Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruPunch 2000, la potente máquina base
Punzonadoras
TruPunch 2000
La potente máquina base
La compacta TruPunch 2000 le allana el camino hacia el mundo del punzonado automatizado. Mecaniza con gran productividad y flexibilidad un amplio espectro de piezas en la mejor calidad. Y esto con especial rentabilidad, incluso en momentos con una utilización reducida, gracias a su alta eficiencia en el uso de los recursos y su potencia.
Manejo sencillo
El mando de manejo sencillo e intuitivo permite inmediatamente la producción de piezas simples y complejas.
Sistema hidráulico rentable
Gracias al On-Demand Drive, el sistema hidráulico del cabezal punzonador siempre trabaja a un nivel óptimo.
Útiles muy variados
TRUMPF ofrece útiles de punzonado en la máxima calidad, como el útil de roscar o el útil de escalonar de rodillos.
Productividad gracias a la automatización
El SheetMaster Compact carga y descarga su máquina en el funcionamiento de turnos múltiples.
Económico y seguro
Con el mecanizado sin rejilla residual, puede ahorrar material y producir con seguridad.
TruPunch 2000
TruPunch 2000 con SheetMaster Compact
SheetMaster Compact
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y piezas a medida, así como la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales.
TruPunch 2000, almacén lineal
Almacén lineal
El almacén lineal integrado en la guía de coordenadas garantiza una preparación rápida y sencilla de los útiles.
TruPunch 1000, componente electrónico
Componente electrónico
Producción flexible con útiles para todas las aplicaciones; por ejemplo, bridas, punzonados con forma de casquillo o escalonados con rodillos. En este componente se emplearon los siguientes útiles: útil de escalonado, útil para abridado, útil de embutición ciega rectangular y redondo, útil de escalonar de rodillos y útil de rebaje con rodillos.
TruPunch 1000, pieza de trabajo
Pieza de trabajo
Junto con la mayor oferta de útiles de todo el mundo, la máquina ofrece la mayor flexibilidad de mecanizado. Con esta pieza de trabajo se emplearon los siguientes útiles: útil de acanalar con rodillos, útil MultiCut, útil de embutición poco profunda y útil de escalonar de rodillos.
TruPunch 2000 formato mediano
Dimensiones
Anchura 6540 mm 1
Profundidad 7237 mm 1
Altura 2155 mm 1
Sucesión máx. de punzonado
Punzonado (E = 1 mm) 900 1/min
Marcado 1600 1/min
Zona de trabajo
Funcionamiento de punzonado eje x 2500 mm
Funcionamiento de punzonado eje y 1250 mm
Espesor máx. de chapa 6,4 mm
Peso máx. de la pieza 150 kg
Fuerza máx. de punzonado 165 kN
Útiles
Tiempo de cambio del útil, MultiTool 2,4 segundos
Número de útiles/garras 18 Piezas / 2 Piezas
Evacuación de piezas
Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado 180 mm x 150 mm
Tamaño máx. de las piezas para trampilla de las piezas de punzonado (con mesa de desplazamiento) 180 mm x 500 mm
Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) 460 mm x 500 mm
Valores de consumo
Consumo energético medio desconexión automática activa 0,3 kW
Consumo de potencia medio durante la producción 4,5 kW
La TruPunch 2000 es sinónimo de calidad y eficiencia al más alto nivel. El mecanizado y la manipulación del material cuidadosos están tan garantizados como la producción energéticamente eficiente y prudente con los recursos.
TruPunch 2000, mesa portacepillos
Equipamiento mesa
Para una manipulación del material cuidadosa dispone de mesas de cepillos.
TruPunch 1000, mesa portacepillos
Paquete de ventajas de mecanizado de chapa a medida
Con el paquete de mecanizado de chapa a medida, puede mecanizar también piezas a medida de manera sencilla y con seguridad del proceso. Esto es posible, entre otras cosas, con una segunda espiga de tope y una garra adicional.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Gracias al On-Demand Drive, el sistema hidráulico del cabezal punzonador siempre trabaja a un nivel óptimo. Esto conlleva una reducción del ruido durante el tiempo improductivo y disminuye la carga hidráulica del sistema completo.
Sin rejilla residual
Como primer fabricante mundial, TRUMPF le ofrece punzonadoras para el mecanizado sin rejilla residual. Esta innovación ahorra material y aumenta la seguridad de sus procesos.
Cinta transportadora de piezas
Con la cinta transportadora de piezas puede evacuar cuidadosamente piezas punzonadas de la zona de seguridad de la máquina.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Gewindeformwerkzeug
Útil de roscar
Fabrique roscas en la punzonadora sin arranque de virutas. Gracias al mecanizado completo en una sola máquina, reducirá sus costes por pieza.
Rollabsetzwerkzeug
Útil de escalonar de rodillos
Con el útil de escalonar de rodillos podrá insertar escalonados curvos de cualquier longitud en la chapa. La velocidad de mecanizado es muy alta.
Gravierwerkzeug
Útil de grabar
Mediante el útil de grabar podrá marcar de forma flexible piezas de chapa en modo de recorrido. El resultado es de máxima calidad, dado que el grabado tiene lugar sin arranque de virutas.
Los útiles de punzonado de un vistazo
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
El SheetMaster Compact es la solución compacta y económica para el acceso a la automatización de su TruPunch 2000.
Carga y descarga
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales. Así, de ser necesario, la máquina trabaja de forma completamente automatizada. Esto aumenta la productividad y, además, alivia al operario.
Notas a pie de página
  • Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected Spain. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Spain
