A mais potente sem cabos
A TruTool C 250 com separador de cavacos, bateria de 18-LiHD é a primeira tesoura de corte a bateria que corta espessuras da chapa de 2,5 mm em aço carbono e 1,5 mm em aço inoxidável sem a necessidade de cabos. Com um separador de cavacos integrado e operado com apenas uma mão, você pode cortar o cavaco a qualquer momento com uma só mão e retirar a máquina da peça de trabalho. Excelente para entalhes e recortes internos. Fornecemos diferentes lâminas para se adequar à aplicação. A bateria de 4.0 Ah / 18V assegura um longo prazo de vigência.
Sistema de bateria entre fabricantes das principais marcas de ferramentas elétricas. 100% de compatibilidade para mais de 180 máquinas na categoria de 18 volts.
Vida útil quase ilimitada, quase livre de desgaste e quase nenhuma manutenção. Além disso, a vida útil da bateria é aumentada por carga da bateria.
O cavaco pode ser cortado com uma mão, pressionando simplesmente um botão. Perfeita para recortes internos e entalhes.
Primeira tesoura de corte a bateria para cortar aço carbono com espessura de até 2,5 mm e aço inoxidável com até 1,5 mm.
Chapa plana
Para a separação e o aparo de chapas planas. Para entalhamento e cortes radiais e internos.
Perfis
Para a separação de perfis C, L, U e cortes longitudinais em chapas de perfil.
Tubos espiralados
Para a separação de tubos espiralados. Para espessuras de chapa em aço carbono de 4 x 0,9 mm ou 6 x 0,6 mm e 4 x 0,6 mm em aço inoxidável.
Tubos
Para a separação de chapas xadez. Para cortes radiais e internos.
Chapa conformada
Para a separação de chapas conformadas. Para cortes radiais e internos.
Chapa xadrez
Processamento de bobinas
Para a separação de bobinas. Para cortes de separação e retiradas de amostra.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1,5 - 2,5 mm
Conjunto com 2 peças 1275275
1 peça 2598811
1 peça, versão DE / CH: 2569784
1 peça, versão GB: 2569786
1 peça, versão EUA: 2569785
1 peça 1763682
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Ideal para espessuras de chapa de 1,5 a 2,5 mm
Ideal para chapa com espessuras de 0,5 a 1,5 mm
Ideal para tubos espiralados até 4 x 0,9 mm
Fácil manuseio nas curvas. Para chapa com espessuras de até 0,5 - 1,5 mm. Esquerda 45 mm / direita 80 mm
2 peças com parafusos
Com punho transversal TX20
Para bateria LiHD de 12V e 18V
1x carregador LG 12V-36V / 2x Bateria 18V LiHD 4.0 Ah
Power-Head-Technology
Os detalhes refinados na cabeça de engrenagem de metal leve estão preparados especialmente para a baixa voltagem da tecnologia da bateria. Ao desacoplar o pinhão do motor, a perda de energia é mínima e garante ainda mais rendimento por carga da bateria.
Motor sem escovas
O poderoso motor BL gera torques mais altos do que os motores convencionais, requer menos eletricidade e quase não gera calor. Isso tem um efeito positivo na vida útil da bateria e permite que você obtenha o máximo de cada carga de bateria. Vantagem adicional: a vida útil de um motor BL é quase ilimitada, pois funciona sem escovas de carvão e, portanto, não ocorre atrito mecânico. O resultado: motores praticamente livres de desgaste e quase nenhuma manutenção.
Compacto e forte
A máquina a bateria de 18 V tem uma construção leve e permite o trabalho sem esforço. A empunhadura suave garante um trabalho seguro e sem vibrações. Todas as máquinas a bateria da TRUMPF também são apresentadas na versão stand alone, ou seja, sem baterias e sem carregador. Se você já estiver de posse de baterias CAS , terá a oportunidade de conservar recursos e economizar custos.
Velocidade de trabalho ideal
Você pode usar o controlador de velocidade para ajustar individualmente a velocidade de trabalho à tarefa de corte e ele é extremamente eficiente quando se trabalha com linhas auxiliares de corte predefinidas ou com moldes. Além disso, a sua utilização é útil em um processamento frequente de raios e aço inoxidável. Outra vantagem é a proteção eletrônica contra sobrecarga.
TruTool C 250 com separador de cavacos LiHD-bateria 18V
Espessuras máx. da chapa | |
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 2,5 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 1,5 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 3 mm |
Tubo espiralado de aço 400 N/mm² | 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm |
Tubo espiralado de aço 600 N/nm² | 4 x 0.6 mm |
Raios | |
Raio mais pequeno | 150 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de trabalho | 3 m/min - 10 m/min |
Número de ciclos em vazio | 2950 1/min |
Diâmetro do furo inicial | 22 mm |
Tensão | 18 V |
Peso | |
Peso (com bateria 4 Ah) | 2,5 kg |
