TruFiber S
Soudage haut de gamme avec le pack « zéro souci »
PRENDRE CONTACT
3 - 12 kW
Gamme de puissance laser
50 μm - 600 μm
Diamètres de câbles à fibre optique disponibles
≤ 50 m
Longueur de câble à fibre optique
LLK-D, LLK-X (≥12 kW)
Type de fiche LLK
Aperçu de nos variantes de modèles de TruFiber S
Variantes de produit TruFiber S Zone de puissance laser Longueur d'onde Qualité du faisceau typique Dimensions (l x h x p) Raccordement électrique (tension) Raccordement électrique (fréquence) Interfaces
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz E/S numérique, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Entrée analogique (ISA), OPC-UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
Flexibilité dans la production
– avec un confort d'utilisation maximal
Nos TruFiber S s'utilisent de manière très variée – depuis la construction de machines et d'installations jusque dans l'industrie automobile, en passant par l'usinage de tôles. Avec une puissance maximale de 12 kW et jusqu'à deux sorties laser enfichables, ils peuvent s'intégrer de manière flexible dans les lignes de production et s'adapter à de nouveaux processus en cas de modifications dans les tâches de production. Vous obtenez tout d'un seul et même fournisseur : laser, commande, guidage faisceau, optique d'usinage, groupe de refroidissement et système de capteurs sont parfaitement harmonisés les uns en fonction des autres.
Ce qui caractérise le TruFiber S
– Aperçu de ses particularités
Un seul laser pour une double productivité
Grâce à deux sorties laser enfichables, il est possible de travailler sur une station pendant que l'autre est en cours de préparation. Cela évite les temps d'immobilisation. Il est alors possible de travailler successivement avec une puissance pleine ou fractionnée.
Focus sur une disponibilité accrue
Les sorties laser enfichables des câbles à fibre optique de 50 mètres de long permettent le plug-and-play en libre-service et également la flexibilité dans l'agencement de la production. L'absorbeur en option facilite en outre la maintenance et les diagnostics à distance pendant le fonctionnement.
Soudage ultra-rapide à faibles projections
La technique innovante de formage de faisceau BrightLine Weld vous permet de souder pratiquement sans projections, même à des vitesses d'avance élevées. Cette technologie utilise pour ce faire un câble à fibre optique 2°en°1 breveté avec lequel vous pouvez répartir de manière flexible la puissance entre le cœur de la fibre et l'anneau de la fibre.
Commande intégrée pour laser, optique et système de capteurs
TruControl est la commande laser la plus rapide et la plus intelligente proposée sur le marché. Elle vous permet de commander votre laser directement et sans aucun module externe. Le système prend en charge non seulement la régulation de la puissance laser en temps réel, mais également la programmation de systèmes optiques et de capteurs.
Des processus stables 24 heures sur 24
La régulation active de la puissance maintient la puissance laser constante avec une précision de +/- 1 %, elle assure des résultats d'usinage constamment précis, et ce, sur toute la durée d'utilisation. Une construction robuste et protégée de la poussière garantit une fiabilité optimale avec un fonctionnement 24/7.
Autres avantages
  • Conseil partout dans le monde et assistance rapide
    Pourquoi avoir cinq interlocuteurs lorsqu'un seul suffit ? Nous vous offrons un système complet tout en un – et vous accompagnons dans le monde entier, 24h/24 et 7j/7. Nos experts vous conseillent de façon exhaustive sur l'application, les matériaux, les paramètres de processus et la combinaison optimale d'un laser, d'une optique et d'un système de capteurs.
  • Sécurité et fiabilité avec PL e
    Le TruFiber°S satisfait le plus haut niveau de sécurité°: le Performance Level°e (PLe). Des systèmes de sécurité redondants et une détection rapide des erreurs augmentent la sécurité dans votre production, et ce sans nécessiter d'apporter des mesures supplémentaires au laser.
