Amplificatore affidabile e potente per soluzioni di sistema robuste e automatizzate
Il nostro amplificatore di microonde TruAccelerate 7000 si basa sulla tecnologia a stato solido e integra un software di calibratura e monitoraggio. Gli alti livelli di ridondanza e modularità opzionali permettono un funzionamento molto affidabile, una lunga durata e riparazioni rapide. Ulteriori vantaggi sono l'eccellente robustezza e l'alto grado di efficacia dell'amplificatore RF. Negli acceleratori di particelle gli amplificatori vengono utilizzati tra l'altro per la ricerca (fisica nucleare, nanotecnologia), nell'analisi a risoluzione temporale e di alta precisione dei materiali a livello atomico, nonché in terapie mediche (radioterapia). Il TruAccelerate 7000 è composto da diversi moduli e contiene gli apparecchi TruAccelerate 3000, un'unità di controllo (computer di comando) e un'unità di alimentazione elettrica.
Beneficiate delle classi di potenza elevate adattate alle vostre esigenze, basate sull'architettura del sistema TRUMPF. Sono ampiamente testate internamente e presso la vostra sede.
Le nostre soluzioni Smart Monitoring permettono di monitorare importanti parametri del sistema, come ad esempio la potenza o la temperatura.
Definite i vostri valori soglia specifici che, associati a un interblocco di sicurezza, disinseriscono il sistema.
Questo robusto amplificatore è in grado di rilevare costantemente una potenza riflessa al cento per cento – a breve termine persino una potenza quadruplicata in presenza di un impulso di picco della cavità.
Beneficiate di una sostituzione rapida e sicura delle unità amplificatore in loco – senza dover ricorrere a dispendiose calibrature.
In base alle necessità, i nostri amplificatori possono compensare la mancanza di più unità transistor, senza compromettere la potenza target desiderata.
Microonde in cavità per acceleratori di particelle
L'amplificatore di potenza a stato solido viene utilizzato per generare forti campi elettromagnetici nelle cavità e accelerare le particelle caricate. L'applicazione TruAccelerate 7000 viene utilizzata quindi nella ricerca, in particolare nei settori dei materiali e della fisica nucleare. L'impiego in esperimenti sulla collisione permette di generare nuova materia e fotoni unici, al fine di ottenere le più brillanti risoluzioni nucleari.
Terapie mediche (terapia adronica)
I nostri amplificatori di microonde vengono utilizzati come acceleratori medicali per la radioterapia con ioni pesanti nel trattamento dei tumori.
