Défis
L'industrie automobile est en pleine mutation technologique. La règle est la suivante : moins un véhicule a besoin de composants, plus il peut être fabriqué efficacement. "Grâce à des composants plus grands, nous pouvons produire plus efficacement et réduire le temps de montage, explique Miguel Angel Ferrandez, directeur R&D BIW. De plus, cela permet de réduire le poids du véhicule et d'augmenter la sécurité." Avec la famille Ges-Gigastamping®, Gestamp fait œuvre de pionnier dans ce domaine. Il s'agit de composants structurels grand format obtenus à partir du formage à chaud d'aciers à haute résistance. Le fait de souder ces derniers au laser, en respectant la sécurité d'un processus de niveau industriel, s'est cependant avéré être un réel défi. Miguel Angel Ferrandez en témoigne : "Les aciers trempés sous pression sont dotés d'un revêtement aluminium-silicium (AlSi) qui protège les composants contre la corrosion. Pour le soudage par points conventionnel, cela n'a pas d'importance, mais lors du soudage laser, nous nous sommes d'abord cassé les dents." Le problème était que les deux matières différentes ne pouvaient pas être combinées de manière homogène à l'intérieur du cordon de soudure. Au lieu de cela, des phases intermétalliques et de la ferrite alpha se formaient, des composants structurels qui ont un impact négatif sur la qualité de la soudure et sur les propriétés structurelles mécaniques du composant qui en résultent, selon Nicolai Speker, responsable du développement d'applications chez TRUMPF.