Le TruFiber S en application
– ce à quoi vous pouvez vous attendre
Vous voulez des cordons de soudure de haute qualité, étanches et visuellement parfaits avec un minimum de retouches pour des matériaux comme l'acier de construction, l'acier inoxydable ou même le cuivre et l'aluminium ? Le TruFiber S est le choix idéal pour tous ceux qui réalisent des applications de macrosoudage avec beaucoup de puissance et une cadence élevée. Vous profitez d'un laser à fibre haut de gamme doté de nombreuses caractéristiques issues du portefeuille de TRUMPF, qui permettent une flexibilité maximale - parfaitement adapté à votre production et complété par une assistance mondiale, 24 heures sur 24.
Soudage de jeux de barres
Le soudage de pôles de batterie avec des rails conducteurs requiert une conductivité électrique élevée ainsi qu'une stabilité mécanique et des processus à faibles projections. En outre, des différences de hauteur doivent être identifiées et compensées de manière sûre.
Le TruFiber°S avec BrightLine°Weld permet des soudures précises et reproductibles avec un apport minimal de chaleur. La grande qualité du faisceau assure des temps de cycle rapide – idéal pour une production en série rentable et stable.
Soudage Can-Cap
Soudage Can-Cap
Le soudage étanche au gaz des éléments de cellules de batterie prismatiques doit garantir une liaison robuste et une profondeur de pénétration uniforme de la soudure. Les projections métalliques doivent être en plus évitées et l'apport de chaleur limité pour protéger les pièces à l'intérieur de la batterie.
Le laser à fibre multimode TruFiber°S fournit la qualité de faisceau nécessaire pour différentes épaisseurs de matière et tailles de composants. BrightLine Weld permet un soudage à faibles projections. En outre, la régulation active de la puissance garantit des résultats reproductibles durablement – pour une étanchéité fiable et une stabilité de processus.
Soudage laser de moteurs électriques
Les contacts des hairpins dans les entraînements électriques nécessitent des cordons de soudure peu poreux pour atteindre une conductivité et résistance en fatigue optimales. Par ailleurs, des temps de cycle rapides et une documentation de qualité minutieuse sont essentiels.
Le TruFiber°S avec BrightLine°Weld permet un soudage à faibles projections et un apport maximal d'énergie dans le point de soudage. La régulation active de la puissance assure des résultats reproductibles sur le long terme, tandis que l'interface de capteur en option permet l'intégration de systèmes de surveillance de processus établis en vue de l'assurance qualité et de la documentation.
Soudage assisté par scanner dans l'industrie automobile
Lors du soudage de composants soumis à des chocs, les cordons de soudure doivent présenter une grande résistance en fatigue pour pouvoir fonctionner fiablement, même en cas d'accidents. Des géométries 3D complexes, comme les C, constituent des défis supplémentaires en termes de processus de soudage.
Les systèmes optiques 3D du TruFiber°S garantissent des cordons de soudure précis et stables, même en cas de composants complexes. Grâce à la possibilité d'alimenter plusieurs stations de travail successivement avec un laser, le processus est à la fois efficace et flexible.
Un seul système. Tout TRUMPF.
– découvrez les composants et services disponibles pour ce laser
Un laser seul n'est pas une solution. Ce n'est qu'en combinant une optique précise, des capteurs intelligents et des services parfaitement adaptés que l'on obtient un système qui rend vos applications possibles et assure des processus fiables. Avec TRUMPF, vous avez un partenaire qui ne se contente pas de fournir de la technologie, mais des résultats de processus fiables - des solutions qui font progresser votre fabrication de manière mesurable et qui s'avèrent rentables grâce à leur succès durable.
Optique de focalisation programmable PFO 20
Optiques
guident et focalisent le faisceau laser
Vue d'ensemble
Les optiques focalisent précisément le faisceau laser sur la pièce à usiner - exactement au point où l'usinage est effectué. TRUMPF propose pour cela deux variantes :
Les optiques d'usinage classiques (BEO) concentrent un faisceau laser sur un point d'usinage fixe. Pour couvrir la surface d'usinage, il faut déplacer soit l'optique, soit la pièce à usiner.
