Machine à nettoyer les barres
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
La machine s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories.
Le spécialiste de la propreté des barres supports
- TSC 100
Le TruTool TSC 100 permet un nettoyage rapide et sans peine de vos barres supports. Il garantit ainsi une fabrication de qualité, respectant la sécurité des processus, des composants obtenus par découpe laser. Il n'est pas nécessaire de déposer les barres pour les nettoyer. Cette caractéristique pratique vous permet de gagner du temps. La durée du nettoyage d'une palette complète de taille standard (1500 mm x 3000 mm) est d'environ 30 minutes. En combinaison avec Slat Care Liquid, le nettoyage devient beaucoup plus facile : le fin film protecteur réduit à la fois la formation de scories et leur adhérence aux barres. Le liquide fonctionne de manière fiable sur tous les matériaux de coupe courants – tant sur les barres en acier de construction que sur les barres en cuivre. Les processus en aval ne sont pas affectés par le film protecteur.
Jusqu'à 75 % de coûts en moins
La possibilité d'un nettoyage répété augmente considérablement la durée de vie des barres et vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 75 % des coûts.
Nettoyer et usiner simultanément
Sur les machines de découpe laser avec changeur de palettes, vous nettoyez les barres durant la coupe.
Excellents résultats
Le TruTool TSC 100 élimine remarquablement et efficacement les scories.
Commande par un seul opérateur
Les poignées longues de la machine vous permettent de nettoyer les barres seul et sans effort.
Manipulation facile
Transport facile vers la machine laser au moyen d'un galet de roulement. Grâce à un démontage rapide et facile, l'outil est prêt pour le nettoyage en un clin d'œil.
Les scories sous contrôle
Slat Care Liquid forme un film protecteur sur les barres et réduit considérablement la formation et l'adhérence des scories.
Voici comment fonctionne le nettoyage
Comment utiliser correctement Slat Care Liquid
TruTool TSC 100, dessin coté
Plus de protection, moins d'effort
Appliquez Slat Care Liquid sur des barres neuves ou nettoyées et profitez d'une formation et d'une adhérence de scories considérablement réduites. Le film protecteur forme une couche de séparation efficace entre la barre et la scorie.
Une application aisée
Le pistolet de pulvérisation pneumatique TRUMPF vous permet d'appliquer Slat Care Liquid de manière simple et rapide. Le fin brouillard de pulvérisation assure un film protecteur uniforme sur toutes les barres supports
Outil de nettoyage
En choisissant l'outil adéquat, vous réduisez l'effort à fournir pour le nettoyage tout en optimisant le résultat du nettoyage.
Utilisation
Le TruTool TSC 100 peut être utilisé sur les machines de découpe laser 2D à laser à solide et CO2 d'une puissance < à 10000 W.
Processus de nettoyage
Le nettoyage des barres s'effectue de bas en haut avec un mouvement d'ouverture. Les scories sont alors raclées avec un mouvement ascendant régulier.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Pompe à graisse (remplie de « G1 »)
1 unité 1369906
Joint avec surveillance de fonctionnement (1 monté, 1 fourni)
1 unité 2046587
Outil de nettoyage n° 3
Pour une épaisseur de barre de 3 - 3,9 mm, joint compris Jeu de 2 1644867
Entretoise (montée)
1 unité 1734714
Tournevis pour vis six pans, 6 mm
1 unité 1640682
Tournevis pour vis six pans, 4 mm
1 unité 0369003
Glissoir
1 unité 1619017
Dispositif de transport
1 unité 1634956
Joint
1 unité  1633583
Kit
4 rondelles de friction et 2 joints
Kit une pièce  1681498
Outil de nettoyage n° 2
Pour une épaisseur de barre de 2 - 2,9 mm, joint compris
Jeu de 2  1644868
Jeu de 2  1644867
Kit d'embouts enfichables pour pistolet pulvérisateur
1 embout enfichable ISO 6150B-12, profilé avec filetage intérieur 1 embout enfichable, profilé américano-suédois avec filetage intérieur 1 embout enfichable, profilé allemand avec filetage intérieur
1 jeu  3095320
Slat Care Liquid
Réduit la formation et l'adhérence des scories sur les barres supports
5 litres  3096588
Réducteur de pression
Pour pistolet pulvérisateur
1 unité  3095284
Entretoise
Lorsque la différence de hauteur entre la barre transversale et la barre support est inférieure à 60 mm
1 unité  1734714
Graisse G1
(900 Gr, 139440)
Buse
1 unité  3095228
Graisse G1
900 g  0139440
Graisse G1
25 g  0344969
1 unité  2046587
Outil de nettoyage n° 6
Pour une épaisseur de barre de 6- 6,9 mm, joint compris
Jeu de 2  2931000
Jeu de pièces détachées
1 jeu  3095331
Pistolet pulvérisateur (pour l'application de Slat Care Liquid)
3 alimentations en air comprimé et 1 réducteur de pression inclus
1 unité  3095341
1 unité  1634956
Économie de coûts durable
En nettoyant vos barres régulièrement, vous économisez jusqu'à 75 % de coûts par rapport à un remplacement périodique. De plus, un nettoyage régulier prolonge la durée de vie des barres. Cela vous permet de préserver les ressources tout en assurant leur durabilité.
