Para poner a su disposición esta página web de forma funcional utilizamos cookies. Si también podemos utilizar cookies para otros fines, por favor haga clic aquí. Información sobre desactivación de cookies y privacidad
Prensa de unión TruTool TF 350 Li-Ion
Nuevo
Máquinas con acumulador
TruTool TF 350 con acumulador de iones de litio 18 V
Power-fastener-joining-ducts-edges
Nuevo
Unión sencilla de dos o varias piezas metálicas
Uniones sin cables; rápidas, económicas e independientes
La unión de canales de ventilación se efectúa a menudo in situ en la misma obra. Con la máquina con acumulador, será independiente de la red eléctrica y trabajará cómodamente sin cables. Con la TruTool TF 350 con acumulador de iones de litio puede unir piezas de trabajo con o sin recubrimiento con espesores de material de 0,8 mm hasta un máx. de 4 mm. El resultado: una unión duradera en una fase de trabajo, sin elementos de conexión adicionales. Con el acumulador de 4 Ah podrá alcanzar hasta 2100 puntos de soldadura en acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de chapa de 2 mm.
En su punto justo
La zona de unión es firme y resistente, y los puntos de soldadura son resistentes a la corrosión.
Sin elementos de conexión
Permite prescindir de tornillos o remaches. Esto ahorra costes y simplifica el manejo.
Superficie perfecta en una fase de trabajo
La calidad de soldadura no depende de si las superficies están o no recubiertas.
La combinación perfecta
Gracias a la tecnología Power Head y el motor sin escobillas, el acumulador alcanza hasta un 60% más de duración de la carga.
Plano de dimensiones, TruTool TF 350 Li-Ion
TruTool TF 350 con acumulador de iones de litio de 18 V, plano de dimensiones
Batería y dispositivo de carga
Tecnología de acumulador
Un sistema electrónico de monitorización de celdas individuales tanto en la máquina como en el dispositivo de carga protege al acumulador contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda. Las robustas celdas del acumulador presentan una escasa pérdida de energía y permanecen siempre frías. A su vez, un microprocesador analiza los datos del acumulador y asegura un proceso de carga y descarga óptimo. El resultado: alta potencia combinada con una larga vida útil del acumulador. Usted podrá trabajar casi sin pausa. Para conseguir una carga del 80%, los acumuladores de 2 Ah y 4 Ah solo necesitan 10-30 minutos.
Fügen von Kanälen
Soldadura de canales
Es posible unir entre sí hasta tres piezas, incluso con espesores de chapa distintos. Para chapas recubiertas, acero de construcción, acero inoxidable, aluminio o con capas intermedias como adhesivo y esterillas de plástico.
Fügen von Rahmenprofielen
Soldadura de perfiles de marco
Para soldar bridas de conexión en conductos de ventilación y calefacción.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
TruTool TF 350, Stempel
Punzón (incorporado)
1 pieza 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
Brazo basculante para punzón
1 pieza 0128748
TruTool TF 350, Matrize 3-
Brazo de matriz fijo n.º 3 espesor de la chapa 3.1 - 3.5
1 pieza 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
Separador para chapas rectas (incorporado)
1 pieza 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
Separador para canales
1 pieza 0112929
Llave Allen hexagonal DIN 911-6
1 pieza 0067865
Llave Allen hexagonal DIN 911-5
1 pieza 0067857
Llave Allen hexagonal DIN 911-3
1 pieza 0067830
Bomba de engrase (llena de "G1")
1 pieza 1398728
Acumulador de 4 Ah, 18 V (2 piezas)
1 pieza 2272665
Cargador de 18 V
Dispositivo de carga 100 - 240 V, cable incluido
1 pieza 2272666
Clip para cinturón
1 pieza 2272758
Maletín de transporte para TF350 Li-Ion
Maletín
1 pieza 1470181
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
TruTool TF 350, punzón
Punzón
1 pieza 1884902
Juego de 2 piezas 1264160
TruTool TF 350, matriz 1
Matriz 1
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 111969
TruTool TF 350, matriz 2
Matriz 2
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 111968
TruTool TF 350, matriz 2+
Matriz 2+
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 122272
TruTool TF 350, matriz 3-
Matriz 3-
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 1884875
Matriz 3
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Dependiendo de los espesores del material, puede escoger entre cinco matrices distintas: 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 111967
TruTool TF 350, separador para chapas rectas
1 pieza 1884874
TruTool TF 350, brazo basculante para la matriz
Brazo basculante para la matriz 1
Apto para espesor de la chapa 0,8 - 1,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 128792
Brazo basculante para la matriz 2
Apto para espesor de la chapa 1,6 - 2 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 128793
Brazo basculante para la matriz 3-
Apto para espesor de la chapa 2,6 - 3 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 129724
Brazo basculante para la matriz 2+
Apto para espesor de la chapa 2,1 - 2,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 129723
Apto para espesor de la chapa 3,1 - 3,5 mm. Puede escogerse con la matriz deseada 1, 2, 2+, 3- o 3.
