You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPunch 3000 | TRUMPF
TruPunch 3000, la máquina universal y eficiente en el uso de recursos.
Punzonadoras
TruPunch 3000
La máquina de alta productividad para su punzonado que incluye conformado y colocación de roscas
Máquina universal productiva para piezas de punzonado de máxima calidad
Para todos aquellos que quieran punzonar de forma productiva y rentable: la TruPunch 3000 compacta es su solución completa para mecanizar piezas de forma polivalente. Consigue una excelente calidad de las piezas gracias a las matrices descendentes; además, su manejo es sencillo gracias al HMI Touchpoint.
Una máquina, muchas posibilidades
Con una máquina TruPunch puede punzonar, conformar, colocar roscas, estampar, marcar, grabar y desbarbar.
Resultados de alta calidad
Puede punzonar sin arañazos gracias a las matrices descendentes.
Manipulación inteligente de piezas, carga y descarga automática
Las soluciones de evacuación y clasificación se encargan de piezas tanto pequeñas como grandes. El SheetMaster Compact carga y descarga, el SortMaster Compact clasifica piezas terminadas.
Accionamiento innovador, estructura compacta
El Delta Drive hace que la máquina sea más dinámica y permite reducir la superficie de montaje: basta con menos de 30 m².
Concepto de útiles de TRUMPF
Con TRUMPF obtiene útiles de punzonado de la más alta calidad; por ejemplo, para producir roscas o plegados en sus piezas.
Manejo sencillo
Reducción de los pasos de manejo, fácil aprendizaje: el HMI Touchpoint facilita el trabajo con la máquina.
Las funciones y las posibilidades de la TruPunch 3000
El punzonado es la tecnología del ahorro de tiempo; conozca las fascinantes punzonadoras.
Delta Drive: el cabezal de punzonado al vuelo
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 x 180 mm
Carga y descarga: SheetMaster Compact
SortMaster Compact: automatización inteligente en espacio reducido
El Delta Drive permite el cabezal de punzonado al vuelo
Compacto y dinámico: el accionamiento Delta Drive patentado hace innecesario el movimiento de la chapa y de la mesa de soporte en el eje Y. Para ello, por primera vez permite que el cabezal de punzonado ejecute un movimiento de vaivén, es decir, que "vuele”.
TruPunch 3000, componente electrónico
Componente electrónico
Producción flexible con útiles para todas las aplicaciones; por ejemplo, lengüetas, punzonados con forma de casquillo o escalonados con rodillos. En este componente se emplearon los siguientes útiles: útil de escalonado, útil para abridado, útil de embutición poco profunda rectangular y redondo, útil de escalonar de rodillos y útil de rebaje con rodillos.
TruPunch 1000, pieza de trabajo
Pieza de trabajo
Junto con la mayor oferta de útiles de todo el mundo, la máquina ofrece la mayor flexibilidad de mecanizado. Con esta pieza de trabajo se emplearon los siguientes útiles: útil de acanalar con rodillos, útil MultiCut, útil de embutición poco profunda y útil de escalonar de rodillos.
TruPunch 3000, pieza de trabajo
Pieza de trabajo
Con el útil MultiBend, puede producir plegados de 90 ° en diferentes longitudes. En esta pieza se emplearon, entre otros, los siguientes útiles: MultiBend, útil para punzonado con embutido, útil de roscar, útil de embutición poco profunda y útil para puenteado.
EasyType
Estampado de números y letras
Con el útil de estampado puede marcar piezas de forma flexible con diferentes cifras y letras.
Enderezado integrado
La función de la máquina "enderezado integrado" y su útil correspondiente permiten nivelar las irregularidades durante el propio proceso de punzonado, sin ningún mecanizado de acabado.
TruPunch 3000 formato mediano
TruPunch 3000 formato grande
Dimensiones
Anchura 6282 mm 7644 mm
Profundidad 6548 mm 7666 mm
Altura 2200 mm 2200 mm
Sucesión máx. de punzonado
Punzonado (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Marcado 1000 1/min 1000 1/min
Zona de trabajo
Funcionamiento de punzonado eje x 2500 mm 3000 mm
Funcionamiento de punzonado eje y 1250 mm 1550 mm
Espesor máx. de chapa 6,4 mm 6,4 mm
Peso máx. de la pieza 150 kg 230 kg
Fuerza máx. de punzonado 180 kN 180 kN
Útiles
Tiempo de cambio del útil, MultiTool 0,5 s 0,5 s
Número de útiles/garras 18 Piezas / 2 Piezas 21 Piezas / 3 Piezas
Evacuación de piezas
Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Valores de consumo
Consumo energético medio desconexión automática activa 0,5 kW 0,5 kW
Consumo de potencia medio durante la producción 3,3 kW 3,3 kW
Con la TruPunch 3000 no solo puede producir de manera especialmente flexible, sino también en el más alto nivel de calidad. Las funciones innovadoras garantizan los mejores resultados de mecanizado.
