Plasmaanregungen
TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13)
Intelligentes Matching durch Echtzeitmessung
RF-Systemlösung aus einem Guss
Die neuen Matchboxen der TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) stellen die ideale Ergänzung zu HF-Generatoren von TRUMPF Hüttinger dar. Dank des intelligenten Matching-Algorithmus und der digitalen Steuerplattform zur Prozessüberwachung entsteht eine ganzheitliche Lösung, in der alle Komponenten optimal zusammenwirken – das TRUMPF RF-System.
Intelligenter Matching-Algorithmus
Schnelle, stabile und reproduzierbare Impedanzanpassung an 50 Ohm selbst in kritischen Prozessen.
Optimales Zusammenspiel des Gesamtsystems
Fortschrittliche Software und verbesserte Kommunikation zwischen Generator und Matchbox.
Echtzeitmessung der HF-Leistung
Schnelle Nachführung des Systems bei jeder Impedanzveränderung von Matchbox und Last.
Geschlossener Regelkreislauf
Optimale Überwachung der Prozessparameter sowie frühzeitige Arc-Erkennung.
Benutzerfreundliche Prozesskontrolle
Grafische Bedienoberfläche und effektive Tools (Smith-Diagramm, Echtzeit-Oszilloskop).
Herstellung von Halbleitern, Solarzellen und Flachbildschirmen
Bei der Herstellung von Halbleitern, Solarzellen und Flachbildschirmen sind stabile Plasmaprozesse entscheidend. Im Verbund mit den TRUMPF Hüttinger HF-Generatoren bieten die Matchboxen der TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) eine ganzheitliche Lösung für höchste Prozessstabilität und Produktivität.
Aufbringung von Hartstoff- und Verschleißschutzschichten
Durch Aufbringung funktioneller Schichten erhalten stark beanspruchte Werkstücke eine erhöhte mechanische Härte sowie eine bessere thermische und chemische Stabilität. Die Matchboxen der TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) stellen im Zusammenspiel mit einem HF-Generator von TRUMPF Hüttinger eine perfekte Schichtqualität sicher.
Abtragung und Beschichtung von Oberflächen
Die Matchboxen der TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) können in allen üblichen Plasmaprozessen zur Beschichtung oder Abtragung von Oberflächen eingesetzt werden – beispielsweise Plasmaätzen, reaktives Ionenätzen, ALD, PECVD, RF-Sputtering oder Fotolack-Plasmaveraschung. Im Zusammenspiel mit einem HF-Generator von TRUMPF Hüttinger werden dabei optimale Prozessergebnisse erzielt.
Perfekte Prozesskontrolle zu jeder Zeit
Die Matchbox sorgt jederzeit für eine schnelle und direkte Impedanzanpassung an 50 Ohm – so ist stets die volle Leistungsabgabe des HF-Generators in den Prozess garantiert. Die nahtlose Kommunikation zwischen Matchbox und Generator ermöglicht eine optimale Prozessüberwachung und frühzeitige Arc-Erkennung.
Alle Parameter im Blick
Die Echtzeitmessung der HF-Ein- und -Ausgangsleistung signalisiert dynamische Impedanzänderungen, Kühlungssensoren ermöglichen eine zuverlässige Vorhersage der Verlustleistung. Dank der grafischen Bediensoftware mit komplexen Darstellungsoptionen (Smith-Chart, Echtzeit-Oszilloskop) haben Sie alle relevanten Prozessparameter stets im Blick.
TRUMPF SystemPort
Der SystemPort ermöglicht einen geschlossenen Regelkreislauf durch das Messen des RF-Signals direkt am Eingang und Ausgang der Matchbox. Dem RF-Generator stehen sämtliche Messwerte zur Verfügung. Somit können Prozessparameter besser überwacht, die Matchbox geschützt und eine frühzeitige Arc-Erkennung gewährleistet werden. Das komplette RF-System kann also über eine einzelne Generatorschnittstelle gesteuert werden.
Verschiedene Optionen ermöglichen Ihnen die optimale Anpassung des TRUMPF RF-Systems an Ihre Anwendung.
HF-Strommessung
Hochgenaue AC Strommessung zur Detektion von Plasmaanomalien, platziert in der Matchbox nah am Prozess, direkt an der Kammer.