Excellent résultat de nettoyage
Le TruTool TSC 100 s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories mesurant jusqu'à 25 mm et offre des résultats de nettoyage optimaux avec des puissances laser < à 10000 W. Les barres sont même nettoyées latéralement et dans les espaces entre les dents. Autre avantage : vous pouvez utiliser le TruTool TSC 100 dans n'importe quelle rangée de barres et complètement nettoyer celle-ci jusqu'au bord de la palette.
Système de surveillance intelligent
Un système de surveillance intelligent assure une exécution des tâches fiable et sûre. Un affichage à LED intégré vous informe par un clignotement rapide et prolongé lorsque le joint doit être remplacé. Grâce à la surveillance de fonctionnement du joint, il n'est plus nécessaire de procéder à un contrôle manuel à intervalles réguliers. L'intervalle de maintenance est géré automatiquement avec un affichage électronique. Cela vous permet de gagner du temps et d'éviter des dommages éventuels sur l'outil pouvant se produire lorsque le contrôle et le remplacement du joint n'ont pas lieu dans les intervalles de maintenance préconisés.
Slat Care Liquid
Le fin film protecteur forme une couche de séparation entre la barre et la scorie et minimise ainsi la formation et l'adhérence des scories. Cela vous permet de nettoyer les barres supports beaucoup plus facilement et plus rapidement. Slat Care Liquid convient à tous les matériaux de coupe courants, n'interfère pas avec les processus en aval et garantit la propreté des composants, en combinaison avec le nettoyage mécanique des barres.
La combinaison idéale
Slat Care Liquid est le parfait complément à la machine à nettoyer les barres. Appliquez Slat Care Liquid sur des barres supports neuves ou nettoyées, afin de former un film protecteur. Coupez ensuite vos composants comme à votre habitude. Nettoyez mécaniquement les barres supports avec la machine à nettoyer les barres et appliquez à nouveau du Slat Care Liquid, afin de renouveler le film protecteur. Vous protégez ainsi de manière fiable vos barres supports et prolongez leur durée de vie
Pistolet de pulvérisation pneumatique
Pulvérisez les deux côtés des barres supports à une distance d'environ 30 à 50 cm et à un angle de 45°. La buse produit un fin brouillard de pulvérisation qui assure une application uniforme et sûre.
TruTool TSC 100
Epaisseur barre support 2 mm - 3.9 mm
Epaisseur des scories max. 25 mm
Distance min. barres supports 33.5 mm
Général
Puissance d'entrée nominale 1700 W
Vitesse d'exécution (max.) 8 m/min
Dimensions
Longueur 2104 mm
Hauteur 342 mm
Poids
Poids 18 kg
Fiche technique
TRUMPF Messestand auf der Euroblech 2026
Dates et événements
Venez nous rendre visite sur les foires et salons internationaux, et découvrez nos produits en direct.
Secteurs, TRUMPF SE + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Téléchargement
Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
