You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2.1) | TRUMPF
Generatore bipolare TruPlasma Bipolar 4040
Eccitazioni del plasma
TRUMPF Hüttinger
Qualità finale dello strato ottimale
Generatori di impulsi bipolari di ultima generazione
Gli alimentatori del TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2.1) sono stati sviluppati specificamente per il rivestimento al plasma tramite processi PVD, PECVD e sputtering reattivo e con segnali d'uscita di forme flessibili e una gestione perfezionata dell'arco permettono di ottenere risultati eccellenti nella produzione di celle solari e semiconduttori, nell'applicazione di rivestimenti decorativi e resistenti all'usura e nel rivestimento di vetro per uso architettonico.
Energia dell'arco estremamente ridotta
Gestione completamente digitale degli archi per massima qualità dei rivestimenti e massima produttività.
Forme d'onda regolabili
Semplice adattamento a diversi processi grazie alla variazione del segnale d'uscita.
Un generatore, molte applicazioni
CC, CC pulsata e bipolare: abbattimento dei costi grazie alle svariate opzioni di impostazione.
Raffreddamento ad acqua integrato
Non servono componenti esterni, quindi gli ingombri sono minimi.
Ideali per il rivestimento di pezzi metallici
Alimentazione elettrica di alto livello
I campi di applicazione tipici sono la produzione di semiconduttori e di celle fotovoltaiche, il rivestimento di vetro architettonico nonché la produzione di strati decorativi e resistenti all'usura di massima qualità. In tale ambito vengono impiegati soprattutto processi PVD e PECVD.
Gestione dell'arco
Strati perfetti, alta produttività
La gestione dell'arco completamente digitale con energia dell'arco estremamente ridotta permette di ottenere alta qualità degli strati ed elevate velocità di separazione. Anche nel caso di processi reattivi complessi, i generatori TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2.1) garantiscono sempre un'alimentazione uniforme della corrente di processo e, dunque, un plasma stabile.
Utilizzo versatile grazie alla selezione flessibile del segnale d'uscita
Più flessibilità, meno costi
Attraverso forme d'onda regolabili è possibile adattare i generatori TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2.1) alle diverse esigenze di processo in modo molto semplice. Grazie alla selezione flessibile del segnale d'uscita (CC, CC pulsata o bipolare), è possibile utilizzare questi generatori in maniera versatile, riducendo così i costi totali di esercizio (TCO).
Generatore bipolare TruPlasma Bipolar 4060
Tutto in un alloggiamento
Il raffreddamento ad acqua completamente integrato nell'alloggiamento del generatore protetto dagli agenti atmosferici rende superfluo qualsiasi componente esterno.
Software PVD Power intuitivo
PVD Power
L'intuitivo software multilingue PVD Power offre numerose possibilità di comando, configurazione e diagnosi per ottimizzare la qualità del processo ed eliminare efficacemente gli errori: visualizzazione dei valori effettivi di tutti i parametri di processo pertinenti nonché di avvisi e messaggi d'allarme, preimpostazione di valori nominali da parte dell'operatore, nonché registrazione e indicazione di importanti parametri di esercizio con elevata risoluzione temporale (funzione oscilloscopio).
La possibiltà di scegliere i diversi componenti di sistema consente di adattare nel migliore modo possibile il generatore di impulsi Bipolar al vostro ambiente di sistema.
Cavo di potenza per media frequenza
Cavo di rete
Sono disponibili diversi tipi di cavi e connettori per differenti standard di connessione.
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
Assistenza e contatto
