You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
BrightLine Speed | TRUMPF
BrightLine Speed – Fast-lane laser cutting
Máxima productividad con el mínimo espacio: ese es su reto. Con nuestra solución, aumentará la productividad y la solidez del proceso de corte por láser, al tiempo que reducirá significativamente el consumo de gas. Así aumenta significativamente su competitividad personal; además, lo conseguirá con una huella de COmejorada. Esto le llevará al siguiente nivel de corte por láser en 3D en el sector del conformado en caliente.
Más rápido, más robusto y más barato gracias a BrightLine Speed
mayor velocidad de corte
menor consumo de gas de corte
mejor solidez del proceso
La solución: BrightLine Speed
En el caso de BrightLine Speed, se utiliza un láser con una calidad del haz superior a la de la norma. Además, el láser está equipado con un desviador de cuña para crear una distribución especial de la  potencia entre el núcleo y el anillo en el cable de fibra óptica 2 en 1 patentado. La distribución de la potencia, completamente modificada, y el nuevo perfil del haz de luz combinan factores de influencia que hasta ahora eran opuestos y llevan el proceso a un nuevo nivel específico de aplicación.
Su máquina para BrightLine Speed
TruLaser Cell 8030, mejorando lo ya acreditado
Con BrightLine Speed, repensamos el corte por láser en 3D de alta productividad.
El corte por láser en 3D nunca ha sido tan bueno, económico y seguro.
Descubra aquí todos los detalles de nuestra TruLaser Cell 8030 con BrightLine Speed.
Más información
