Systèmes de capteurs pour le soudage
Il y a soudage et soudage : plus les exigences en termes de matériau, de géométrie et de qualité sont élevées, plus il y a de conditions simultanées à remplir : positionnement précis du faisceau, géométrie de cordon de soudure requise, puissance et position focale constantes, température correcte. Une grande partie de ces décisions se prend à un niveau que l'œil ne peut pas voir. C'est précisément là qu'interviennent nos systèmes de capteurs : chacun est spécialisé dans l'une de ces tâches et ensemble, ils couvrent l'ensemble du processus. Ils enregistrent les données qu'ils mesurent et régulent pour chaque composant. Cela permet d'obtenir des processus de soudage reproductibles, entièrement documentés. Puisque les systèmes de capteurs, les systèmes optiques et les lasers de TRUMPF fonctionnent ensemble, les interfaces externes sont supprimées, ce qui réduit les sources d'erreur et raccourcit la mise en service.
VisionLine pour le soudage
Traitement d'images et topographie de cohérence optique
Surveille la position et la soudure : facilite le réglage, détecte automatiquement la position du composant et contrôle la profondeur de pénétration de la soudure et la géométrie de soudure.
Accéder au produit
CalibrationLine
Systèmes de mesure et de calibrage des propriétés des faisceaux laser
Maintient les paramètres laser constants : surveille la puissance laser et la position focale, et corrige automatiquement les écarts le cas échéant.
Accéder au produit
Régulation de la température
Mesure et régulation de la température par pyromètre
Assure la température correcte : mesure la chaleur à la surface et régule la puissance laser à la valeur de consigne, pendant la trempe au laser et le soudage des plastiques.
Accéder au produit
Un seul système. Entièrement TRUMPF
Adapté par nos soins, pour que tout interagisse à la perfection chez vous
Source laser
Nos lasers apportent l'énergie optimale au processus : pour la découpe, le soudage, le marquage, le micro-usinage et l'usinage de surfaces.
En savoir plus
Système optique
Nos systèmes optiques façonnent et guident le faisceau laser : pour un apport d'énergie précis et efficace exactement là où il est nécessaire.
En savoir plus
Système de capteurs
Nos systèmes de capteurs surveillent le processus : ils assistent le réglage, maintiennent les paramètres stables pendant l'usinage et vérifient le résultat final, afin que le laser et l'optique fonctionnent correctement ensemble.
En savoir plus
