TruArc Weld 1000 sans boîtier
Machines de soudage
TruArc Weld 1000
Introduction simple et efficace au domaine du soudage automatisé
TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Machines de soudage
TruArc Weld 1000
Cellule de soudage à l'arc automatisée pour petites et moyennes séries – facile à utiliser et hautement productive
La cellule de soudage convainc par la grande simplicité de son utilisation et de sa programmation. Vous pouvez mettre en service, programmer et exploiter la machine presque sans aucune formation – des didacticiels vidéo suffisent. Suivant le composant et le volume du lot, vous utilisez la cellule de soudage en fonctionnement à une ou deux stations. Vous pouvez par exemple usiner en temps masqué un composant plus grand ou des composants plus petits en grande série. Vous recevez l'installation sans cabine de protection ou comme machine-outil entièrement équipée, agréée par le TÜV et certifiée CE. Sont également compris l'aspiration, le capotage avec protection contre l'éblouissement et l'ingénierie de sécurité selon les normes TRUMPF.
Simplicité d'utilisation et de programmation
Par programmation simple et suivi de soudure en ligne intelligent
Sécurité selon les normes TRUMPF
Cabine de protection avec protection contre l'éblouissement, aspiration autonettoyante, éclairage LED et robot collaboratif
Mise en place et démarrage rapide
Installer la machine à l'endroit souhaité et la mettre en service de manière autonome en quelques heures
Soudage productif
Grâce à l'équipement performant de Fronius et à la mise en place d'un fonctionnement à deux stations en temps masqué
TruArc Weld 1000 - Une introduction facile au soudage automatisé
Suivi de soudure en ligne intelligent avec Smart Seam Tracking
Soudage de constructions tubulaires innovantes
Soudage d'un composant de grande taille
Programmation et fonctionnement simples
Console
Console en acier de construction, plaque de 25 mm sur tôle pliée de 8 mm avec 5 cordons de soudure. Dès la première pièce, vous soudez automatiquement ce composant 21 % plus rapidement (programmation comprise) qu'avec un soudage manuel.
TruArc Weld 1000, application cale de transport
Dispositif de protection pour le transport
Dispositif de protection pour le transport de 6 mm en acier de construction. Pour ce composant, le soudage automatisé permet d'économiser 63 % par rapport au soudage manuel d'une quantité de 8 pièces.
TruArc Weld 1000, boîtier de distribution en acier nickel-chrome de 3 mm
Boîtier de distribution
Boîtier de distribution en acier nickel-chrome de 3 mm Le processus de soudage CMT de Fronius ne diffuse que peu de chaleur dans le composant. Le cordon de soudure respecte des exigences optiques élevées avec son uniformité de surface.
TruArc Weld 1000, assemblage en I en aluminium
Assemblage en I en aluminium
Ce modèle de pièce montre de l'aluminium soudé par CMT, d'une épaisseur de 1 mm, sous forme d'assemblage en I.
TruArc Weld 1000, assemblage en angle en acier inoxydable
Assemblage en angle en acier inoxydable
Ce modèle de pièce montre de l'acier inoxydable soudé, d'une épaisseur de 1 mm, sous forme d'assemblage en angle.
TruArc Weld 1000, assemblage en T en acier de construction
Assemblage en T en acier de construction
Ce modèle de pièce montre de l'acier de construction soudé, d'une épaisseur de 8 mm, sous forme d'assemblage en T.
TruArc Weld 1000
Données d'axe
Type Bras de robot industriel collaborant
Nombre d'axes 6
Portée 1300 mm
Précision de répétition +/- 0,05 mm
Source de soudage
Type FRONIUS TPS 320i C PULSE
Plage intensité de soudage MIG/MAG 3 A - 320 A
Cotes et poids
Dimensions de la cabine 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Poids 2940 kg 1
Fiche technique
Smart Seam Tracking
Smart Seam Tracking révolutionne l'apprentissage sur la TruArc Weld 1000. Avec ce suivi intelligent des soudures en ligne, il suffit de placer grossièrement le chalumeau de soudage en position de départ, le chemin de soudage et l'orientation du chalumeau sont prises en charge par le cobot. Tout au long de la soudure, le chalumeau reste parfaitement aligné et la voie de soudage est ajustée en direct pendant la soudure.
