NOUVEAU
Slat Care Liquid
Le bouclier de protection pour vos barres supports
Les scories sous contrôle
Avec le nouveau Slat care liquid, tirez le meilleur parti de vos lames de support. Ce produit innovant forme un film protecteur sur les lames de support, réduisant considérablement la formation et l’adhérence des scories. Slat care liquid convient à tous les matériaux de découpe courants et garantit des performances fiables aussi bien sur les lames en acier de construction que sur celles en cuivre. De plus, Slat care liquid n’a aucune incidence sur les processus en aval.
Le film protecteur fin agit comme une couche de séparation entre la barre et les scories
Réduction significative de la formation et de l'adhérence des scories
Nettoyage sensiblement plus facile et plus rapide grâce à moins de résidus sur les barres supports
Convient à tous les matériaux de coupe courants
Aucune influence sur les processus de suivi en aval
Slat Care Liquid & Pistolet de pulvérisation
Slat Care Liquid
Numéro de commande : 3096588
  • À base d'ingrédients naturels. Réduit la formation et l'adhérence des scories
  • Appliquer des barres hebdomadaires sur des barres Appliquer chaque semaine sur des barres neuves ou nettoyées
  • Immédiatement après l'application, le processus de coupe peut être commencé
Numéro de commande 3095341
  • Pulvériser les barres supports à une distance d'environ 30 à 50 cm et à un angle de 45°
  • Simple et efficace : application uniforme de Slat Care Liquid en quelques minutes
Vidéos
Application
Comment utiliser correctement le produit
Focus sur le produit
Découvrez le produit et ses avantages
La combinaison idéale
Pulvérisation
Appliquer Slat Care Liquid sur des barres supports neuves ou nettoyées
Découpe laser
Usinage des composants respectant la sécurité des processus
Nettoyage
Nettoyer avec le nettoyant pour barres supports
Slat Care Liquid & Machine à nettoyer les barres
Coûts réduits : durée d'utilisation des barres supports jusqu'à 4x plus longue
Nettoyage plus efficace avec la machine à nettoyer les barres Réduction du temps et des efforts
Qualité des pièces élevée constante et sécurité des processus grâce à la réduction de la teneur en scories
Moins de projections sur la partie arrière des composants
Foire aux questions : champ d'application
Slat Care Liquid est-il uniquement destiné aux lasers TRUMPF ou convient-il également aux machines d'autres fabricants ?
Slat Care Liquid convient aux machines de découpe laser 2D (fibre et CO2), indépendamment du fabricant. L'effet protecteur a été testé avec succès sur différents lasers avec une puissance laser allant jusqu'à 30 000 W.
Slat Care Liquid remplace-t-il le nettoyage à l'aide d'un nettoyant pour barres supports ?
Non, Slat Care Liquid est considéré comme un complément à la machine à nettoyer les barres. La formation de scories et leur adhérence est considérablement réduite par l'agent de pulvérisation, ce qui rend le processus de nettoyage à l'aide de la machine à nettoyer les barres supports plus rapide et avec moins d'effort possible.
Slat Care Liquid convient-il exclusivement à la pulvérisation des barres supports ou puis-je protéger davantage ma machine de découpe laser 2D contre les éclaboussures et les dépôts de saleté à l'aide de l’agent de pulvérisation ?
Slat Care Liquid est exclusivement conçu pour la pulvérisation des barres supports des machines de découpe laser 2D.
Sur quelles barres supports Slat Care Liquid offre-t-il une protection ?
Slat Care  Liquid a été testé avec succès sur des barres supports en acier de construction et en cuivre. Les résultats des tests montrent un effet protecteur fiable sur les deux matériaux.
Slat Care Liquid a-t-il des effets négatifs sur le processus de rechargement ?
Les tests ont montré que le processus de rechargement n'a pas été affecté négativement.
Quelles sont les mesures de protection à prendre lors de la pulvérisation de Slat Care Liquid ?
Le port d'EPI (gants de protection, lunettes de protection, masque de protection respiratoire) est recommandé.
Foire aux questions : application
Comment appliquer l’agent de pulvérisation sur les barres supports ?
Pour un résultat de la pulvérisation optimal, nous recommandons l'utilisation du pistolet de pulvérisation à air comprimé TRUMPF
De quelle quantité de Slat Care Liquid ai-je besoin pour ma palette ?
Champ d'action Quantité
3000 x 1500 mm 300 ml
4000 x 2000 mm 530 ml
6000 x 2000 mm 800 ml
6000 x 2500 mm 1000 ml
8000 x 2500 mm 1330 ml
Remarque :
Ces recommandations de dosage doivent être considérées comme des valeurs indicatives et sont basées sur des conditions optimales pour une utilisation uniforme. Ajustez la quantité en fonction des exigences et des conditions.
À quelle fréquence dois-je appliquer Slat Care Liquid ?
Appliquez Slat Care Liquid au moins une fois par semaine sur des barres nettoyées mécaniquement ou neuves. Ajustez la fréquence en fonction des exigences et des conditions.
Une nouvelle pulvérisation est-elle nécessaire après chaque nettoyage mécanique
Oui, vaporisez à nouveau les barres avec Slat Care Liquid après chaque nettoyage mécanique
Combien de temps Slat Care Liquid doit-il agir avant que je puisse commencer à découper ?
Vous pouvez commencer le processus de coupe immédiatement après la pulvérisation.
Remarque :
Le temps entre la pulvérisation et la coupe proprement dite doit être de 2 jours maximum. Si cette plage de temps est dépassée, l'effet de l'agent de pulvérisation peut être affecté négativement
Foire aux questions : stockage
À quoi dois-je faire attention lors du stockage de Slat Care Liquid ?
Conservez le produit à l'abri de la lumière et du gel à température ambiante dans un endroit sec et propre.
Combien de temps puis-je conserver Slat Care Liquid ?
En cas de stockage approprié dans le récipient d'origine fermé, la durabilité est d'au moins 24 mois.
Également intéressant pour vous
Machine à nettoyer les barres TruTool TSC 100
Idéal pour les machines de découpe laser < 10000 W
Machine à nettoyer les barres TruTool TSC 200
Idéal pour les machines de découpe laser > 6000 W
Séparateur de pièces PS 100
Pour détacher de petites pièces du squelette