Schnittstellen
Als optionale Schnittstellen stehen Analog/Digital, PROFIBUS und EtherCAT zur Verfügung. Standard sind EtherNet, SystemPort und RS232/485.
Arc-Management
Das durchdachte Arc-Management ist das ideale Modul für beste Plasmaprozesskontrolle. Eine gezielte Arc Erkennung garantiert die höchstmögliche Produktivität und schützt gleichzeitig das Produkt und die Anlage.
Grafische Bediensoftware
Komplexe grafische Darstellungen ermöglichen eine umfassende Kontrolle aller relevanten Prozessparameter. Last- und Matchbox-Impedanz werden mittels eines Smith-Diagramms, die HF-Ein- und -Ausgangsleistung inklusive Frequenz- und Phasenlage mit Hilfe eines Echtzeit-Oszilloskops visualisiert.
TruControl Power
Die anwenderfreundliche Steuerungssoftware TruControl Power ermöglicht eine komfortable Inbetriebnahme und sichere Überwachung des HF-Generators bzw. des gesamten TRUMPF RF-Systems im laufenden Prozess.
Das TRUMPF RF-System, bestehend aus HF-Generator und Matchbox, bildet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem für beste Prozessergebnisse.
Masteroszillatoren
Mittels Masteroszillatoren lassen sich kritische synchrone Plasmaprozesse stabilisieren und optimieren. Ein integrierter digitaler Frequenz- und Phasensynthesizer sorgt für eine hohe Frequenz- und Phasenstabilität und ermöglicht die Einstellung der Phasenlage mit sehr kleiner Schrittweite. Es stehen verschiedene Ausführung von Masteroszillatoren für die Frequenz 13,56 MHz sowie verschiedene Frequenzkombinationen zur Auswahl.
HF-Umschalter
Ein HF-Umschalter erlaubt die Mehrfachnutzung eines HF-Generators an verschiedenen Plasma-Prozessstationen, beispielsweise zur Stromversorgung sequenzieller Prozesse oder an Systemen mit verschiedenen Einspeisepunkten. Es sind verschiedene HF-Umschalter in zwei Leistungsklassen sowie mit 2, 3 oder 4 Ausgängen verfügbar.
Koaxialkabel
Für die HF-Leistungsübertragung bietet TRUMPF Hüttinger Koaxialkabel an, die speziell für den Betrieb in 50-Ohm-Systemen ausgelegt sind.
Optimale Beherrschung des Plasmaprozesses
Plasmaprozesse verhalten sich wie eine komplexe, variable Last, der die Stromversorgung durch den Generator kontinuierlich nachgeführt werden muss. Dies leisten aktive Anpassnetzwerke, sogenannte Matchboxen, die eine präzise Anpassung an die optimale Impedanz von 50 Ohm zu jeder Zeit sicherstellen. So entsteht eine perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösung, das TRUMPF RF-System. Über diverse Schnittstellen, u.a. EtherCAT, können Sie den Generator und die Matchbox sehr einfach in Ihre bestehende Prozessumgebung integrieren und durch eine intelligente Generator-Matchboxverbindung, den sogenannten SystemPort, eine optimierte Systemlösung erzielen.
Schlitzschere TruTool C 160 Li-Ion, Solo
Sie haben die Wahl
Mehrere Maschinen kaufen und gleichzeitig Geld sparen? Möglich machen dies unsere Solomaschinen, die ohne Akku- und Ladegerät geliefert werden.
Multi-Mode VCSEL mit Polarisationskontrolle
Multi-Mode VCSEL
Der 940nm Multi-Mode VCSEL ist eine Infrarot-Lichtquelle für mobile Consumer-Applikationen. Erfahren Sie im Überblick, welche Einsatzgebiete konkret aufgrund der kompakten Abmessungen sowie der Leistungsklasse der Laserdiode möglich sind.
Datensicherheit
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter können darauf vertrauen, dass TRUMPF mit Informationen aller Art verantwortungsvoll umgeht. Doch wie setzt TRUMPF Datenschutz konkret um und stellt IT- und Informationssicherheit sicher? Lesen Sie jetzt die Antwort!
Elektronik
Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