Les optiques de focalisation programmables (PFO) dirigent le faisceau laser de manière flexible à l'aide de miroirs vers n'importe quelle position dans la zone d'usinage - sans aucun mouvement mécanique de la pièce à usiner ou de l'optique. Toutes les optiques peuvent être combinées via une interface avec différents capteurs pour la surveillance des processus - de TRUMPF ou de fournisseurs tiers.
PFO 20
Optique scanner 2D compacte pour le soudage et le nettoyage sur de petites surfaces d'usinage.
  • Entrée économique dans le soudage assisté par scanner et idéal pour les petits composants ou les petites pièces.
  • PFO la plus dynamique grâce à des miroirs particulièrement légers et à l'architecture Galvo optimisée.
Puissance laser : max. 6 kW
Zone d'usinage : 49 × 36 à 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Optique scanner 2D puissante pour des exigences élevées sur de grandes surfaces d'usinage.
  • Standard industriel éprouvé : l'optique scanner la plus utilisée pour de nombreuses applications.
  • Puissante : idéal pour les cordons de soudure profonds et les taux d'enlèvement élevés.
  • Assurance qualité synchrone au processus : permet une surveillance fiable et précise de la profondeur de pénétration de la soudure grâce à la technologie OCT.
  • Vitesse élevée grâce aux miroirs légers et à l'architecture Galvo optimisée.
Puissance laser : max. 12 kW
Zone d'usinage : 80 × 57 à 570 × 370 mm²
Optique de focalisation TRUMPF PFO 33
PFO 33 (6 kW)
La PFO 33 est conçue pour les processus laser nécessitant une qualité de soudure reproductible, une entrée d'énergie stable et une puissance de sortie élevée – des exigences typiques dans la fabrication de batteries et d'entraînements.
Son système de guidage du faisceau optimisé, sa précision de soudage et sa stabilité thermique garantissent des processus uniformes même en fonctionnement continu.
  • Assurance qualité synchrone au processus : permet des cordons de soudure fiables et précis.
  • Configuration flexible de la PFO : selon les exigences du client. Tous les composants TRUMPF peuvent être combinés et adaptés de manière flexible à votre processus.
  • Construction compacte : son faible encombrement facilite l'intégration dans les machines et les systèmes robotiques pour une plus grande mobilité et des intervalles plus rapides.
Zone d'usinage : 162 × 110 à 320 × 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Scanner optique 3D intelligent pour le soudage laser et l'usinage de surfaces - avec une qualité de faisceau élevée et constante pour une distance de travail variable.
  • Usinage 3D précis : dynamique élevée et qualité constante du faisceau dans tout l'espace de travail.
  • Intégration flexible : s'intègre facilement dans des lignes de production automatisées et robotisées avec des composants de grande taille.
  • Commande de processus intelligente : en combinaison avec l'option TruTops I-PFO, l'optique se charge de la coordination complète avec le robot.
Puissance laser : max. 6,6 kW
Mise au point dynamique en Z : jusqu'à 100 mm
Optique de focalisation programmable PFO SF
PFO SF
Scanner 2D à faible champ compact et hautement dynamique pour un usinage laser précis dans les espaces les plus réduits.
  • Travailler dans des espaces restreints et sur des composants complexes grâce à un design compact.
  • Une précision maximale lors de l'usinage de composants fins et sensibles grâce à des fonctionnalités intelligentes.
  • Vobulation laser extrêmement rapide grâce à des miroirs particulièrement petits et légers.
  • Intégration facile dans les installations de production existantes - même robotisées - grâce à un boîtier compact, une commande externalisée et une buse coaxiale en option.
Zone d'usinage : 11 × 17 à 28 × 42 mm²
Optique d'usinage BEO D50
BEO D50
Classe moyenne performante pour des processus stables.
  • Grande stabilité du processus : une buse à gaz de protection en option garantit des cordons de soudure propres.
  • Une construction robuste : les fonctions intelligentes de surveillance améliorent la sécurité et la stabilité de processus.
  • Etanchéité élevée : l'élément multifocal disponible en option permet d'obtenir des cordons de soudure particulièrement stables et étanches aux gaz.
  • Peut être combiné avec nos systèmes de capteurs intelligents : permet également de surveiller le processus de soudage avec VisionLine OCT.
