Efficace pour l'usinage des profilés jusqu'à 85 mm de profondeur
La TruTool PN 200 est, avec son outil court, spécialement conçue pour les tôles trapézoïdales jusqu'à une profondeur de profilé C, L et U de max. 85 mm. Ses performances atteignent 2 mm dans l'acier de construction et 1 mm dans l'acier inoxydable. Elle peut couper des tôles doubles et vous pouvez tourner la machine sur place de 360°. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Diverses profondeurs d'outil sont disponibles pour étendre les domaines d'utilisation.
Pour l'usinage de profondeurs de profilé C, L et U jusqu'à 85 mm. Appropriée également pour la tôle ondulée.
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Le changement de poinçon et de porte-outil est réalisé rapidement et sans outil.
Rapide et puissante avec une vitesse de 2,1 mètres à la minute en acier de construction de 400 N/mm².
Tôle trapézoïdale
Pour séparer les profondeurs de profilés jusqu'à 86 mm de profondeur et 132,5 / 40 mm de largeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 2260206
1 unité 2260207
1 unité 1884927
1 unité 1750693
1 unité 2260208
1 unité 0144680
1 unité 1763681
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
TruTool PN 200
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 50 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 2,1 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1500 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 24 mm |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
