsobené systémové řešení, systém TRUMPF RF. Pomocí různých rozhraní, mj. EtherCAT, můžete generátor a matchbox velmi jednoduše integrovat do svého stávajícího procesního prostředí a díky inteligentnímu spojení matchboxu a generátoru, tak zvaného SystemPort, dosáhnout optimalizovaného systémového řešení.
Poznámky pod čarou
  • Teplota chladicí vody musí být vyšší než rosný bod teploty prostředí, aby se zabránilo kondenzaci.
Nikolas Hunzinger
Odbyt plazmová zařízení
Fax +49 761 89711150
Stažení
Servis a kontakt
You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Czech Republic
