Zasilacz VHF Seria 3000
Wzbudzanie plazmy
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma VHF Seria 3000
Sprosta każdemu wyzwaniu
Innowacyjna, modułowa, skalowalna: nowa platforma zasilacza TRUMPF Hüttinger
Zasilacze TruPlasma VHF Serii 3000 oparte są na innowacyjnej koncepcji platformy, która umożliwia najwyższe gęstości mocy i spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania procesowe. Modułowa, chłodzona wodą konstrukcja umożliwia skalowanie mocy wyjściowej do 80 kW. Ponadto kompaktowe zasilacze VHF oferują wysoką rentowność i solidną konstrukcję.
Dokładne i szybkie arbitralne formowanie impulsu
Zapewnia to najlepszą kontrolę procesów plazmowych dla pulsowania jedno- i wielopoziomowego.
Minimalny czas rampy < 150 ns
Umożliwia to elastyczną kontrolę zapłonu plazmy.
Inteligentna funkcja automatycznej regulacji częstotliwości (Auto Frequency Tuning)
Automatyczna regulacja częstotliwości w celu uzyskania optymalnej współpracy między zasilaczem a siecią dopasowującą.
Niezawodne i zaawansowane sterowanie procesem
Doskonałe, powtarzalne wyniki procesu przy użyciu wysoce precyzyjnej, cyfrowej modulacji częstotliwości.
Niezależnie od długości kabla
Krótkie czasy przezbrojenia systemu dzięki brakowi konieczności regulacji długości kabla HF przy zmianach procesowych.
Wytrzymała konstrukcja
Niezawodne działanie zasilacza nawet przy niedopasowaniu dzięki technologii CombineLine.
Typowe zastosowanie TruPlasma VHF Serii 3000: Produkcja ogniw fotowoltaicznych
W obszarze ogniw fotowoltaicznych istnieje wiele aplikacji o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię procesową. Do nanoszenia lub usuwania powłok stosuje się różne procesy plazmowe, na przykład rozpylanie, PECVD lub trawienie. Zasilacze TruPlasma VHF Serii 3000 można optymalnie dostosować do danego procesu a szybki system detekcji łuków zapewnia stabilność plazmy. W ten sposób zagwarantowane są doskonałe wyniki procesu i wysoka produktywność.
Idealne do procesów wytrawiania i powlekania
Produkcja półprzewodników
W produkcji półprzewodników stosuje się różne procesy plazmowe, począwszy od procesów ablacji, przez suche trawienie, aż po ciągnienie strefowe przy wytwarzaniu czystego krzemu. Zasilacze TruPlasma VHF Serii 3000 dzięki stabilnemu zasilaniu prądowemu optymalnie dostosowanemu do danego procesu zapewniają uzyskanie doskonałych, powtarzalnych wyników.
Zasilanie prądowe średnich częstotliwości najwyższej klasy do powlekania płaskich ekranów
Idealne do powlekania płaskich ekranów
Zasilacze TruPlasma VHF Serii 3000 doskonale sprawdzają się w procesach plazmowych, takich jak RIE, ALD, PECVD i rozpylania RF. Procesy te są stosowane między innymi w produkcji urządzeń półprzewodnikowych i układów mikromechanicznych (MEMS), jak również do pokrywania płaskich ekranów i paneli słonecznych.
TruPlasma VHF 1000
TruPlasma VHF 3010
TruPlasma VHF 3005
Wyjście RF
moc wyjściowa 2,5 kW 10 kW 5 kW
Moc znamionowa 2,5 kW 10 kW 5 kW
Nominalna impedancja obciążenia 50 Ω 50 Ω 50 Ω
Częstotliwość wyjściowa 60 MHz 40,68 kHz 40,68 MHz
Dane przyłącza sieciowego
Napięcie sieciowe 200 - 480 V 200 - 480 V 200 - 480 V
Częstotliwość sieciowa 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Moc sieciowa 4 kVA 18 kVA 18 kVA
Współczynnik mocy 0,95 0,95 0,95
Złącza komunikacyjne
Złacza Sync Tak Tak Tak
Analogowe/cyfrowe Tak Tak Tak
RS 232 / RS 485 Tak Tak Tak
PROFIBUS Tak Tak Tak
EtherCAT Tak Tak Tak
DeviceNet Tak Tak Tak
Obudowa
Masa 23 kg 60 kg 55 kg
Stopień ochrony IP 30 30 30
Wymagania dot. chłodzenia
Maks. ciśnienie wody 7 bar 7 bar 7 bar
Min. różnica ciśnień 2 bar 2 bar 2 bar
Min. natężenie przepływu 8 l/min 10 l/min 8 l/min
Temperatura medium chłodzącego 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 1
Informacje ogólne
Sprawność łączna 70 % 70 % 70 %
Certyfikaty/standardy Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CE, RoHs
Warunki otoczenia
Temperatura zewnętrzna 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Wilgotność powietrza 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Ciśnienie barometryczne 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa
Technologia Combine-line TruPlasma VHF Seria 3000
Elastyczne dopasowanie do procesu
Modułowa koncepcja platformy TruPlasma VHF Serii 3000 umożliwia skalowanie mocy wyjściowej do 80 kW. Dzięki zaimplementowanej technologii CombineLine zasilacz jest bardzo wytrzymały nawet w przypadku niedopasowania. Jego szeroki zakres częstotliwości, zmienne napięcie zasilania sieciowego oraz długość kabla pozwalają na elastyczne dostosowanie do różnych aplikacji w różnych krajach.
