TruPlasma MF Serie 7000 (G2)
.NEW
Excitaciones de plasma
TRUMPF Hüttinger
Los mejores de su categoría
Control total del proceso
Con la TruPlasma Serie MF 7000 (G2) tendrá su proceso siempre bajo control: gracias a su inigualable gestión de arco y a su comportamiento de encendido, los generadores son ideales como alimentación eléctrica para recubrimientos de gran superficie (Large Area Coating) y procesos reactivos exigentes en la pulverización catódica por doble magnetrón. Con un pico de eficiencia superior al 90 %, así como una gestión especialmente eficiente del agua refrigerante, al mismo tiempo permiten un funcionamiento sumamente rentable.
Calidad de capa y productividad máximas
Resultados excelentes y altas tasas de recubrimiento incluso en los procesos reactivos más más exigentes.
Máxima eficiencia
superior al 90 %, se alcanzan grados de rendimiento en funcionamiento de más del 80 %.
Alimentación eléctrica estable en todas las condiciones ambientales
Función fiable incluso con altas temperaturas del agua de refrigeración y bajas presiones diferenciales.
Utilizables en todo el mundo
Tensión de conexión variable, por lo que no son necesarias adaptaciones técnicas.
Excelente alimentación eléctrica de frecuencia media, ideal para el recubrimiento de grandes superficies
Recubrimiento de gran superficie (Large Area Coating) de vidrio arquitectónico: materiales exigentes como el SiOx plantean requisitos muy elevados a la estabilidad de la alimentación eléctrica.
Excelente alimentación eléctrica de frecuencia media para para el recubrimiento de pantallas planas
Aplicación de las capas más finas
Recubrimiento de pantallas planas y paneles táctiles: mediante la pulverización catódica por doble magnetrón se aplican capas de AlxOx extremadamente finas (nm), resistentes y homogéneas.
Generador de frecuencia media de la TruPlasma MF Serie 7000 (G2) para pedidos de piezas de capas ultrafinas
Fabricación de células solares
Recubrimiento de vidrio solar: la alimentación eléctrica estable del TruPlasma MF Serie 7000 (G2) posibilita la aplicación homogénea de capas de TCO extremadamente finas mediante pulverización catódica por frecuencia media.
Salida
Potencia nominal 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Corriente de salida máxima 110 A ef 200 A ef 225 A ef 300 A ef 350 A ef 110 A ef 200 A ef 225 A ef 300 A ef 350 A ef
Tensión de salida máxima 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef 1100 V ef
Frecuencia nominal de servicio 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz
Parámetros de arco
Tasa máxima del arco 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s
Arco energía 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW
Tiempo de tratamiento arco 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs
Tensiones de encendido
con ayuda de encendido 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V
sin ayuda de encendido 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V
Datos de conexión de red
Tensión de red (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V
Frecuencia de la red 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Potencia de red del portaútiles 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA
Factor de potencia 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Carcasa
Peso 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg
Tipo de protección IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Requisitos de refrigeración
Refrigerante Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua
Presión máx. del agua 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Diferencia mín. de presión 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Caudal mínimo 30 l/min 31 l/min 31 l/min 36 l/min 36 l/min 28 l/min 30 l/min 30 l/min 34 l/min 34 l/min
Temperatura del refrigerante 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
General
Grado de rendimiento total 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Certificados/estándares CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC CE, SEMI S2-0709, sección 18 de la Normativa FCC
Condiciones del entorno
Temperatura exterior 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Los generadores TruPlasma MF Serie 7000 (G2) garantizan la máxima eficiencia
Rentabilidad y flexibilidad máximas
Los altos grados de rendimiento en funcionamiento y el concepto de refrigeración flexible de la TruPlasma MF Serie 7000 (G2) garantizan la máxima rentabilidad a lo largo de toda la vida útil. La alimentación eléctrica se mantiene estable en todo momento, incluso en condiciones ambientales y de instalación difíciles: las temperaturas elevadas del agua de refrigeración, la presión del agua baja y la humedad del aire elevada no merman la calidad del proceso. Gracias a su amplio margen de tensión de servicio, puede utilizar el generador de frecuencia media en todo el mundo sin adaptaciones técnicas.
Control preciso del proceso
Mediante unos pocos ajustes de parámetros puede controlar con precisión la calidad de capa y la productividad. De este modo hallará el equilibrio óptimo entre la sensibilidad del tratamiento por arco y el rendimiento deseado. Además, el gran número de interfaces y el cómodo software de mando TruControl Power garantizan una configuración y un diagnóstico efectivos.
Gestión de arco
Gestión de arco superior
Las elevadas velocidades de reacción y la consiguiente reducción de las energías residuales garantizan unos procesos estables y unas velocidades de pulverización catódica máximas. El generador detecta e impide de forma fiable la formación del arco y la fatiga térmica en los objetivos; el resultado son unas capas absolutamente homogéneas en toda la superficie del sustrato. Además, la gestión de arco rápida y fiable permite el correcto funcionamiento del generador en la zona de transición regulada por tensión (transition mode).
Para la TruPlasma MF Serie 7000 (G2) están disponibles múltiples opciones que le permiten adaptar el generador de frecuencia media a los requisitos de su aplicación.
Margen de frecuencia ampliado
Los generadores de frecuencia media con una potencia de hasta 100 kW están disponibles opcionalmente con un margen de frecuencia ampliado de 20 - 70 kHz (el estándar es 20 - 50 kHz).
Ayuda de encendido
Reduce la formación de arco y la fatiga térmica. La tensión de encendido y el tiempo de rampa son regulables de forma individual.
Gestión de arco ultrarrápida
La TruPlasma MF Serie 7000 (G2) puede ser equipada con una gestión de arco especialmente sensible (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, el estándar es ≤ 10 mJ/kW). Para el UltraFastTreatment se requiere la categoría de seguridad 3.
Preparado para todos los casos
El Profinet, el Profibus, el EtherCAT y las interfaces analógicas y digitales permiten una conexión sencilla de la TruPlasma MF Serie 7000 a las instalaciones existentes.
Puerta del armario de distribución
La puerta del armario de distribución está disponible opcionalmente con un ángulo de apertura de 180° (el estándar es de 130°C).
Deshumidificación activa del armario de distribución
Para entornos con una humedad del aire muy elevada, el armario de distribución del generador puede equiparse con una unidad de deshumidificación activa. Para su funcionamiento es necesaria una regulación del agua de refrigeración.
Software de manejo sencillo TruControl Power
TruControl Power
El software de mando multilingüe de fácil manejo TruControl Power le ofrece múltiples posibilidades de manejo, configuración y diagnóstico.
Puede seleccionar los componentes del sistema adecuados para adaptar de forma óptima el TruPlasma MF Serie 7000 (G2) a su entorno del sistema.
Cables de potencia para frecuencia media
Para la TruPlasma MF Serie 7000 (G2) recibirá cables de potencia para frecuencia media optimizados de TRUMPF Hüttinger. Estos garantizan el rendimiento óptimo del sistema en todo momento.
Contacto
Klaus Nock
Ventas de plasma
Fax +49 761 89711150
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
You have selected the international language version "Spanish" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Spanish
