Utilizamos cookies para a disponibilização e funcionalidade deste site. Se os cookies puderem servir também para outros fins, clique aqui. Informações sobre como desactivar cookies e protecção de dados
TruPlasma MF Série 7000 (G2)
Estimulações por plasma
TRUMPF Hüttinger
Os melhores da classe
Controle total sobre o processo
Com o TruPlasma Série MF 7000 (G2) você mantém seu processo sob controle em qualquer momento: com sua gestão de arcos de qualidade superior e o comportamento de ignição, esses geradores são ideais como alimentação de corrente para revestimentos de grandes áreas (Large Area Coating) e processos reativos exigentes, como Dual Magnetron Sputtering. Com níveis de eficiência de pico de mais de 90% e uma gestão de água de refrigeração especialmente eficiente são extremamente econômicos para a operação.
A maior qualidade de camada e produtividade
Resultados excelentes e altas taxas de revestimento mesmo em processos reativos difíceis.
Máxima eficiência
de mais de 90%, são atingidos níveis de eficiência operacional de mais de 80%.
Alimentação de corrente estável em qualquer condição climática
Funcionamento confiável inclusive em temperaturas de água de refrigeração altas e baixas pressões diferenciais.
Aplicação mundial
Ajuste de ligação variável, por isso nenhuma adaptação técnica é necessária.
Alimentação elétrica de média frequência de ponta ideal para o revestimento de grandes áreas
Revestimentos de grandes áreas (Large Area Coating) de vidro para arquitetura: materiais difíceis, como SiOx, exigem bastante da estabilidade da alimentação elétrica.
Alimentação elétrica de média frequência de ponta para revestimentos de telas planas
Aplicação das camadas mais finas
Revestimento de telas planas e painéis sensíveis ao toque: por meio da pulverização de magnétron dupla é possível aplicar as camadas mais finas (nm), homogêneas e de alta resistência de AlxOx.
O gerador de média frequência TruPlasma MF Série 7000 (G2) para aplicação de camadas ultrafinas
Fabricação de células solares
Revestimento de vidro solar: a alimentação elétrica estável do TruPlasma MF Série 7000 (G2) permite a aplicação homogênea de camadas condutoras mais finas por pulverização de média frequência.
Saída
Potência nominal 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW 50 kW 75 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Corrente de saída máxima 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff 110 A eff 200 A eff 225 A eff 300 A eff 350 A eff
Tensão de saída máxima 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff 1100 V eff
Frequência operacional nominal 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz 20 kHz - 50 kHz
Parâmetros do arco
Taxa de arco máxima 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s 8000 1/s
Energia Arc 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 1 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW 10 mJ/kW
Tempo de processamento de arcos 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs 50 µs
Tensões de ignição
com dispositivo de ignição auxiliar 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V 3100 V
sem dispositivo de ignição auxiliar 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V 790 V
Dados de conexão de rede
Tensão de rede (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V
Frequência de rede 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Potência de aceitação de rede 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA 61 kVA 93 kVA 124 kVA 149 kVA 186 kVA
Fator de potência 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Carcaça
Peso 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg 560 kg 610 kg 610 kg 660 kg 660 kg
Tipo de proteção IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Requisitos de refrigeração
Meio de refrigeração Água Água Água Água Água Água Água Água Água Água
Pressão máx. água 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar
Diferencial de pressão mín. 2,2 Bar 2,2 Bar 2,2 Bar 2,5 Bar 2,5 Bar 2,2 Bar 2,2 Bar 2,2 Bar 2,5 Bar 2,5 Bar
Quantidade mín. de fluxo 30 l/min 31 l/min 31 l/min 36 l/min 36 l/min 28 l/min 30 l/min 30 l/min 34 l/min 34 l/min
Temperatura do líquido de refrigeração 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Informações gerais
Nível de eficiência total 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Certificados / normas CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18
Condições ambientais
Temperatura externa 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Os geradores TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantem a máxima eficiência
Maior rentabilidade e flexibilidade
Os altos níveis de eficiência operacional e o conceito de refrigeração flexível do TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantem a maior rentabilidade durante toda a vida útil. Mesmo em condições climáticas adversas e condições de instalações duras, a alimentação elétrica permanece estável a qualquer momento – altas temperaturas de água de refrigeração, baixa pressão da água e alta umidade não influenciam na qualidade do processo. Graças à ampla gama de tensão operacional, você pode usar o gerador de média frequência em todo o mundo .sem necessidade de adaptações técnicas.
Gerador de média frequência TruPlasma MF Série 7000 (G2)
Controle preciso do processo
Com apenas poucas configurações de parâmetros é possível controlar a qualidade de camadas e a produtividade de maneira precisa. Assim você encontra o equilíbrio ideal entre a sensibilidade do tratamento de arcos e a vazão desejada. Além disso, diversas interfaces e o software de controle TruControl Power garantem uma configuração e diagnóstico eficientes.
Gestão de arco
Gestão de arco superior
Altas velocidades de reação e energias residuais reduzidas de forma correspondente garantem processos estáveis e altas taxas de pulverização. A formação de arcos e o stress térmico são evitados pelo gerador de forma confiável – o resultado são camadas absolutamente homogêneas em toda a superfície do substrato. Além disso, a gestão de arco rápida e confiável permite uma operação sem problemas do gerador em áreas de transição com tensão controlada (modo de transição).
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) há opções completas disponíveis com as quais o gerador de média frequência pode se ajustar às exigências de sua aplicação.
Gama de frequência ampliada
Os geradores de média frequência de até 100 kW de potência estão disponíveis opcionalmente em uma gama de frequência ampliada de 20 - 70 kHz (o padrão é 20 - 50 kHz).
Dispositivo de ignição auxiliar
Aqui a formação de arcos e o stress térmico são reduzidos. Tensão de ignição e tempo de inicialização podem ser regulados individualmente.
Gestão de arco extremamente rápida
O TruPlasma MF Série 7000 (G2) pode ser equipado com uma gestão de arco extremamente sensível (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, o padrão é ≤ 10 mJ/kW). Para o UltraFastTreatment é necessária a categoria de segurança 3.
Pronto para todas as situações
Profinet, Profibus, EtherCAT, bem como interfaces analógicas e digitais, permitem uma ligação simples do TruPlasma MF Série 7000 aos sistemas existentes.
Porta do armário de distribuição
A porta do armário de distribuição pode ser adquirida com um ângulo de abertura maior de 180° (o normal é 130°).
Desumidificação ativa do armário de distribuição
Para ambientes com uma alta umidade relativa do ar, o gerador pode ser equipado com um armário de distribuição com uma unidade de desumidicação ativa. Para esse tipo de operação é necessário um controle da água de refrigeração.
Software TruControl Power fácil de usar
TruControl Power
O software de comando fácil de usar e em diversos idiomas TruControl Power oferece você diversas opções de operação, configuração e diagnóstico.
Por meio da seleção de componentes de sistema adequados, é possível ajustar o TruPlasma MF Série 7000 (G2) da melhor maneira conforme seu ambiente de sistema.
Cabo de potência de média frequência
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) você recebe os cabos de potência de média frequência da TRUMPF Hüttinger. Eles garantem o desempenho de sistema ideal a qualquer momento.
Contato
Klaus Nock
Vendas de plasma
Fax +49 761 89711150
Assistência e contato
You have selected Brazil. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Brazil
