Laser pour le soudage
Les lasers TRUMPF vous permettent de souder avec précision et fiabilité – même pour les contours complexes et les matériaux exigeants. La quantité d'énergie, la densité d'énergie et la durée de l'alimentation en énergie peuvent être contrôlées avec précision directement au niveau du cordon de soudure, ce qui garantit un guidage ultra-précis du cordon et une résistance mécanique maximale. Il est possible, dans le même temps, de mettre en œuvre de manière fiable des processus à grande vitesse et à faibles projections. Grâce à des qualités de faisceau sélectionnables et à des technologies telles que BrightLine Weld, nos lasers s'adaptent parfaitement à chaque application de soudage – des points de soudure délicats et des assemblages en cuivre sensibles aux longs cordons et aux structures en acier robustes.
Filtrez votre sélection :
0 Produit(s)
TruFiber S
Nos lasers à fibre haut de gamme - conçus pour un soudage efficace : construction compacte, équipement unique, extensible de manière flexible
  • 3 à 12 kW (multimode)
  • Jusqu'à 2 sortie laser
  • Vaste portefeuille de systèmes optiques et de systèmes de capteurs
Le TruFiber S soude avec peu de projections - même à grande vitesse et avec des matériaux difficiles. La commande est intégrée, des systèmes optiques complémentaires, des capteurs et des services sont disponibles sous forme de pack de solutions. La flexibilité d'intégration est assurée par des caractéristiques uniques sur le marché, telles que deux sorties pour le travail en parallèle et des câbles à fibre optique enfichables et rapidement interchangeables d'une longueur de 50 m - sans perte de la qualité du faisceau.
Accéder au produit
TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nos produits sur mesure - configurables individuellement pour des détails précis ou des exigences de soudure plus larges, extensibles de façon modulaire, au prix optimal
  • Jusqu'à 2 kW (monomode), jusqu'à 6 kW (multimode)
  • 1 sortie laser
Hautement spécialisé pour les fines tâches de précision en monomode ou les puissants processus en multimode, selon le modèle et la qualité du faisceau. Le soudage à faibles projections et la découpe propre réussissent même avec des matériaux réfléchissants comme le cuivre et la construction compacte permet une intégration facile dans les installations existantes.
Accéder au produit
Laser à fibre TRUMPF TruFiber P Compact
TruFiber P compact
Nos lasers à fibre compacts - pour l'usinage des plus petits composants
  • 100 W - 2 kW (monomode), 300 W - 2 kW (multimode)
  • 1 sortie laser
  • Disponible avec l'optique fixe TRUMPF
Cette série au format 19 pouces permet un soudage laser avec une qualité de soudure maximale et est également disponible avec un refroidissement par air jusqu'à 500 W. Développé pour la fabrication additive, le soudage laser de précision dans l'industrie automobile ou la découpe laser de précision dans la technologie médicale.
Accéder au produit
Laser à fibre TruFiber G
TruFiber G
Nos puristes parmi les lasers à fibre – la source laser économique pour les intégrateurs
  • 1 - 3 kW (monomode), 3 - 12 kW (multimode)
  • 1 sortie laser
Le TruFiber G est réduit à l'essentiel pour les travaux de soudage et de découpe. Conçu pour tous ceux qui conçoivent eux-mêmes leurs solutions de fabrication. Rentable et fiable avec un niveau de sécurité élevé.
Accéder au produit
TruDisk
Nos lasers à disque haut de gamme - éprouvés pour le soudage, uniques en termes de flexibilité, extensibles de façon modulaire
  • Plage de puissance : 1 - 24 kW (multimode)
  • Jusqu'à 4 sorties laser (≤ 8 kW)
Le TruDisk soude avec peu de projections - même à grande vitesse et avec des matériaux exigeants. La commande est intégrée ; les systèmes optiques, les capteurs et les services sont disponibles en option. Des solutions de refroidissement intégrées, jusqu'à quatre sorties pour travailler en parallèle et des câbles à fibre optique uniques sur le marché garantissent une flexibilité maximale : enfichables, rapidement interchangeables, jusqu'à 100 m de long - sans perte de la qualité du faisceau.
Accéder au produit
TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
TruDisk à longueur d'onde verte
Nos spécialistes du soudage du cuivre - pour des assemblages de haute qualité de métaux non ferreux
  • Plage de puissance : 1 - 3 kW (multimode)
  • 1 sortie laser
La lumière laser verte est particulièrement bien absorbée par le cuivre et d'autres métaux non ferreux - pour des cordons de soudure précis, à faibles projections et sans porosité. Les TruDisk à longueur d'onde verte maîtrisent aussi bien le soudage par conduction thermique que le soudage profond et assurent des profondeurs de pénétration de la soudure constantes.
Accéder au produit
TruPulse nano
Nos modules laser nanosecondes flexibles - pour les intégrateurs qui apprécient une polyvalence maximale
  • Puissance laser 20 - 600 W
  • 5 qualités de faisceau de 1,3 à 5,0 M2
  • Durée d'impulsion : 3 ns - 2000 ns jusqu'à 4 Mhz
  • Energie d'impulsion maximale: 0,8 - 6 mJ
Le portefeuille TruPulse nano offre un large choix de niveaux de puissance, de qualités de faisceau et de paramètres d'impulsion - configurables individuellement en fonction de l'application. Ainsi, les matériaux les plus divers peuvent être marqués, découpés, gravés ou soudés finement avec précision grâce à des impulsions nanosecondes. Notre TruPulse nano s'adresse aux intégrateurs qui combinent de manière flexible des composants modulaires pour obtenir une solution parfaitement adaptée.
Accéder au produit
TruFlow, fiable, robuste et polyvalent
TruFlow
Nos lasers CO2 imperturbables - Souder et découper dans des conditions difficiles
  • Plage de puissance : 2 - 20 kW
  • Qualité du faisceau (1 - 10 kW) : min. : 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Qualité du faisceau (12 - 20 kW) : 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Les lasers TruFlow sont au top de leur forme là où d'autres abandonnent depuis longtemps : ils usinent également les surfaces corrodées et humides, les matières plastiques, les matériaux composites, les matières organiques et bien plus encore. Leur technologie sophistiquée assure une stabilité maximale des processus, une maintenance minimale et une efficacité énergétique inégalée dans le segment CO₂.
Accéder au produit
