Controle total sobre o processo
Com o TruPlasma Série MF 7000 (G2) você mantém seu processo sob controle em qualquer momento: com sua gestão de arcos de qualidade superior e o comportamento de ignição, esses geradores são ideais como alimentação de corrente para revestimentos de grandes áreas (Large Area Coating) e processos reativos exigentes, como Dual Magnetron Sputtering. Com níveis de eficiência de pico de mais de 90% e uma gestão de água de refrigeração especialmente eficiente são extremamente econômicos para a operação.
Resultados excelentes e altas taxas de revestimento mesmo em processos reativos difíceis.
Com níveis de eficiência de pico de mais de 90%, são atingidos níveis de eficiência operacional de mais de 80%.
Funcionamento confiável inclusive em temperaturas de água de refrigeração altas e baixas pressões diferenciais.
Ajuste de ligação variável, por isso nenhuma adaptação técnica é necessária.
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast Comparar produto |
TruPlasma MF 7050 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7075 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7100 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7120 (G2) Comparar produto |
TruPlasma MF 7150 (G2) Comparar produto | |
Saída | ||||||||||
Potência nominal | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
Corrente máx. de saída | 110 A rms | 200 A rms | 225 A rms | 300 A rms | 350 A rms | 110 A rms | 225 A rms | 300 A rms | 350 A rms | |
Tensão máx. de saída | 1100 V rms | 1100 V rms | 1100 V rms | 1100 V rms | 1100 V rms | 1100 V rms | 1100 V rms | 1100 V rms | 1100 V rms | |
Frequência operacional nominal | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
Corrente de saída máxima | 200 A eff | |||||||||
Tensão de saída máxima | 1100 V eff | |||||||||
Parâmetros do arco | ||||||||||
Taxa máx. de arco | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | |
Energia Arc | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
Tempo de processamento de arcos | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
Taxa de arco máxima | 8000 1/s | |||||||||
Tensões de ignição | ||||||||||
com dispositivo de ignição auxiliar | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
sem dispositivo de ignição auxiliar | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
Dados de conexão de rede | ||||||||||
Tensão de rede | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
Frequência de rede | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Potência de aceitação de rede | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
Factor de potência | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
Fator de potência | 0,95 | |||||||||
Caixa | ||||||||||
Peso | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | |
Tipo de protecção IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Requisitos de refrigeração | ||||||||||
Líquido de refrigeração | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
Pressão máx. da água | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
Diferencial mín. de pressão | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |
Caudal mín. | 30 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 28 l/min | 30 l/min | 34 l/min | 34 l/min | |
Temperatura do líquido de refrigeração | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Meio de refrigeração | Água | |||||||||
Pressão máx. água | 6 Bar | |||||||||
Diferencial de pressão mín. | 2,2 Bar | |||||||||
Quantidade mín. de fluxo | 30 l/min | |||||||||
Geral | ||||||||||
Nível de eficiência total | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | |
Certificados / normas | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC standard part 18 | |
Condições ambientais | ||||||||||
Temperatura externa | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Carcaça | ||||||||||
Peso | 610 kg | |||||||||
Tipo de proteção IP | 54 | |||||||||
Informações gerais | ||||||||||
Nível de eficiência total | 91 % | |||||||||
Saída | ||||||||||
Caixa | ||||||||||
Geral | ||||||||||
Maior rentabilidade e flexibilidade
Os altos níveis de eficiência operacional e o conceito de refrigeração flexível do TruPlasma MF Série 7000 (G2) garantem a maior rentabilidade durante toda a vida útil. Mesmo em condições climáticas adversas e condições de instalações duras, a alimentação elétrica permanece estável a qualquer momento – altas temperaturas de água de refrigeração, baixa pressão da água e alta umidade não influenciam na qualidade do processo.
Graças à ampla gama de tensão operacional, você pode usar o gerador de média frequência em todo o mundo .sem necessidade de adaptações técnicas.
Controle preciso do processo
Com apenas poucas configurações de parâmetros é possível controlar a qualidade de camadas e a produtividade de maneira precisa. Assim você encontra o equilíbrio ideal entre a sensibilidade do tratamento de arcos e a vazão desejada. Além disso, diversas interfaces e o software de controle TruControl Power garantem uma configuração e diagnóstico eficientes.
Gestão de arco superior
Altas velocidades de reação e energias residuais reduzidas de forma correspondente garantem processos estáveis e altas taxas de pulverização. A formação de arcos e o stress térmico são evitados pelo gerador de forma confiável – o resultado são camadas absolutamente homogêneas em toda a superfície do substrato. Além disso, a gestão de arco rápida e confiável permite uma operação sem problemas do gerador em áreas de transição com tensão controlada (modo de transição).
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) há opções completas disponíveis com as quais o gerador de média frequência pode se ajustar às exigências de sua aplicação.
Gama de frequência ampliada: os geradores de média frequência de até 100 kW de potência estão disponíveis opcionalmente em uma gama de frequência ampliada de 20 - 70 kHz (o padrão é 20 - 50 kHz).
Dispositivo de ignição: aqui a formação de arcos e o stress térmico são reduzidos. Tensão de ignição e tempo de inicialização podem ser regulados individualmente.
Gestão de arco extremamente rápida: o TruPlasma MF Série 7000 (G2) pode ser equipado com uma gestão de arco extremamente sensível (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, o padrão é ≤ 10 mJ/kW). Para o UltraFastTreatment é necessária a categoria de segurança 3.
Profinet, Profibus, EtherCAT, bem como interfaces analógicas e digitais, permitem uma ligação simples do TruPlasma MF Série 7000 aos sistemas existentes.
A porta do armário de distribuição pode ser adquirida com um ângulo de abertura maior de 180° (o normal é 130°).
Para ambientes com uma alta umidade relativa do ar, o gerador pode ser equipado com um armário de distribuição com uma unidade de desumidicação ativa. Para esse tipo de operação é necessário um controle da água de refrigeração.
TruControl Power
O software de comando fácil de usar e em diversos idiomas TruControl Power oferece você diversas opções de operação, configuração e diagnóstico.
Por meio da seleção de componentes de sistema adequados, é possível ajustar o TruPlasma MF Série 7000 (G2) da melhor maneira conforme seu ambiente de sistema.
Para o TruPlasma MF Série 7000 (G2) você recebe os cabos de potência de média frequência da TRUMPF Hüttinger. Eles garantem o desempenho de sistema ideal a qualquer momento.
