Du fait du guidage du faisceau, la TruMatic 6000 vous permet d'usiner tous les types et épaisseurs de matériau avec la même tête de coupe. Le remplacement de la tête est superflu, ce qui réduit les temps morts.
La machine universelle robuste
Avec la TruMatic 6000, vous disposez d'une machine polyvalente avec technologie de laser et de poinçonnage sophistiquée. La forte puissance de la tête de poinçonnage et du laser garantit une productivité élevée avec une qualité remarquable, et le concept laser élaboré ainsi que l'interface de refroidissement universelle, un excellent bilan énergétique. Du fait du concept de commande simple, vous produisez des pièces jusqu'à 8 mm rapidement et sans complication, et cela avec une sécurité des processus particulière grâce aux fonctions intelligentes du logiciel.
Le laser CO2 TruFlow garantit une excellente qualité des bords grâce à une qualité de faisceau de premier ordre.
La matrice escamotable permet un usinage par poinçonnage et formage sans la moindre rayure.
Vous chargez, déchargez et triez les pièces avec sécurité des processus et de manière automatisée avec le SheetMaster.
TruMatic 6000 grand format
TruMatic 6000 moyen format
Dimensions | ||
Largeur | 8335 mm 1 | 8000 mm 1 |
Profondeur | 8411 mm 1 | 7636 mm 1 |
Hauteur | 2150 mm 1 | 2150 mm 1 |
Cadence max. | ||
Poinçonnage (E = 1 mm) | 917 tr/min | 1000 tr/min |
Marquage | 2800 tr/min | 2800 tr/min |
Champ d'action | ||
Poinçonnage axe X | 3050 mm | 2500 mm |
Poinçonnage axe Y | 1550 mm | 1250 mm |
Mode laser axe X | 3050 mm | 2500 mm |
Mode laser axe Y | 1550 mm | 1250 mm |
Fonctionnement combiné axe X | 2500 mm | 2500 mm |
Fonctionnement combiné axe Y | 1550 mm | 1250 mm |
Epaisseur de tôle max. | 8 mm | 8 mm |
Poids de pièce maxi. | 230 kg | 150 kg |
Force de poinçonnage maxi. | 180 kN | 180 kN |
Outillages | ||
Temps de changement outil pour MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Nombre d'outils/de pinces | 22 Quant. / 3 Quant. | 22 Quant. / 3 Quant. |
Données spécifiques au laser - TruFlow 2000 | ||
Puiss. laser maxi | 2000 W | 2000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 8 mm | 8 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 3 mm | 3 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 4 mm | 4 mm |
Données spécifiques au laser - TruFlow 2700 | ||
Puiss. laser maxi | 2700 W | 2700 W |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 4 mm | 4 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 6 mm | 6 mm |
Données spécifiques au laser - TruFlow 3200 | ||
Puiss. laser maxi | 3200 W | 3200 W |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 8 mm | 8 mm |
Evacuation des pièces | ||
Taille max. des pièces trappe d'évacuation des pièces poinçonnage | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Taille max. des pièces, goulotte fixe poinçonnage (avec table mobile) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Taille max. des pièces trappe d'évacuation des pièces laser | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Valeurs de consommation | ||
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 2000 | 19 kW | 19 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 2700 | 21,5 kW | 21,5 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 3200 | 23 kW | 23 kW |
Arrêt automatique actif - TruFlow 2000 | 0,7 kW | 0,7 kW |
Arrêt automatique actif - TruFlow 2700 | 0,7 kW | 0,7 kW |
Arrêt automatique actif - TruFlow 3200 | 0,7 kW | 0,7 kW |
La TruMatic 6000 convainc par sa remarquable qualité du faisceau, une haute précision du contour ainsi qu'une qualité de coupe optimale même dans le cas de contours filigranes. Avec ses fonctions éprouvées, elle pose en outre des jalons en matière de maniement des tôles.
Qualité
La matrice escamotable permet un usinage par poinçonnage et formage sans la moindre rayure. Si vous le souhaitez, vous pouvez abaisser la matrice lors du positionnement. La feuille de tôle n'a alors aucun contact avec la matrice, aussi bien dans le cas des matrices de poinçonnage que pour les matrices de déformation élevées. En cas de déformations vers le bas, il n'y a plus de danger d'accrochages.
