Laser para corte
Os lasers TRUMPF separam materiais metálicos e não metálicos de diferentes espessuras de forma precisa e confiável. Dependendo da aplicação de corte, são utilizados lasers de fibra, lasers de pulsos ultracurtos ou lasers de CO₂ - eles garantem arestas de corte limpas e permitem o processamento de aço (inoxidável), alumínio, metais não ferrosos, plásticos, vidro, madeira e cerâmica. Nossos lasers cobrem, portanto, uma ampla gama de aplicações: desde o cortes finos e delicados até o corte de alto desempenho de chapas metálicas espessas. Eles são usados ​​em muitos setores, especialmente em ambientes de produção exigentes, como tecnologia médica ou indústria automotiva.
Filtre sua seleção:
0 Produto(s)
Laser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nossos puristas entre os lasers de fibra – a fonte de laser econômica para integradores
  • 1 - 3 kW (modo único), 3 - 12 kW (multimodo)
  • 1 Saída do laser
  • Disponível com óptica fixa TRUMPF
O TruFiber G é reduzido ao essencial para trabalhos de soldagem e corte. Feito para todos que projetam suas próprias soluções de fabricação. Econômico e confiável com alto padrão de segurança.
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nossos produtos feitos sob medida: configuráveis ​​individualmente para detalhes precisos ou requisitos de cordões mais largos, expansíveis modularmente, pelo preço ideal
  • Até 2 kW (modo único), até 6 kW (multimodo)
  • 1 Saída do laser
  • Amplo portfólio de sistemas de sensores e sistemas ópticos
Altamente especializado para trabalhos de precisão fina em modo único ou processamento de alto desempenho em multimodo, dependendo do modelo e da qualidade do feixe. Soldagem com poucos respingos e corte limpo são obtidos mesmo com materiais reflexivos como o cobre; design compacto permite fácil integração em sistemas existentes.
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nossos lasers de fibra compactos, para o processamento de componentes muito pequenos
  • 100 W - 2 kW (modo único), 300 W - 2 kW (multimodo)
  • 1 Saída do laser
Esta série no formato de 19 polegadas permite soldagem a laser com a mais alta qualidade de cordão e também está disponível refrigerada a ar até 500 W. Desenvolvida para manufatura aditiva, soldagem de precisão a laser na indústria automobilística e corte de precisão a laser em tecnologia médica.
TruPulse nano
Nossos módulos laser flexíveis de nanossegundos para OEMs que valorizam a máxima versatilidade
  • Potência laser 20 - 600 W
  • 5 Qualidades do raio laser, de 1,3 - 5,0 M2
  • Duração do pulso: 3 ns - 2000 ns com ate 4 Mhz
  • Energia de pulso máx.: 0,8 - 6 mJ
O portfólio TruPulse nano oferece uma ampla seleção de níveis de potência, qualidades de raio laser e parâmetros de pulso; configuráveis ​​individualmente, de acordo com a aplicação. Uma ampla variedade de materiais pode ser marcada, cortada, gravada ou soldada com precisão usando pulsos de nanossegundos. Nosso TruPulse nano destina-se a integradores que combinam componentes modulares de maneira flexível para criar uma solução sob medida.
TruMicro série 2000
TruMicro série 2000
Nossos artistas de precisão em formato compacto: microprocessamento delicada com máxima flexibilidade nos parâmetros do processo
  • Potência média: 10 - 20 W
  • Comprimento de onda: 515 nm, 1030 nm
  • Duração do pulso: < 350 fs - 20 ps
  • Energia de pulso máx.: 100 µJ com 1 MHz
O TruMicro Série 2000 é usado para as camadas mais finas e materiais sensíveis. Energia e frequências de pulso ajustáveis ​​abrem uma ampla gama de aplicações. A série corta vidros e folhas ultrafinas, estrutura e marca metais, de forma altamente precisa e termicamente suave com pulsos ultracurtos. A opcional guia do raio laser através de uma fibra com núcleo oco torna a integração da máquina especialmente fácil.
TruMicro Série 6000, Imagem do produto
TruMicro série 6000
Nossa unidade potente de femtossegundos: para produção máxima e altas taxas de remoção na produção em série
  • Potência média: 30 - 300 W
  • Comprimento de onda: 257nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Duração do pulso: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energia de pulso máx.: 200 µJ com 1,5 MHz ou 2 mJ com 150 kHz
O alto desempenho médio do TruMicro Série 6000 é ideal para produção em série em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O laser está disponível em muitas versões com diferentes comprimentos de onda e energias de pulso de até 2 mJ, cobrindo ampla gama de aplicações: desde o processamento de vidro até a faixa milimétrica, da gravação de discos de freio revestidos e corte de películas de bateria até a produção de displays com comprimentos de onda UV.
TruMicro 9010
TruMicro série 9000
Nosso pioneiro – microprocessamento inovador de grandes superfícies com potência de 1 kW
  • Potência média: 1000 W
  • Comprimento de onda: 1030 nm
  • Duração do pulso: 1 ps
  • Energia de pulso máx.: 10 mJ com 100 kHz
O processamento com pulsos ultracurtos agora também é econômico em grandes superfícies: a alta potência do laser, única no mundo, da inovadora série TruMicro 9000 escalona processos como estruturação, limpeza, remoção ou corte na faixa de metros quadrados em alta velocidade. E tudo isso com um alto número de ciclos: graças à programação precisa, diversas etapas de processamento podem ser realizadas de forma flexível com apenas uma fonte de raio laser.
TruFlow, confiável, robusto e com grande variedade de aplicação
TruFlow
Nossos inabaláveis ​​lasers de CO2: soldagem e corte sob condições adversas
  • Faixa de potência: 2 - 20 W
  • Qualidade do raio laser (1 - 10 kW): mind. 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Qualidade do raio laser (12 - 20 kW): 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
Os lasers TruFlow atingem seu desempenho máximo onde outros já desistiram: eles também processam superfícies corroídas e úmidas, plásticos, materiais compósitos, materiais orgânicos e muito mais. A sua tecnologia sofisticada garante processos extremamente estáveis, manutenção mínima e eficiência energética incomparável no segmento CO₂.
