Systèmes de stockage
TruStore Série 3000
Petit magasin fonctionnel avec flexibilité maximale
Grandit en fonction de vos exigences
La tour de stockage TruStore Série 3000 réduit l'encombrement et peut évoluer jusqu'à un système entièrement automatique, jusqu'à devenir une cellule de découpe et de pliage avec plusieurs machines. Choisissez la hauteur de votre magasin parmi 13 niveaux possibles, les compartiments de stockage étant ainsi réglables à 90, 170 ou 260/275 mm. Le magasin peut être relié à tout moment et de manière flexible à vos machines de découpe laser 2D, vos poinçonneuses, vos combinés poinçonnage/laser et vos plieuses TRUMPF.
Productivité maximale
Doublez votre temps de fonctionnement de machine et concevez vos processus de travail de manière à économiser du temps et des coûts.
Peu encombrant
Le TruStore Série 3000 vous permet d'économiser jusqu'à 85 % de surface d’implantation.
Flexibilité d'agencement maximale
Adaptez à tout moment votre TruStore Série 3000 à votre flux matières et à votre atelier de production, grâce à de nombreuses options.
Capacité de stockage optimale
Stockez jusqu'à 210 tonnes en grand format
Pilotage aisé de la fabrication avec Oseon
Pilotez votre flux matières de manière efficace grâce à des données de stock et de magasin transparentes dans la solution logicielle Oseon.
Système de magasin compact flexible et extensible
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Divers équipements supplémentaires vous permettront d'augmenter les performances du TruStore Série 3000.
Sélection de variantes lors du chargement et du déchargement
Optez pour le grand format (3000 x 1500 mm) avec un poids de charge de 3000 kg par compartiment ou pour le format maxi (4000 x 2000 mm) avec un poids de charge de 5000 kg par compartiment.
Hauteurs réglables des compartiments de stockage
Stockez la matière sur trois niveaux de palette de différentes hauteurs : 90, 170 ou 260/275 mm. Les hauteurs de chargement et de déchargement sont configurables de manière séparée - en fonction de votre fabrication et des automatisations raccordées.
Tour simple à hauteur variable
Pour cette tour de stockage avec élévateur de stockage, vous pouvez choisir de 13 à 16 niveaux de hauteur compris entre 3,3 et 8,4 m. La tour stocke jusqu'à 36 palettes grand format ou 24 palettes maxi format.
Tour double à hauteur variable
Complétez le système de stockage à tour simple par une deuxième tour de stockage pour obtenir jusqu'à 36 palettes magasin grand format ou 25 palettes magasin au format maxi supplémentaires. La hauteur variable de la tour peut également être réglée ici entre 3,3 et 8,4 m.
Station de stockage / déstockage directement sous l'élévateur de stockage
Chargez et déchargez votre tour simple directement au niveau de l'élévateur de stockage, avec des broches d'appui et des butées automatiquement rabattables, ainsi qu'un accès par un côté longitudinal. L'intégration et l'installation rapide permettent d'économiser du temps et des coûts.
Chariot de stockage/déstockage sans levage
Stockez et déstockez sur le côté longitudinal, avec un chariot flexible – compatible avec les deux systèmes de tour. La course s'adapte à vos locaux et à vos processus. Si le chariot est en dehors de la tour, vous avez accès aux palettes depuis tous les côtés. Pendant ce temps, le transstockeur lève et abaisse la matière depuis les broches d'appui du chariot.
Chariot de stockage/déstockage avec table élévatrice
Stockez et déstockez avec jusqu'à deux chariots face avant – compatible avec les deux systèmes de tour. Adaptez la course et le sens de déplacement à vos locaux. Si le chariot est en dehors de la tour, vous avez accès aux palettes depuis tous les côtés. Le chariot dispose d'une table élévatrice avec broches d'appui qui déplace directement la matière.
Raccorder indirectement les automatisations via chariot de transport
Vous pouvez relier les unités de chargement/déchargement et de tri, telles que LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear, SheetMaster ou BendMaster, avec le magasin, via chariot de transport. Optez pour un chariot simple ou double et adaptez les courses à vos locaux. L'approvisionnement automatique en matière augmente la productivité et le temps de fonctionnement de la machine, tout en réduisant le besoin en personnel. Optimisez les processus et les capacités tampon via d'autres options.
Raccorder l'automatisation directement à la tour de stockage
Les unités de chargement/déchargement, telles que LiftMaster Compact, LiftMaster Store ou LiftMaster Store Linear, peuvent être connectées à la tour de stockage sur le côté longitudinal. L'accès direct aux palettes magasin assure des temps de cycle minimes. Vous économisez également en termes de place et de mobilisation de personnel et augmentez ainsi la productivité et le temps de fonctionnement de la machine.La construction modulaire des automatisations et du magasin permet un développement ultérieur progressif des cellules. Vous restez ainsi flexible avec un risque d'investissement faible.Optimisez également le tri de vos pièces avec le convoyeur à bande optionnel PartMaster.