Puissance laser : max. 8 kW
également disponible en multifocal
BEO D70
Notre optique d'usinage la plus performante pour les applications exigeantes.
  • Standard industriel éprouvé : l'optique d'usinage la plus utilisée pour de nombreuses applications.
  • Une construction robuste°: les fonctions intelligentes de surveillance améliorent davantage la sécurité et la stabilité de processus. Haute résistance aux impuretés et aux rétroréflexions.
  • Peut être combiné avec le réglage motorisé de la position du point focal programmable et nos systèmes de capteurs intelligents : permet également de surveiller le processus de soudage avec VisionLine OCT.
Puissance laser : max. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Optique pivotante BEO D70
Optique pivotante compacte pour les applications d'intégrateur - composée de l'optique de focalisation BEO D70 et d'un module pivotant intégrable.
  • Sûr et stable : des fonctions de surveillance intelligentes assurent la stabilité du processus et protègent le laser contre les impuretés et les rétroréflexions.
  • En fonction de la structure de l'optique de focalisation, l'optique pivotante peut être utilisée pour le soudage 2D et 3D.
peut être combiné avec PMF : réglage motorisé de la position du point focal programmable (PMF)
Tableau de produit – système de réglage de la position des soudures TRUMPF SeamLine
Systèmes de capteurs intelligents
pour le contrôle de la qualité et la surveillance
Vue d'ensemble
Les systèmes de capteurs TRUMPF surveillent la qualité de vos processus. Ils vous fournissent des données en continu avant, pendant et après le procédé de fabrication et évaluent le résultat du processus selon vos instructions. Tout est possible : du traitement d'images à l'évaluation de la qualité directement après le processus, en passant par la surveillance de la profondeur de pénétration de la soudure et les système de contrôle de géométrie des soudures.
Les systèmes de capteurs intelligents vous aident à économiser de l'argent dans la production en accélérant la mise en place des processus et en minimisant les rebuts de production. Les systèmes de capteurs de TRUMPF s'intègrent parfaitement dans les optiques, les lasers et les systèmes.
Services pour une disponibilité maximale des installations
pour que votre production fonctionne
Vue d'ensemble
Combien de temps d'arrêt pouvez-vous vous permettre ? Les arrêts de production coûtent du temps, de l'argent - et dans le pire des cas, des clients. Pour que vos lasers et systèmes laser restent durablement opérationnels, nous vous soutenons avec des services bien pensés. Cela comprend une surveillance préventive de l'état, une aide rapide en cas d'urgence ainsi que des packs de services individuels à des coûts fixes et planifiables - exactement adaptés à vos besoins.
Condition Monitoring keyvisual
Condition Monitoring pour lasers et systèmes laser
Grâce au Condition Monitoring, nos experts, assistés par des algorithmes propres à TRUMPF, gardent en permanence un œil sur l'état de vos lasers. Les changements critiques sont détectés à temps, avant qu'il n'y ait des défaillances imprévues.
Service après-vente
Peu importe où vous produisez : nos techniciens SAV sont rapidement à votre disposition en cas de besoin. Grâce à un savoir-faire approfondi des fabricants et à des formations régulières, ils disposent d'une compétence professionnelle exceptionnelle et veillent à ce que vos lasers et systèmes laser soient rapidement à nouveau opérationnels.
Assistance à distance
En cas de panne, chaque minute compte : avec l'assistance à distance de TRUMPF, vous obtenez immédiatement l'aide de nos experts grâce à un accès à distance sécurisé, sans avoir à vous déplacer ni à attendre l'arrivée d'un technicien SAV.
Visuel clé du service après-vente TRUMPF – pièces d'origine
Pièces détachées d'origine
Nos pièces d'origine TRUMPF sont parfaitement adaptées à vos lasers et systèmes laser, disponibles dans le monde entier - et rapidement chez vous en cas d'urgence. Pour une puissance maximale, des temps mort minimaux et une sécurité d'investissement à long terme.