Calidad
Matriz abatible
La matriz descendente posibilita un mecanizado de conformado y punzonado con pocos arañazos, y evita el riesgo de enganches.
Al punzonar chapas, el proceso de punzonado somete la pieza de trabajo a tensiones de presión y tracción que pueden causar deformaciones en la chapa. La función de la máquina de «Enderezado integrado» y su útil correspondiente permiten nivelar las irregularidades ya durante el proceso de punzonado.
Equipamiento mesa
Para una manipulación del material cuidadosa puede elegir entre mesas portacepillos o portabolas.
Fácil manejo
Touchpoint HMI
La programación de piezas de punzonado puede ser muy fácil ya que, con el nuevo HMI Touchpoint de TRUMPF, el manejo de la máquina es tan intuitivo como en una tableta o smartphone. De este modo, puede acceder de forma mucho más rápida a la pieza producida y hasta los principiantes aprenden rápidamente el funcionamiento del software.
Seguridad del proceso
Trampilla de evacuación de piezas grandes
Una trampilla de evacuación de gran tamaño posibilita la descarga automatizada de piezas con un formato de hasta 400 mm x 600 mm. Un sensor en la trampilla de evacuación detecta si han quedado piezas atrapadas en la rejilla residual. Así, puede evacuar piezas con seguridad durante el funcionamiento de punzonado y láser sobre europalets o cintas transportadoras.
Función de clasificación
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 x 180 mm. Las piezas buenas llegan mediante una rampa a un depósito de almacenamiento intermedio. Bajo la máquina se encuentran hasta cuatro cajas distintas. El depósito de almacenamiento intermedio se aproxima a la caja adecuada y vierte las piezas en su interior.
Smart Punch Monitoring
Antes del cambio de útil, esta función comprueba si realmente se ha punzonado un agujero en la chapa. De este modo, la máquina detecta con antelación una posible rotura del punzón y transmite esta información al operario. De este modo, la función "Smart Punch Monitoring” evita los desechos, especialmente durante los turnos de noche y fin de semana.
Cintas transportadoras de piezas
Las piezas que se evacúan a través de la tapa de evacuación de gran tamaño pueden transportarse hasta cajas mediante cintas transportadoras.
Dispositivo de evacuación de virutas
El dispositivo de evacuación de virutas transporta automáticamente las pepitas de punzonado a un contenedor.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
Ampliación digital de la máquina, Keyvisual
TRUMPF Apps máquinas
Utilice sus parámetros de máquina: con las aplicaciones de máquinas TRUMPF tiene acceso directo al mundo de TruConnect, la red digital de TRUMPF. Analice sus datos y haga que su fabricación sea más eficiente.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
MultiTool
MultiTool
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora, especialmente en caso de punzonados pequeños.
MultiBend
Plegados de 90° con distintas longitudes de hasta 55 mm: el mecanizado con el MultiBend le permite prescindir de una fase de trabajo adicional en la máquina de plegado.
Matriz abatible
La matriz descendente posibilita un mecanizado de conformado y punzonado con pocos arañazos, y elimina el riesgo de enganches.
Los útiles de punzonado de un vistazo
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Nuestras soluciones de automatización mejoran la claridad de sus procesos. Los empleados pueden concentrarse en sus tareas principales y los clientes le valorarán como un proveedor fiable. Trabajará de forma más rentable y aumentará sus márgenes de maniobra financieros.
SheetMaster Compact, solución básica compacta para la carga y descarga
Carga y descarga
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales. Así, de ser necesario, la máquina trabaja de forma completamente automatizada, con una capacidad de carga de hasta tres toneladas. Esto aumenta la productividad y, además, alivia al operario.
SortMaster Box Linear, descarga y clasificación de piezas terminadas
Clasificación
El SortMaster Compact descarga y clasifica automáticamente las piezas de su máquina combinada de punzonado y corte por láser. Las ventosas controlables individualmente permiten una retirada óptima de las piezas, especialmente en el caso de piezas pequeñas y complejas. Gracias a su superficie de montaje mínima, no se necesita espacio adicional.
Contacto
Calcular en línea ahora
Descargas
Servicio y contacto