Pour les matériaux sensibles qui ne doivent pas avoir de rayures sur le côté inférieur, utilisez des tables à brosses avec la matrice escamotable. Les pièces qui seront peintes ultérieurement peuvent également être usinées sur la table à billes pratique.
Sécurité des processus
Smart Load vous assiste pour l'alignement de la tôle sur la machine. Un capteur dans les pinces détecte si ces dernières ne saisissent pas la tôle de manière optimale. Si c'est le cas, la table de machine se déplace, feuille de tôle incluse.
Si contre toute attente une pièce terminée ne tombe pas à travers la trappe d'évacuation lors de l'évacuation, cela est détecté par un capteur et résolu par la machine ; la pièce se détache et est évacuée en toute sécurité.
Smart Punch Monitoring contrôle avant le changement d'outil si un trou a réellement été poinçonné dans la tôle. La machine reconnaît ainsi précocement un éventuel bris de poinçon et transmet cette information à l'opérateur. Vous évitez ainsi le rebut, en particulier pendant les équipes de nuit et de weekend.
Rentabilité
Lors du poinçonnage des tôles, des tensions de pression et de traction pouvant entraîner des déformations de la tôle sont appliquées dans la pièce à travailler par le processus de poinçonnage. La fonction machine de planage intégré et l'outil correspondant permettent de compenser les inégalités pendant le processus de poinçonnage.
Flexibilité
Avec la MobileControl App de TRUMPF, vous utilisez et contrôler votre machine simplement et avec flexibilité, car l'application permet de transférer l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. De cette manière, vous disposez d'une autre possibilité de surveiller et de commander votre machine en plus du pupitre de commande statique.
La machine est disponible en grand et moyen format. La version grand format permet un usinage dans la plage de travail jusqu'à 3 050 x 1 550 mm. On peut ainsi usiner également de grandes pièces, et des géométries de pièces plus nombreuses sont possibles.
TruTops Boost
Construisez et programmez vos machines laser, poinçonneuses et machines combinées poinçonneuse-laser de manière intelligente avec TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
L'outil molette de soyage vous permet de réaliser des soyages droits ou curvilignes de n'importe quelle longueur. Et ce, avec une vitesse d'usinage élevée.
Le MultiBend Extended vous permet de réaliser en une seule course des pliages de différentes longueurs et hauteurs. Vous pouvez ainsi plier des pièces jusqu'à un angle de 90° et une longueur de 90 mm, directement sur votre machine.
Découpez vos microjonctions avec une grande fiabilité. Les pièces restantes tombent à travers la matrice dans le bac à copeaux avec une parfaite sécurité de processus.
TRUMPF propose la plus large gamme d'outils de poinçonnage du monde. Vous trouverez la solution qui vous convient, quelle que soit l'application de poinçonnage ou de déformation.
Avec l'automatisation de votre TruMatic 6000, vous profitez d'une exploitation machine supérieure et d'une sécurité des processus accrue dans le mode automatisé à plusieurs équipes. Le concept modulaire vous offre en outre de la flexibilité.
Charger + décharger + trier
Le SheetMaster garantit le chargement, le déchargement, le dépilage et le tri de vos produits finis de manière rapide et fiable.
Trier
Le SortMaster Box est destiné au tri automatique des petites pièces qui sont évacuées par la trappe de poinçonnage ou laser.
Eliminer
Le GripMaster assure un maniement confortable des squelettes. Il enlève les squelettes et les bandes de chute et les empile sur une table à ciseaux.
Maniement des outils
Le ToolMaster offre en supplément de l'espace pour 40 à 70 outils, automatiquement positionnés dans le magasin linéaire de votre machine. Vous produisez ainsi rapidement et de manière automatisée même des commandes complexes avec de nombreux changements d'outils.
Pieds de page- Les dimensions sont des dimensions approximatives, les dimensions correspondantes mentionnées dans le plan d'implantation sont valables.