Visuel clé Contrats de service TRUMPF
Contrats de service
Autant de services que vous en avez besoin : nos Contrats de service offrent des paquets de prestations échelonnés - exactement adaptés à vos besoins et à des coûts fixes et planifiables. De l'assistance à distance au paquet de services complets en passant par la maintenance.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Services d'optimisation des performances
pour transformer la performance en excellence
Vue d'ensemble
Vous voulez tirer davantage de votre production ? Souvent, des données peu claires, des exigences complexes ou des erreurs inattendues ralentissent la production. Nos solutions vous aident à surmonter ces obstacles - avec une gestion structurée des données, un support d'application individuel et une offre de formation ou une optimisation des processus basée sur l'IA. Vous améliorez ainsi vos processus, réduisez les erreurs et réagissez de manière plus flexible aux nouveaux défis.
Quality Data Storage
Avec Quality Data Storage, enregistrez les données de processus de vos lasers et systèmes laser de manière locale, complète et structurée – dans le respect des normes d'audit, de manière transparente et parfaitement préparées pour les justificatifs, les analyses et les optimisations de processus.
Smart View pour lasers et systèmes laser
Gardez un œil sur toutes les données pertinentes : avec Smart View, vous créez des tableaux de bord individuels avec exactement les informations et les chiffres clés qui sont décisifs pour l'utilisation optimale de vos lasers et systèmes laser - des données de performance aux modifications de programme en passant par les états et la consommation d'énergie.
EasyModel AI
Plus d'indépendance vis-à-vis des conditions des composants et de l'environnement : EasyModel AI est un outil d'apprentissage de l'IA qui, en combinaison avec le système de capteurs d'images VisionLine Detect de TRUMPF, améliore considérablement la détection des caractéristiques avant le soudage, même en présence d'influences perturbatrices telles que des ombres, des réflexions ou des salissures. Le faisceau laser est ainsi positionné avec précision, ce qui permet d'obtenir un résultat de soudage encore plus précis, et donc une meilleure qualité de fabrication, des intervalles plus courts et des processus plus robustes.
Visuel clé Service après-vente TRUMPF Formations
Trainings et formations
Qu'il s'agisse de l'utilisation, de la programmation ou de la maintenance, les formations TRUMPF & permettent à vos collaborateurs de tirer le maximum des machines et des logiciels, et de maîtriser avec brio les ordres changeants et les nouvelles demandes des clients.
Optimisation de processus
Conseil dans nos centres d'application
Dans nos centres d'application laser répartis sur huit sites dans le monde, nous optimisons avec vous les processus, résolvons les défis spécifiques aux applications et créons ainsi la base d'une qualité constante, des phases d'initialisation plus courtes et une entrée plus rapide sur le marché.
Le laser est-il adapté à votre projet ?
Découvrons-le !
Dans nos centres d'application laser, nous déterminons ensemble les paramètres optimaux pour votre application – y compris directement sur votre composant.
Demander dès maintenant
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
Prendre contact
Téléchargements
Brochure TruFiber
Brochure TruFiber
Brochure « Pourquoi choisir les solutions de laser à fibre de TRUMPF ? »
Notre famille TruFiber en comparaison
Produit
TruFiber S
Nos lasers à fibre haut de gamme - conçus pour un soudage efficace : construction compacte, équipement unique, extensible de manière flexible
TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nos produits sur mesure - configurables individuellement pour des détails précis ou des exigences de soudure plus larges, extensibles de façon modulaire, au prix optimal
Laser à fibre TruFiber G
TruFiber G
Nos puristes parmi les lasers à fibre – la source laser économique pour les intégrateurs
Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact
TruFiber P compact
Nos lasers à fibre compacts - pour l'usinage des plus petits composants
Demander une offre
Accéder au produit
Accéder au produit
Accéder au produit
Puissance de sortie moyenne (plage) 5 W - 12 W
Zone de puissance laser 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Sorties laser 2 1 1 1
Système optique / système de capteurs modulaires au choix Oui Oui Non Non
Modelage du faisceau pour soudage à faibles projections Oui Oui Oui Non
Solutions numériques disponibles Oui Oui Non Non
Version LLK LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
