TruDisk 1020
TruDisk 1020
Laser de discos
TruDisk com comprimento de onda verde
Processing on the Green Side of Light
Laser verde para shows sobe ao céu sobre a fábrica da TRUMPF em Ditzingen
Laser de discos
Imagem de produto do laser verde TRUMPF TruDisk
Laser de discos
Com o laser verde de onda contínua do TruDisk são criados cordões de solda lineares com o máximo de qualidade, praticamente sem respingos e com alta capacidade de reprodução em cobre.
Imagem de produto TRUMPF TruDisk 3022
Laser de discos
Solde agora materiais altamente reflexivos com ainda mais potência de laser. Com a TruDisk 3022, você obtém potências de laser de até 3 kW.
Luz laser verde para a solda de cobre
Com o comprimento de onda verde, é possível soldar materiais altamente refletores, como cobre e outros, com eficiência, qualidade e produtividade – e isso independente da estrutura da superfície do material. A formação de respingos é reduzida a um nível mínimo. Ao mesmo tempo, você se beneficia com o máximo de capacidade de reprodução. Seja a solda por ponto ou linear – a luz verde torna a solda por condução de calor e a solda profunda em processos confiáveis com profundidade de solda constante. Na TRUMPF, você conta ainda com a vantagem de um pacote completo totalmente ajustado com base na tecnologia de laser a disco TruDisk, várias saídas do cabo de luz laser, ópticas de processamento e um sistema de sensores inteligente.
Máxima qualidade
Os lasers verdes formam a base para uma soldagem de cobre de alta qualidade com o mínimo de respingos.
Para qualquer estrutura de superfície
Seja uma superfície de cobre polida, oxidada ou lixada, a luz laser verde fornece sempre resultados sensacionais.
Total flexibilidade - contínuo ou pulsado
Na luz laser verde você pode escolher entre lasers pulsados e de onda contínua ideais para sua necessidade.
Altamente reprodutível
Aproveite a solda por condução de calor estável e a soldagem profunda com profundidade de solda constante.
Durável e confiável
A durabilidade e robustez são características marcantes do nosso IR TruDisk Laser. Mesmo com os lasers TruDisk com comprimento de onda verde, você pode ter 100% de confiança.
Influência mínima do calor
Devido à influência mínima do calor no cobre, você se beneficia com o mínimo de deformação da peça, a deformação dos componentes plásticos adjacentes é evitada.
Descubra o nosso portfólio de produtos para uma soldagem de cobre a laser perfeita. A TruDisk 1020 como especialista para soldagens profundas e a TruDisk Pulse 221 e 421 para soldagens por pontos.
O TruDisk 1020 permite a soldagem por condução de calor e soldagem profunda de materiais altamente refletores em qualidade excelente e com alta velocidade de avanço.
Especialmente a soldagem profunda do cobre é em geral feita com muitos respingos. Mas isso não acontece com o TruDisk Pulse 421, já que ele fornece resultados limpos e de alta qualidade em qualquer estrutura de superfície.
A melhor absorção em cobre
Absorção ideal
O comprimento de onda verde é absorvido de forma ideal pelo cobre: na temperatura ambiente, a absorção é oito vezes maior em comparação com o infravermelho. Por isso, com o TruDisk com comprimento de onda verde é possível fazer soldas em cobre com o máximo de estabilidade e praticamente sem respingos. Isso atende às exigências mais rigorosas de qualidade tanto da costura de solda quanto da peça soldada.
TruDisk com comprimento de onda verde, solda em cobre
TruDisk 3022
Com uma potência laser de 3 kW, o laser a disco TruDisk 3022 é no momento o laser mais potente com comprimento de onda verde. Você se beneficia ao mesmo tempo da alta qualidade do raio de 8 mm*mrad bem como das até duas saídas. O laser de onda contínua é perfeito para a soldagem por condução de calor estável e soldagem profunda com profundidade de solda constante. Ele opera com um grande avanço e totalmente independente da estrutura da superfície.
TruDisk Pulse
Com o laser de alto desempenho pulsado TruDisk Pulse pode-se soldar com eficiência materiais altamente refletivos como o cobre. A absorção ideal, bem como a alta potência de pulso de 4 kW em duração de pulsos na casa dos milissegundos, permitem resultados de aplicação únicos na solda de pontos e costuras curtas.
Tecnologia comprovada de laser a disco
Confie na solidez e capacidade de operação industrial dos lasers TruDisk da TRUMPF. Nos lasers TruDisk com comprimento de onda verde são utilizados os mesmos módulos da bomba, assim como nos lasers TruDisk IR. Assim, você pode contar com uma potência do laser constante ao longo de toda a vida útil. A TRUMPF oferece a você um pacote completo composto por laser, cabo de luz laser, ópticas de focalização e sistema de sensores – tudo isso desenvolvido e testado para o comprimento de onda verde.
