Les avantages de nos cellules de soudage robotisées
Le soudage robotisé avec TRUMPF aide à relever les défis liés au soudage
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les exigences de qualité croissantes ne facilitent pas la tâche aux entreprises lors du soudage. Le soudage robotisé avec TRUMPF apporte la solution : des robots prennent en charge les tâches de soudage standard, ce qui réduit le besoin en main-d'œuvre qualifiée. Les robots produisent en outre avec un niveau de qualité constant. Cela facilite également la planification. Enfin, la solution a d'autres effets positifs : l'augmentation de la productivité et donc la réduction des coûts de pièces.
1. Composants hautement performants
Du robot ou cobot à l'optique et à la source de soudage, tout est pensé à la perfection et optimisé pour le soudage automatisé.
En savoir plus
2. Programmation d'une remarquable simplicité
Effectuez une programmation pratique hors ligne sur l'ordinateur ou bien une programmation simple sur la machine. Les paramètres de soudage sont inclus dans tous les cas.
En savoir plus
3. Productivité en temps masqué
Montez la nouvelle pièce sur la machine en fonctionnement à deux stations ou avec des tables tournantes et des changeurs rotatifs pendant que la machine soude activement.
Retour
4. Gabarits – Bénéficiez du savoir-faire de TRUMPF
Apprenez tout ce dont vous avez besoin pour un soudage automatisé efficace lors d'ateliers ou de séminaires ainsi que de façon entièrement gratuite dans le WeldGuide.
En savoir plus
5. Accessibilité – Soudage sûr de composants même complexes et de grandes dimensions
Les axes supplémentaires dans les positionneurs et le module rotatif de l'optique vous permettent de souder mêmes des composants aux géométries complexes en un serrage.
En savoir plus
Composants hautement performants – Soudage automatisé grâce à des solutions optiques et robotisées intelligentes
Gabarits en tôle
TRUMPF organise des séminaires et des ateliers personnalisés pour sa clientèle sur les fondements de la conception de gabarits. Il y est avant tout question de gabarits en tôle car c'est généralement la solution la plus abordable parmi les différents concepts de gabarit. Des tôles découpées et insérées les unes dans les autres forment ainsi le corps de base du gabarit.
Gabarits simples à partir d'éléments de serrage standard
Vous pouvez également utiliser pour les petites séries des systèmes de serrage standard pour vous construire un gabarit. L'avantage est que vous pouvez réutiliser les éléments de serrage plusieurs fois. La fixation s'effectue très facilement sur la table de travail avec configuration de trous standard D16 dans une trame de 50 × 50 mm.
Soudage sans gabarit
Pour les très petits volumes, l'investissement dans un gabarit séparé n'est souvent pas rentable. Heureusement, ce n'est pas nécessaire non plus. Pour les petites quantités, vous pouvez pré-pointer les composants et utiliser de simples dispositifs de serrage comme butées.
Tout savoir gratuitement avec le WeldGuide
Vous trouverez dans le WeldGuide des conseils exclusifs sur les gabarits et de nombreux exemples pratiques. Ils vous permettront d'exploiter encore mieux vos cellules de soudage robotisées TRUMPF et peut-être même découvrirez-vous de nouvelles opportunités pour de futurs ordres.
TRUMPF WeldGuide : faites de nos connaissances votre succès !
Celui qui, dans la production, commence rapidement à adapter les assemblages soudés à un outil comme le laser peut s'attendre à d'excellents résultats de soudage. Des conseils et des astuces simples aident beaucoup à se démarquer sur le plan technologique et économique. Vous en saurez plus en consultant notre WeldGuide !
Installations de soudage au laser
Nos installations de soudage au laser sont l'outil idéal pour assembler des métaux, des matières plastiques ou d'autres matériaux sans déformation et avec des cordons de soudure parfaits.
Vertrieb Laserschweißen
Courriel
Téléchargements
