Cisailles universelles
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux
Pour des coupes en courbe parfaites
Puissante et sans égale
Les performances de la TruTool C 250 la rendent incomparable. Elle sépare des épaisseurs de tôle de 2,5 mm dans l'acier de construction et 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Le séparateur de copeaux intégré et utilisable à une main confère un avantage supplémentaire unique. Vous pouvez avec celui-ci à tout moment séparer les copeaux à une main et retirer la machine de la pièce à travailler. Grâce aux repères bien visibles sur la tête de coupe, vous positionnez de nouveau la machine avec une précision extrême. La TruTool C 250 se démarque ce faisant avec une vitesse de coupe pouvant atteindre 3 mètres par minute.
Séparateur de copeaux utilisable à une main
Le copeau peut être séparé simplement et sans le moindre problème par pression sur un bouton avec une main.
Extrêmement puissant
Modèle le plus puissant de sa catégorie. Pour l'acier de construction jusqu'à 2,5 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
Pour toute application
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 5 couteaux différents.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux, schéma des cotes
Longévité exceptionnelle
Nous mettons à votre disposition 5 couteaux différents : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Le couteau SC est idéal pour l'usinage des conduits métalliques agrafés et sépare rapidement des épaisseurs de tôle pouvant atteindre 3,6 mm. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1,5 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Conduits métalliques agrafés
Pour séparer les conduits métalliques agrafés. Pour des épaisseurs de tôles en acier de construction de 4x 0,9 mm ou 6x 0,6 mm et en acier inoxydable de 4x 0,6 mm.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de profilés en C, L et U. Découpe de bobines de feuillard, pour dégagement ou prélèvement
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Barres de coupe, 2 pièces
Jeu de 2 1275275
Couteau droit (monté)
1,5 - 2,5 mm
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Couteau SC
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Jeu de 2  1279109
Jeu de 5  1279110
Plaque de découpe
1 unité  1267770
Couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Jeu de 2  1279107
Jeu de 5  1279108
Couteau droit 1,5 - 2,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Jeu de 2  1279105
Jeu de 5  1279106
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce  1275275
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Tournevis Torx
Avec poignée transversale TX20
1 unité  1775531
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0.9 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Rayons
Plus petit rayon L 45 mm / R 80 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 10 m/min
Diamètre du trou de départ 22 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Dimensions
Longueur 340 mm
Hauteur 83 mm
Poids
Poids 2 kg
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Technologie énergétique et climatisation
Technologie de la climatisation et de l’énergie
TRUMPF propose des machines et concepts d’outil flexibles pour la fabrication sur mesure et la production de petits lots dans les domaines de la climatisation et de l’énergie.
Procédés cisailles
Refendage sans copeaux
Cisaillage TRUMPF : pour les travaux sans perte de matériel, quand une légère déformation de la matière n'a aucune importance dans le cadre de l'application.
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
