Geradores de alta frequência TruPlasma RF 3024 / 3012 / 3006
Estimulações por plasma
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma RF Série 3000
Tecnologia de alta frequência sem compromissos
Garantia de excelentes resultados de processo
Com esses geradores de alta frequência, você sempre fica do lado seguro: os TruPlasma RF Série 3000 se destacam pela construção robusta e alta eficiência. Por isso, eles são os mais adequados para processos de plasma reprodutíveis, estáveis, como para a fabricação de telas planas, células solares ou semicondutores. Instalados em milhares de aplicações no mundo todo, esses geradores garantem uma alta produtividade e resultados de processo sensacionais.
Eficiência e rentabilidade
Níveis de eficiência de até 80% permitem uma redução dos custos com energia em até 50%.
Excelente gestão de arco catódico
Controle seguro inclusive de processos novos e exigentes.
Grande robustez e estabilidade de processo
Tecnologia CombineLine: proteção confiável contra potências refletidas em adaptações incorretas.
Máxima flexibilidade
Débito de potência contínuo ou pulsado, por isso pode ser usado em inúmeras aplicações.
Ideal para processos de gravação e revestimento
Processos de gravação e revestimento
Os geradores de alta frequência TruPlasma RF Série 3000 são adequados principalmente para processos de revestimento e gravação, como gravação por plasma, gravação iônica reativa, ALD e PECVD.
Ideal para revestimento de peças de metal
Revestimento de peças de metal
Por meio de processos de plasma, o material pode ser aplicado e retirado das superfícies, como durante o revestimento de peças de trabalho de metal com uma camada de proteção contra desgaste ou na estruturação de elementos eletrônicos por gravação por plasma ou incineração de plasma fotorresistente.
Alimentação elétrica de ponta para revestimentos de telas planas
Ideal para revestimento de telas planas e células solares
Os geradores de alta frequência TruPlasma RF Série 3000 são ideais para processos de plasma como RIE, ALD, PECVD e pulverização catódica. Esses processos são aplicados, por exemplo, no revestimento de telas planas e células solares.
TruPlasma RF 3012
TruPlasma RF 3020
TruPlasma RF 3024
Saída AF
Potência de saída 12 kW 20 kW 24 kW
Potência nominal 12 kW 20 kW 24 kW
Impedância de carga nominal 50 Ω 50 Ω 50 Ω
Frequência de saída 13,56 MHz 13,56 MHz 13,56 MHz
Dados de conexão de rede
Tensão de rede 400 - 480 V 400 - 480 V 400 - 480 V
Frequência de rede 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Potência de aceitação de rede 16,6 kVA 28,1 kVA 33,3 kVA
Factor de potência 0,93 0,93 0,93
Interfaces de comunicação
Interfaces sincr. sim sim sim
Analógico/Digital sim sim sim
RS 232 / RS 485 sim sim sim
PROFIBUS sim sim sim
EtherCAT sim sim sim
DeviceNet sim sim sim
Caixa
Peso 57 kg 117 kg 117 kg
Tipo de protecção IP 20 20 20
Requisitos de refrigeração
Pressão máx. da água 7 bar 7 bar 7 bar
Diferencial mín. de pressão 2 bar 2 bar 2 bar
Caudal mín. 10 l/min 20 l/min 20 l/min
Temperatura do líquido de refrigeração 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 1
Geral
Nível de eficiência total 78 % 75 % 75 %
Certificados / normas SEMI F47,CE, RoHs SEMI F47,CE, RoHs SEMI F47,CE, RoHs
Condições ambientais
Temperatura externa 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Humidade do ar 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Pressão barométrica 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa
Tecnologia CombineLine integrada
Eficiência e estabilidade de processo máximas
Redução de perda de potência pela metade e diminuição dos custos indiretos de água de refrigeração graças ao excelente nível de eficiência – assim é possível reduzir seus custos operacionais. A construção bastante robusta dos geradores permite tempos de funcionamento mais longos, mesmo em processos críticos, e taxas de revestimento maiores.
As oscilações de plasma são efetivamente evitadas pela tecnologia CombineLine com impedância de saída de 50 Ohm – assim os processos absolutamente estáveis são possíveis.
