Corte de tubos por láser XTREME: TruLaser Tube 7000 fiber
¿Desea cortar tubos y perfiles largos y pesados? Entonces apueste por la productividad XXL: con la potente TruLaser Tube 7000 fiber. Su láser de estado sólido TruDisk de 6 kW con fibra 2 en 1 corta espesores de pared de hasta 14 mm y ofrece una alta calidad de las piezas. Esto le permite mecanizar con rapidez una gama extremadamente versátil de piezas y materiales. Cargue su máquina de forma totalmente automatizada hasta 12,5 m con LoadMaster Tube. Puede producir series pequeñas de forma eficiente con el recorrido de transporte oscilante.
Tubos y perfiles de hasta 500 kg y 12,5 metros
Carga automática de hasta 12,5 metros
Recorrido de transporte oscilante hasta 12,5 metros
Máxima productividad gracias al láser de estado sólido
Corte por láser en sobreformato con la TruLaser Tube 7000 fiber
XXL-Power: puntos fuertes para el corte de tubos por láser en sobreformato
Mecanizado de tubos grandes y pesados
Sujeta tubos y perfiles de hasta 500 kg de peso y corta con precisión longitudes de hasta 12,5 metros.
Carga automática XXL
Totalmente automatizado, LoadMaster Tube carga la máquina de corte por láser de tubos con materia prima de hasta 12,5 m de longitud de perfil.
Producción intermedia simplificada
Con el recorrido de transporte oscilante, puede alimentar automáticamente varios tubos individuales de hasta 12,5 metros de longitud. Es ideal en el caso de tamaños de lote pequeños, una producción intermedia y perfiles especiales.
¿Cuándo será más fácil cortar tubos XXL?
Más información sobre la TruLaser Tube 7000 fiber en la página del producto.
Ir al producto Ir al producto
