Limpio, preciso y flexible
En el corte manual de materiales compuestos de fibras, la precisión y los bordes de corte limpios representan un auténtico reto. A menudo los materiales se deshilachan y aparece delaminación. Además, al cortar el material se puede generar humo y polvo, perjudiciales para la salud. Con la primera mascadora para el corte de materiales compuestos de fibra de cualquier tipo, estas dificultades son cosa del pasado. La máquina puede girarse en el sitio gracias al útil de 360°. De este modo, podrá mecanizar piezas tridimensionales y acceder con precisión a lugares antes inaccesibles. Además tendrá siempre la línea de corte bien a la vista. Además, la máquina convence por su alta adaptación a las curvas. Esta máquina está lista para usarse en cualquier momento. Sin trabajos de ajuste alguno. Con ella, trabajará sin fuerza de avance, lo que procura un trabajo rápido y con muy poco esfuerzo.
En el mascado sólamente se crea una pequeña cantidad de polvo. Esto mejora la seguridad laboral y la salud.
Con la TruTool FCN 250, cortará con precisión y conseguirá cortes limpios.
Con tan sólo unos 1,8 kg y una distribución óptima del peso, la TruTool FCN 250 se adapta cómodamente a la mano. Trabajará sin hacer fuerza para avanzar. Esto procura un trabajo rápido y con muy poco esfuerzo.
La sustitución de matrices y punzones se realiza rápidamente y sin necesidad de herramientas adicionales.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 pieza 2306496
1 pieza 2307263
1 pieza 2306496
1 pieza 2307264
1 pieza
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Guía del punzón, punzón, matriz
2 x punzones estándar, 1 x matriz estándar
Manguera, matriz, pieza de conexión
El mascado es un proceso de corte en frío, sin influencia térmica ni generación de humos, en el que solamente se crea una pequeña cantidad de polvo en comparación con los procedimientos de la competencia. Esto aumenta la seguridad y la comodidad en el trabajo de forma significativa. En la mayoría de los casos incluso se puede prescindir de un equipo de protección individual.
Con la mascadora de materiales compuestos de fibra, podrá ver claramente la línea de corte. Esto le permite guiar la máquina con precisión incluso en el corte por trazado. En el punzonado continuo de piezas de trabajo, el material punzonado cae en forma de virutas. Los útiles de corte están fabricados con materiales de corte de gran dureza, lo que ayuda adicionalmente a un buen resultado de corte, aumenta la durabilidad y reduce los gastos corrientes.
Espesor máximo del material en materiales compuestos de fibra | |
Espesor máximo del material | 2,5 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 4,3 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 1,9 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 1300 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 17 mm |
Capacidad nominal de absorción | 550 W |
Peso | |
Peso sin cable | 1,8 kg |
