Imagem do produto principal TruMicro Série 8000, Laser de pulsos curtos e ultracurtos TRUMPF
Laser de pulsos curtos e ultra-curtos
TruMicro série 8000
Concebida para o máximo desempenho
Máxima produtividade em aplicações de grandes áreas
Com os lasers de nanossegundo de alto desempenho do TruMicro série 8000, você trabalha de forma altamente produtiva em comprimentos de onda ultravioleta. O TruMicro 8320 é o laser de estado sólido UV mais potente do mundo e consegue uma melhor absorção em determinados materiais por meio do comprimento de onda curto. A combinação de potência média e comprimento de onda ultravioleta oferece as condições ideais para a fabricação de displays OLED flexíveis. Ao mesmo tempo você aproveita a qualidade industrial e a confiança da tecnologia de lasers a disco da TRUMPF. A alta produtividade pode aumentar ainda mais com a sincronização de vários lasers.
Alta potência UV
A combinação ideal para as suas necessidades na área do microprocessamento.
Processo estável
A regulagem interna de potência fornece a energia total de pulsos, sem limites, para o seu processamento.
Laser-Lift-Off with TruMicro Series 7000 UV from TRUMPF
Procedimento Lift-Off para displays flexíveis
Os lasers do TruMicro série 8000 são ideais para a fabricação de displays de OLED flexíveis em grandes quantidades. Para isso, o processo chamado de Laser Lift Off (LLO) tem um papel essencial: o laser de estado sólido UV solta a película de poliamida do suporte de vidro sem danificar a camada de semicondutores orgânica localizada sobre ele. Os lasers de estado sólido UV do TruMicro série 8000 são especialmente robustos, duráveis e têm custos operacionais baixos.
Os produtos TRUMPF na fabricação de telas
Fabricação de displays OLED modernos
Os lasers de nanossegundo de alto desempenho do TruMicro série 8000 tornam possíveis os displays flexíveis modernos. Com a duração de pulso curta, o laser de estado sólido UV solta a película sensível do display do substrato de forma segura. Este procedimento é chamado de Lift-Off de laser.
TruMicro 8320
Parâmetros do laser
Potência de saída média 200 W
Qualidade do feixe (M²) 22,5 ± 2,5
Comprimento de onda 343 Nm
Duração do pulso 15 ns ± 3 ns
Energia de pulso máx. 20 mJ
Taxa de repetição mín. 10 kHz
Construção
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) 1090 mm x 1798 mm x 650 mm
Instalação
Temperatura ambiente 20 °C - 27 °C
Ficha de dados técnica
Imagem do produto TruControl
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a configuração da interface. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Através do serviço de atendimento por telefone da TRUMPF, você recebe também assistência em poucos segundos por essa via. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Sincronização de vários lasers
Para processos ainda mais produtivos, você pode sincronizar até quatro lasers. Por meio da potência laser combinada, você pode, por exemplo, conseguir uma produtividade maior em aplicações de óptica de linha.
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Contato
Vendas de tecnologia laser