Cellules d'usinage avec plusieurs machines
Vous pouvez raccorder plusieurs machines à un magasin du TruStore Série 3000, de façon directe via des tours ou indirecte via des chariots de transport.Il est également possible de raccorder plusieurs machines aux variantes d'automatisation LiftMaster Linear ou LiftMaster Store Linear.
Encore plus d'options de stockage
Adaptez votre magasin à vos besoins : les fonds de palette empêchent les petites pièces de tomber et les cassettes de stockage permettent de travailler avec plusieurs palettes auxiliaires de machine. Un dispositif de pesage intégré dans le transstockeur pour l'inventaire permanent et une table de décerclage pour la séparation de la matière brute et des palettes en bois simplifient le travail. La solution de stockage que vous souhaitez n'est pas encore disponible ? N'hésitez pas à nous en parler.
Solution de fabrication pour la découpe laser avec tour de stockage
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'environ 24 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 (hauteur du système env. 3,3 m), chariot longitudinal de stockage / déstockage sans levage, chariot simple face avant pour une automatisation de chargement / déchargement LiftMaster connectée de manière indirecte à une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 17 x 90 mm : système de stockage à tour simple TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 5,5 m), station de stockage / déstockage sous l'élévateur de stockage, automatisation de chargement / déchargement LiftMaster Compact connectée longitudinalement et de manière directe et troisième station de palette sur une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 17 x 90 mm : système de stockage à tour simple TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 5,5 m), station de stockage / déstockage sous élévateur de stockage, automatisation de chargement / déchargement LiftMaster Compact connectée longitudinalement et de manière directe avec station à portique supplémentaire avec PartMaster sur une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 29 x 90 mm : système de stockage à tour simple TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 7,8 m), chariot de stockage / déstockage face avant avec levage, automatisation de chargement / déchargement LiftMaster Compact connectée longitudinalement et de manière directe et convoyeur de pièces PartMaster sur une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.Utilisation réduite de la surface grâce à l'implantation en mezzanine de la source laser, du dépoussiéreur compact et du groupe de refroidissement.
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 35 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 5,5 m), chariot de stockage / déstockage face avant avec levage, automatisation de chargement / déchargement LiftMaster Compact connectée longitudinalement et de manière directe et convoyeur de pièces PartMaster sur une machine de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Solution de fabrication pour la découpe laser avec tour de stockage (Butterfly)
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 25 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 5,5 m), chariot de stockage / déstockage face avant avec levage, 2 x automatisations de chargement / déchargement LiftMaster Compact connectées longitudinalement et de manière directe et 2 x convoyeurs de pièces PartMaster sur deux machines de découpe laser 2D TruLaser 3030.
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 36 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 5,2 m) avec chariot de stockage / déstockage face avant avec levage et table laser totalement automatisée TruLaser Center 7030 connectée longitudinalement et de manière indirecte.
Solution de fabrication pour le poinçonnage / l'usinage laser avec tour de stockage
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 32 x 90 mm : système de stockage à tour simple TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 7,8 m), chariot de stockage / déstockage face avant avec levage, double chariot longitudinal avec automatisation de chargement / déchargement / tri SheetMaster connectée de manière indirecte sur une poinçonneuse / machine de découpe laser TruMatic 7000.
Solution de fabrication pour le poinçonnage / l'usinage laser avec tour de stockage (Butterfly)
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 66 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 7,8 mm), chariot de stockage / déstockage face avant avec levage, double chariot longitudinal à l'avant et chariot simple à l'arrière avec 2 x automatisations de chargement / déchargement / tri SheetMaster connectées de manière indirecte sur deux poinçonneuses / machines de découpe laser TruMatic 7000.
Solution de fabrication pour le poinçonnage et le pliage à plat avec tour de stockage
Cellule d'usinage avec compartiments de stockage d'env. 42 x 90 mm : système de stockage à tour double TruStore 3030 (hauteur de système d'env. 5,5 m), chariot de stockage / déstockage face avant avec levage, double chariot longitudinal à l'avant et chariot simple à l'arrière avec automatisation de chargement / déchargement / tri SheetMaster connectée de manière indirecte sur une poinçonneuse TruPunch 5000 et sur un centre de pliage à plat TruBend Center 7030.
Magasins grande capacité STOPA
Systèmes de stockage grande capacité STOPA
Nos systèmes de stockage grande capacité ne servent pas uniquement à stocker des matériaux : ils assument les nombreuses missions d’un centre logistique pour votre fabrication.
TRUMPF product portfolio
Portefeuille de produits TRUMPF
TRUMPF propose des solutions dans les domaines des machines et systèmes, du laser, de l’électronique de puissance, des outils portatifs, de la Smart Factory, du logiciel et des services.
Image de synapse comme représentation de l'Usine du Futur
Avec les solutions modulaires de mise en réseau de TRUMPF, nous aidons nos clients à mettre en place un flux continu dans leur fabrication, et à rendre ainsi leur processus global plus transparent, flexible et économique dans le cadre du concept Industrie 4.0.
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