1 pieza 128794
TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 1
Brazo de matriz fijo 1
1 pieza 118130
TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 2
Brazo de matriz fijo 2
1 pieza 118131
TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 2+
Brazo de matriz fijo 2+
1 pieza 129763
TruTool TF 350, brazo de matriz fijo 3-
Brazo de matriz fijo 3-
1 pieza 129764
1 pieza 118132
TruTool TF 350, brazo basculante para punzón
1 pieza 128748
TruTool TF 350, muelle de disco
Muelle de disco
1 pieza 30678
TruTool TF 350, corona de rotación
Corona de rotación
Para suspender la máquina de un equilibrador. Permite trabajar sin fatiga y con una movilidad máxima.
1 pieza 976671
TruTool TF 350, elemento tensor
Elemento tensor
1 pieza 249303
TruTool TF 350, placa
Placa
1 pieza 1884876
TruTool TF 350, placa para canales
Placa para canales
1 pieza 243189
Accesorio imagen fija
Aceite para punzonado y mascado para acero
Botella 500 ml 103387
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
Botella 1000 ml 125874
TruTool TF 350, estación de soldadura
Estación de soldadura
Para la soldadura cómoda y rápida de piezas de chapa pequeñas. Indicada para aplicaciones estacionarias.
1 pieza 1224803
Grasa lubricante G1
250 g 1446686
900 g 139440
Batería 18 V, 2 Ah
Acumulador de iones de litio 18 V, 2 Ah
Cargador 18 V
Dispositivo de carga LG 18 V/10,8 V
Para acumulador de iones de litio de 18 V con 2 Ah, 4 Ah y 5 Ah. Cable incluido.
1 pieza (EE. UU.) 2275872
1 pieza (DE / CH) 2272666
1 pieza (R. U.) 2275871
TruTool, clip para cinturón
Clip para cinturón
1 pieza 1886524
Motor sin escobillas
Hasta un 60% más de duración de la carga del acumulador
La tecnología Power Head ha sido concebida especialmente para la baja tensión de la tecnología de acumuladores y obtiene hasta un 20% más de duración por carga del acumulador. El motor sin escobillas con su par elevado, su bajo consumo de energía y su calentamiento mínimo hace que el acumulador tenga una capacidad aún mayor. De este modo, podrá trabajar hasta un 40% más tiempo. Con el acumulador de 4 Ah podrá alcanzar hasta 2100 puntos de unión en acero de construcción de 400 N/mm2 con un espesor de chapa de 2 mm y hasta 1200 puntos de soldadura con un espesor de chapa de 3,5 mm.
Compactas, ligeras y compatibles
La máquina con acumulador de 18 V posee un diseño compacto y ligero y permite trabajar sin cansancio. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. A su vez, los acumuladores de iones de litio de 18 V pueden combinarse con todas las máquinas con acumulador de TRUMPF actuales y con el dispositivo de carga de su clase de tensión. Las máquinas con acumulador de iones de litio también pueden adquirirse sin acumulador ni dispositivo de carga.
Regulador de velocidad para máquinas con acumulador
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte; esto es extraordinariamente eficiente si trabaja con líneas de corte predeterminadas o con plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
En su punto justo
En el clinchado se colocan una sobre otra las chapas a unir. En un proceso combinado de punzonado y conformación, el útil corta un alma en las chapas. Durante este proceso se efectúa una unión continua y resistente a la corrosión entre la chapa superior y la inferior, mientras que los materiales confluyen. El punto de unión se solidifica y se obtiene una unión inseparable sin necesidad de materiales adicionales ni calor.
El punto de soldadura rectangular se presenta como elevación puntual plana. Por lo tanto, no existe contorno perturbador como sí ocurre, por ejemplo, en los bordes presentes en tornillos y remaches. La sencillez de manejo se basa en el hecho de que no se requiere un suministro de elementos de conexión, de modo que la máquina está inmediatamente operativa. Además, la TruTool TF 350 puede adaptarse rápida y fácilmente a la aplicación deseada. Para ello solo tiene que escoger el útil correspondiente.
Facilidad de manejo
La prensa de soldadura TruTool TF 350 se caracteriza por un diseño compacto y estilizado, que la convierte en ideal para aplicaciones en espacios reducidos. Además, la geometría del útil presenta una gran profundidad de la garganta con un contorno perturbador reducido. Esto se traduce en uniones impecables al mecanizar conductos de ventilación. La TruTool TF 350 también resuelve sin problemas aplicaciones en esquinas estrechas y anchuras de brida reducidas.
Superficie perfecta
La zona de soldadura no se ve sometida ni a carga térmica ni a tensión. La capa protectora también fluye durante la conformación. Así pues, las propiedades del material permanecen inalteradas, se evita la oxidación y la estructura superficial no sufre daños. Se puede prescindir de trabajos preliminares y de repaso. Otra ventaja: mediante el clinchado se evita el ensuciamiento de la superficie del material. Esto es ideal para materiales con y sin recubrimiento, e incluso está perfectamente indicado para chapas con película de aceite.
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 3,5 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 2,5 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 4 mm
General
Espesor de chapa mín. 0,8 mm
Fuerza máxima de ensamblado 25 kN
Secuencia máxima de punzonado 2 1/s
Distancia mínima del borde 8 mm
Distancia máxima del borde 58 mm
Altura máxima del borde (B) 36 mm
Tensión 18 V
Peso
Peso (con acumulador de 2 Ah) 7,8 kg
Peso (con acumulador de 4 Ah) 8,1 kg
Servicio técnico y contacto
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Spain