TruArc Weld 1000, programmation
Programmation
Combinaison d'une unité de commande intuitive sur la torche de soudage et d'une programmation simple directement sur la commande du robot pour des temps de programmation minimum. L'unité centrale de commande de la machine est simple et clairement agencée.
TruArc Weld 1000
Cabine de protection avec aspiration intégrée, ouverture automatique de l'éclairage et de la protection contre l'éblouissement. La cloison divise l'espace de travail pour un fonctionnement à deux stations selon les besoins.
Cabine de protection en option
La version de la machine sans cabine convient à des projets avec des composants particulièrement grands. Aucune cabine de protection ou système d'aspiration, mais pour autant une puissance et une précision éprouvées. Flexibilité maximale pour vos exigences.
TruArc Weld 1000, robot
Robot
Robot collaboratif UR10e à six axes et capteur force-couple. L'axe linéaire positionne le robot à gauche ou à droite.
TruArc Weld 1000, équipement Fronius
Equipement Fronius
Equipement de soudage haute performance de Fronius : source de soudage TPS 320i C PULSE comprenant le Welding Package PMC, une torche ultra mince de 350 A et un système d'acheminement du fil externe.
TruArc Weld 1000, table Demmeler
Table de travail
Table de travail 3D avec configuration des trous D16 dans une trame de 50 x 50 mm et surface en acier trempé. Les dimensions de la table sont de 2 000 x 1 000 x 100 mm.
Chargement par grue
Cette option vous permet de charger des composants et des dispositifs lourds et de grande taille de manière conviviale. Le plafond de la cabine est alors ouvert spécifiquement au-dessus des deux stations et le composant est chargé à l'intérieur de la machine par une grue.
Pack technologique de soudage CMT
Le pack technologique de soudage CMT optionnel garantit, avec moins de projections de soudage et moins de déformation, une plus grande fiabilité du processus et un soudage à énergie réduite avec TruArc Weld 1000.
Soudage pendulaire
Le soudage pendulaire est particulièrement avantageux pour l'usinage des tôles épaisses. De larges cordons de soudure permettent d'éviter les manques de fusion.
Keyvisual Connectivity
Connexion et intégration numériques pour des solutions intelligentes
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
  • inkl. Schutzkabine
TruArc Weld 1000
L'activation de la case à cocher vous donne accès à tous les contenus exclusifs de TRUMPF. Une nouvelle saisie de vos données n'est pas nécessaire.
J'accepte que le Groupe TRUMPF traite mes données déjà fournies à des fins d'études de marché, de publicité et d'analyse et me contacte à ces mêmes fins par courrier postal, courriel et téléphone pour m'informer de ses propres offres et services courants. je peux révoquer ce consentement à tout moment, en tout ou en partie, en adressant un message À mailings_holding@de.trumpf.com. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données de TRUMPF dans notre déclaration sur la protection des données.
Démonstration numérique de la machine TruArc Weld 1000
Heureux de vous revoir !
Nous activons votre accès à nos contenus exclusifs !
Nous vérifions vos données...
Plus qu'une étape pour avoir accès aux contenus !
Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos contenus exclusifs. Ouvrez maintenant votre boîte de réception et confirmez votre adresse. Vous obtiendrez ensuite un accès complet. Veuillez également vérifier votre dossier spam.
Accès impossible
Vous n'avez malheureusement pas pu vous inscrire à notre contenu exclusif. Veuillez nous écrire à info@trumpf.com ou utiliser le formulaire de contact.
Malheureusement, une erreur est survenue. Veuillez réessayer ultérieurement.
Ces thèmes pourraient également vous intéresser
Usinage d'arêtes pour la construction métallique et sidérurgique
Que vous souhaitiez réaliser un chanfrein pour le cordon de soudure, un bord de finition propre pour les revêtements par peinture ou bien un rayon, les bords de haute qualité et sans oxydation sont la clé du succès !
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
En un coup d'œil : les avantages de nos cellules de soudage robotisées
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les exigences de qualité croissantes ne facilitent pas la tâche aux entreprises lors du soudage. Avec TRUMPF, le soudage robotisé est la solution – Apprenez-en davantage ici !
Christoph Turner
Sales Support
Courriel
Téléchargements
