A união rápida e econômica
A forma mais econômica e simples de unir duas ou mais peças de metal é a junção. Com a TruTool TF 350 pode-se formar o elemento de junção através de uma conformação a frio, com união positiva e com pontos de junção reprodutíveis, a partir do material. Tanto em peças revestidas como em peças não revestidas. 4 mm. O resultado: uma junção durável em uma só fase de processamento e sem elementos de junção adicionais.
O local de junção é fixo e resistente e os pontos de junção são resistentes à corrosão.
Sem necessidade de parafusos ou rebites. Isso economiza custos e simplifica o manuseio.
A qualidade da união é independente de as superfícies serem revestidas ou não.
Com um único e simples golpe é possível executar uma junção de alta resistência e qualidade entre materiais e proporcionar uniões de qualidade constantes.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 peça 1884902
1 peça 0128748
1 peça 0118132
1 peça 0053649
1 peça 0112929
1 peça 0067865
1 peça 0067857
1 peça 0067830
1 peça 1398728
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. É possível escolher entre cinco matrizes diferentes, em função das espessuras do material: 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 0,8 a 1,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 1,6 a 2 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,6 a 3 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequada para espessuras de chapa de 2,1 a 2,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Adequado para espessuras de chapa de 3,1 a 3,5 mm. Pode ser escolhido com a matriz desejada 1, 2, 2+, 3- ou 3.
Para a junção rápida e confortável de peças de chapa mais pequenas. Adequada para a operação estacionária.
Direto ao ponto
As chapas a serem unidas são colocadas umas sobre as outras no processo de fabricação "junta rebitada". A ferramenta corta uma saliência nas chapas, em um processo combinado de puncionamento e conformação. As chapas superiores e inferiores são unidas com resistência à corrosão e com união positiva, enquanto os materiais fluem uns nos outros. O local de junção solidifica e é obtida uma união indissolúvel sem materiais aditivos ou calor.
Sem elementos de junção
O ponto de junção retangular é apresentado como elevação de pontos plana. Assim, não existe nenhum contorno de interferência como, por exemplo, arestas que se encontram em parafusos e rebites. O manuseio simples é caracterizado por não ser necessário inserir elementos de junção e a máquina estar rapidamente pronta a ser utilizada. Além disso, a TruTool TF 350 pode ser rapidamente e facilmente ajustada à aplicação desejada. Para isso, selecione simplesmente a ferramenta correspondente.
Fácil de usar
A fixadora TruTool TF 350 é caracterizada por uma construção compacta e fina, sendo por isso particularmente adequada para utilizações em espaços apertados. Além disso, a geometria da ferramenta possui um bocal com grande profundidade com reduzido contorno de interferência. Assim, são criadas uniões perfeitas durante a usinagem de canais de ventilação. Aplicações com cantos apertados e larguras de flange reduzidas não representam problema algum para a TruTool TF 350.
Superfície perfeita
A zona de junção não é submetida nem a uma carga térmica, nem a uma tensão. A camada de proteção flui durante a conformação. Desse modo, as características do material não se alteram, não oxidam e a estrutura da superfície não fica danificada. Não são necessárias usinagens prévias ou posteriores. Outra vantagem: o processo de fabricação "junta rebitada" evita sujeira na superfície do material. Isso é perfeito para materiais revestidos e não revestidos; as chapas com camada de óleo também são perfeitamente adequadas.
TruTool TF 350 sem ferramenta
TruTool TF 350 com braço basculante
Espessuras máx. da chapa | ||
Espessura máx. da chapa de aço 400 N/mm² | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espessura máx. da chapa de aço 600 N/mm² | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espessura máx. da chapa de alumínio até 250 N/mm² | 4 mm | 4 mm |
Geral | ||
Espessura mín. da chapa | 0,8 mm | 0,8 mm |
Força máx. de junção | 25 kN | 25 kN |
Taxa máx. de curso | 2 1/s | 2 1/s |
Distância mín. do bordo | 8 mm | 8 mm |
Distância máx. do bordo | 58 mm | 58 mm |
Altura máx. do bordo (B) | 36 mm | 36 mm |
Consumo nominal | 1400 W | 1400 W |
Peso | ||
Peso sem cabo | 8,3 kg | 8,3 kg |