Generator HF do równoległych obwodów rezonansowych
Najwyższa wydajność i produktywność
Generatory HF TruPlasma VHF serii 3000 zbudowane są w całości w najnowocześniejszej technologii półprzewodnikowej z tranzystorami mocy LDMOS. Wysoce zintegrowana technika płaskiej konstrukcji umożliwia wysoką gęstość mocy w połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną i odpowiednio obniżoną wydajnością chłodzenia. To sprawia, że w tym zakresie częstotliwości​​ rodzina tych produktów oferuje niezrównaną wydajność i obniża rynkowe koszty eksploatacji.
TruPlasma RF_Systemport
TRUMPF SystemPort
SystemPort umożliwia zamknięty obieg sygnału poprzez pomiar sygnału RF bezpośrednio na wejściu i wyjściu sieci dopasowywania. Zasilacz RF ma dostęp do wszystkich zmierzonych wartości. Dzięki temu można lepiej monitorować parametry procesu, chronić sieć dopasowywania i zapewnić wczesne rozpoznawanie łuku. Kompletnym systemem RF można sterować poprzez jeden interfejs zasilacza.
Różnorodność opcji konfiguracji pozwala na optymalne dopasowanie zasilaczy VHF do wielu aplikacji.
Inteligentny system automatycznego dostrajania częstotliwości (Auto Frequency Tuning)
Opatentowane rozwiązanie Auto Frequency Tuning umożliwia symultaniczną i szybką regulację częstotliwości w celu uzyskania optymalnej współpracy między zasilaczem a siecią dopasowywania. Dzięki tej opatentowanej technice lokalne minimum nie stanowi już przeszkody: system RF pracuje optymalnie i umożliwia uzyskanie najlepszych wyników procesu i dużą powtarzalność.
System detekcji łuków
Przemyślana detekcja łuków to idealny moduł dla najlepszej kontroli procesów plazmowych. Precyzyjna detekcja łuków gwarantuje najwyższą możliwą produktywność i jednocześnie chroni produkt i jego instalację.
Elastyczne kształtowanie impulsów
Elastyczne kształtowanie impulsu: kształt sygnału wyjściowego może być dostosowany do szczególnych wymagań procesowych.
Łatwe w obsłudze oprogramowanie TruControl Power
TruControl Power
Łatwe w obsłudze oprogramowanie sterujące TruControl Power pozwala na wygodne uruchomienie i stabilne monitorowanie pracy zasilacza HF lub całego systemu TRUMPF RF w bieżącym procesie.
Wybierając odpowiednie komponenty systemu można optymalnie dostosować zasilacz VHF do potrzeb danej aplikacji.
Rozwiązanie systemowe RF: układ dopasowujący dla zapewnienia najwyższej stabilności procesu
Układ dopasowujący
Sieci dopasowywania TruPlasma Match zapewniają optymalne przenoszenie mocy z zasilacza do wyładowania plazmowego. Sieć dopasowywania może pracować bezpośrednio lub poprzez inteligentne połączenie zasilacza z siecią dopasowywania nazywane SystemPort.
Zestaw akcesoriów TruPlasma VHF Seria
Zestaw akcesoriów
Składa się z adaptera do podłączenia wody, wtyczki do zasilania typu HARTING AC, adaptera z funkcją Interlock, konwertera LEMO EPL na żeński BNC (dla złącza Clock and Pulse sync).
Oscylator matrycowy do ustabilizowania krytycznych synchronicznych procesów plazmowych
Oscylatory matrycowe
Oscylatory matrycowe pozwalają ustabilizować i zoptymalizować krytyczne synchroniczne procesy plazmowe. Zintegrowany cyfrowy syntezator częstotliwości i fazy zapewnia wysoką częstotliwość i stabilność fazową i umożliwia regulację położenia faz o bardzo małej wielkości kroku. Istnieją różne wersje oscylatorów wzorcowych do wyboru dla częstotliwości 13,56 MHz oraz różne kombinacje częstotliwości.
Przełącznik HF
Przełącznik HF pozwala na wielokrotne użycie generatora HF na różnych stacjach obróbki plazmowej, na przykład do zasilania prądowego procesów sekwencyjnych lub systemów o różnych punktach zasilania. Dostępne są różne przełączniki HF w dwóch poziomach mocy oraz z 2, 3 lub 4 wyjściami.
Przewód koncentryczny do transmisji określonej mocy
Kabel koncentryczny
Do przesyłu energii HF TRUMPF oferuje kabel koncentryczny Hüttinger specjalnie zaprojektowany do eksploatacji w systemach 50-omowych.
Zasilacz i sieć dopasowywania: idealnie dobrane rozwiązanie systemowe
Idealne dopasowanie: system TRUMPF RF
Procesy plazmowe zachowują się jak złożone, zmienne obciążenie, które musi być stale zasilane przez generator. Odpowiadają za to aktywne sieci dopasowywania, tzw. układy dopasowujące, które zapewniają precyzyjne dopasowanie do optymalnej impedancji 50 omów w dowolnym momencie. Rezultatem jest idealnie dobrane rozwiązanie systemowe, system TRUMPF RF. Za pośrednictwem różnych interfejsów, m.in. EtherCAT, zasilacz i sieć dopasowywania można łatwo zintegrować z istniejącym środowiskiem procesowym, a dzięki inteligentnemu połączeniu zasilacza z siecią dopasowywania, funkcjonującemu pod nazwą SystemPort uzyskuje się optymalne rozwiązanie systemowe.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy
  • Temperatura wody chłodzącej musi być wyższa niż temperatura punktu rosy w pomieszczeniu, aby zapobiec kondensacji.
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks +48 22 761 38 01
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt
You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Poland
