Image produit principale TruMicro Série 8000, laser TRUMPF à impulsions courtes et ultracourtes
Impulsions laser courtes et ultracourtes
TruMicro Série 8000
Bâti pour des performances maximales
Une productivité maximale pour des applications à grande surface
Avec les lasers haute performance à impulsion courte de la gamme TruMicro Série 8000, vous travaillez sur la longueur d'onde ultraviolette avec une forte productivité. Le TruMicro 8320 est le laser à solide UV le plus puissant du monde et permet, grâce à sa faible longueur d'onde, une absorption nettement meilleure sur certains matériaux. La combinaison d'une puissance laser moyenne élevée et de la longueur d'onde ultraviolette offre des caractéristiques idéales pour la fabrication d'écrans OLED souples. Vous bénéficiez par ailleurs de la qualité industrielle et de la fiabilité de la technologie éprouvée des lasers à disque TRUMPF. Vous avez même la possibilité d'augmenter encore la productivité en synchronisant plusieurs lasers.
Puissance UV élevée
La combinaison idéale pour vos exigences dans le domaine du micro-usinage.
Processus stable
La régulation de la puissance interne fournit sans restriction la pleine énergie par pulse pour votre processus.
Décollage laser avec la gamme TruMicro Série 7000 UV de TRUMPF
Procédé de décollage laser pour écrans souples
Les lasers de la gamme TruMicro Série 8000 sont prédestinés à la fabrication d'écrans OLED souples en grand volume. Le procédé appelé « décollage laser » joue ici un rôle essentiel : le laser à solide UV détache le film polyamide du support en verre sans endommager la couche de semi-conducteurs organiques située au-dessus. Les lasers à solide UV de la gamme TruMicro Série 8000 sont en outre particulièrement robustes et endurants, et présentent des frais de fonctionnement réduits.
Produits TRUMPF dans le secteur de la fabrication d'écrans
Production d'écrans modernes OLED
Les lasers haute performance à impulsion courte de la gamme TruMicro Série 8000 rendent possible la technologie récente des écrans souples. Grâce à leur durée d'impulsion brève, les lasers à solide UV décollent avec fiabilité le film sensible de l'écran du substrat de support. Ce procédé est connu sous le nom de décollage laser.
TruMicro 8320
Paramètres laser
Puissance de sortie moyenne 200 W
Qualité du faisceau (M²) 22,5 ± 2,5
Longueur d'onde 343 nm
Durée d'impulsion 15 ns ± 3 ns
Energie par pulse max. 20 mJ
Taux de répétition min. 10 kHz
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 1090 mm x 1798 mm x 650 mm
Implantation
Température ambiante 20 °C - 27 °C
Fiche technique
Contrôle d'image TruControl
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Le Téléservice de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Synchronisation de plusieurs lasers
Pour renforcer encore la productivité de vos processus, vous pouvez synchroniser jusqu'à quatre lasers. En combinant les puissances laser, vous obtiendrez par exemple une productivité supérieure dans les applications d'optique linéaire.
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre univers logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Téléchargements