Gerador de alta frequência TruPlasma RF 3012
Segurança sob qualquer circunstância
A construção robusta garante o máximo de confiabilidade e produtividade para seu processo. Uma proteção contra adaptação incorreta de 100% garante uma operação segura, inclusive em cargas críticas. O débito de potência opcional contínuo ou pulsado suporta uma grande faixa de exigências de processo. No mundo, há 20.000 unidades já instaladas – mais do que qualquer outra alimentação de plasma.
TruPlasma RF_Porta de sistema
TRUMPF SystemPort
O SystemPort permite um circuito de regulagem fechado por meio da medição do sinal de RF diretamente na entrada e saída do Matchbox. Diversos valores de medição estão à disposição do gerador de RF. Assim, os parâmetros de processo podem ser melhor monitorados, o Matchbox é protegido e é possível garantir uma detecção de arco rápida. Todo o sistema de RF também pode ser controlado por interfaces do gerador individuais.
As diferentes opções permitem uma adaptação ideal do gerador de alta frequência à sua aplicação.
Gestão de arco
A gestão de arcos sofisticada é o módulo ideal para o melhor controle do processo de plasma. Uma detecção de arco específica garante a maior produtividade possível e protege ainda o produto e o sistema.
Software TruControl Power fácil de usar
TruControl Power
O software de comando TruControl Power de fácil utilização permite uma colocação em funcionamento confortável e o monitoramento seguro do gerador de alta frequência e de todo o sistema catódico TRUMPF no processo em andamento.
Todos os componentes do sistema catódico da TRUMPF estão perfeitamente ajustados entre si.
Solução de sistema catódico: Matchbox para a máxima estabilidade de processo
TruPlasma Match Série 1000 (G2/13)
As redes de adaptação do TruPlasma Match garantem uma transferência ideal de potência do gerador para a descarga de plasma. A operação do Matchbox pode ser feita de maneira autônoma ou por uma ligação inteligente Matchbox-gerador, o chamado SystemPort.
Oscilador mestre para estabilização de processos de plasma síncronos críticos
Osciladores mestre
Por causa dos osciladores mestre, os processos de plasma síncronos críticos podem ser estabilizados e otimizados. Um sintetizador digital integrado de frequência e fase garante uma grande estabilidade de frequência e fase e permite o ajuste da posição de fase em incrementos muito pequenos. Há diversas versões de osciladores mestre disponíveis para a frequência 13,56 MHz, bem como para diferentes combinações de frequência.
Comutador de alta frequência para utilização de um gerador de alta frequência em sistemas de plasma flexíveis
O comutador de alta frequência permite a utilização múltipla de um gerador de alta frequência em diversas estações de processo de plasma, como para alimentação de tensão de processos sequenciais ou em sistemas com diversos pontos de alimentação. Há diversos comutadores de alta frequência disponíveis em duas classes de potência com 2, 3 ou 4 saídas.
Cabo coaxial para transmissão de potência específica
Cabo coaxial
Para a transmissão de potência de alta frequência, a TRUMPF Hüttinger fornece cabos coaxiais especialmente concebidos para a operação em sistemas de 50 Ohm.
Gerador e Matchbox: uma solução de sistema perfeitamente ajustada
Ajuste perfeito: gerador e Matchbox
Os processos de plasma se comportam como uma carga complexa e variável que precisa receber uma alimentação elétrica de maneira contínua. Isso é feito por redes de adaptação ativas, chamadas de Matchboxes, que garantem uma adaptação precisa à impedância ideal de 50 Ohm a qualquer momento. Assim surge uma solução de sistema perfeitamente ajustada, o sistema catódico da TRUMPF. Por diversas interfaces, entre elas EtherCAT, é possível integrar o gerador e o Matchbox de maneira simples ao ambiente de processo existente. Com a ligação inteligente entre o Matchbox e o gerador, o chamado SystemPort, atinge-se a solução de sistema ideal.
Notas de rodapé
  • A temperatura da água de refrigeração deve exceder o ponto de orvalho da temperatura do ar ambiente para assegurar ausência de condensação.
24h horas por dia, 7 dias por semana à sua disposição
Nosso hotline de assistência 24h por dia disponibiliza um técnico de assistência competente durante sete dias por semana, a qualquer hora.
VHF Generator Serie 3000
Alta economia com design robusto
Inovadores, modulares, escaláveis: os novos geradores compactos VHF da TRUMPF Hüttinger se destacam pela grande economia e design robusto.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
Assistência e contato