Soldagem de cobre - estável e praticamente sem respingos
O laser TruDisk com comprimento de onda verde é ideal para aplicações de scanner de alta produtividade. Graças à alta qualidade do feixe do laser, também podem ser usados scanners com grandes distâncias de trabalho e grandes campos de digitalização. A TRUMPF oferece o pacote completo que consiste em lasers, cabos de fibra óptica, óptica de focalização e sistemas de sensores - todos ajustados para o comprimento de onda verde.
Solda por condução de calor de película de cobre com o TruDisk 2021
O TruDisk 2021 é ideal para a solda por condução de calor confiável de película de cobre e chapas finas de cobre com alto avanço. Na imagem, é possível ver a parte superior da costura e o corte transversal da costura, com solda com um avanço de 10 m/min.
TruDisk com comprimento de onda verde, Direct Copper Bonds (DCB)
Os lasers TruDisk com um comprimento de onda verde soldam também materiais finos sem influenciar a estrutura inferior. Dessa forma é possível, por exemplo, fazer o contato de vias condutoras de cobre em substratos por fitas ou fios sem danificar a cerâmica colocada abaixo.
Placeholder
Soldagem de pilhas de lâminas de bateria
Pilhas de lâminas de bateria compostas por 100 folhas de cobre podem ser soldadas com o TruDisk 2021. Obtém-se uma superfície de costura uniforme e a alta velocidade do processo significa que há apenas uma pequena quantidade de potência calorífica. A imagem à esquerda mostra o cordão do topo da costura uniforme sem ejeções. A seção transversal à direita mostra uma conexão sem poros com uma grande seção transversal de conexão.
TruDisk com comprimento de onda verde, soldagem de superfícies diversas
Diferentes superfícies
Independentemente da estrutura da superfície, o TruDisk solda com comprimento de onda verde costuras de cobre com uma qualidade constante e garante uma grande robustez na produção, graças ao processo mais silencioso com comprimento de onda de 515 nm. Com isso, deixa de ser necessário o trabalho demorado de preparação da estrutura da superfície por meio de jato de areia, revestimento de estanho ou métodos semelhantes.
Contatos elétricos soldados a laser
Solde até mesmo as peças eletrônicas mais sensíveis com segurança com o TruDisk Pulse. Em comparação com a luz infravermelha, você consegue reduzir os respingos em até 95% com o comprimento de onda verde. Dessa forma é possível evitar curtos-circuitos e as peças defeituosas resultantes.
Parâmetros laser
Potência laser 200 W 1 1000 W 1 2000 W 1 3000 W 1
Constante de potência típica com potência nominal por 8 horas com temperatura ambiente constante - ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Constante de potência máx. com potência nominal por 8 horas com temperatura ambiente constante - ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Campo de potência progressivamente ajustável - 30 W em caso de regulagem ativa de potência 60 W - 2000 W em caso de regulagem ativa de potência 90 W - 3000 W em caso de regulagem ativa de potência
Potência máx. de pico de pulsos com cabo de fibra ótica de 10 m 2 kW - - -
Energia de pulso máx. com cabo de fibra ótica de 10 m 20 J - - -
Factor máx. de utilização de pulsos 10 % - - -
Duração do pulso ajustável 0,3 ms - 50 ms - - -
Qualidade do feixe no acoplamento do cabo de fibra ótica 4 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 6 mm▪mrad
Abertura numérica no desacoplamento após o cabo de fibra ótica 0,1 0,1 0,1 0,1
Comprimento de onda 515 nm 515 nm 515 nm 515 nm
Diâmetro mín. do cabo de fibra ótica 100 μm 50 μm 100 μm 150 μm
Modelo
Largura 1340 mm 1340 mm 1340 mm 1340 mm
Altura 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm
Profundidade 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm
Número máx. de cabos de fibra ótica 2 2 2 2
Instalação
Tipo de proteção IP54 IP54 IP54 IP54
Temperatura ambiente 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
Ficha de dados técnica
TruControl
TruControl é o software de comando para seu laser fixo da TRUMPF – para a operação rápida e simples. As formas do pulso são programadas individualmente conforme sua aplicação. A potência laser é regulada em tempo real para a mais alta reprodutibilidade de seus resultados de processamento. Para você poder rastrear dados de qualidade importantes das suas peças produzidas, mesmo após alguns anos, o módulo de software opcional DataStore registra todos os dados relevantes para a qualidade.
Se existirem comandos externos, o TruControl comunica com eles por meio de todas as interfaces convencionais. As entradas são efetuadas por meio da tela tátil do painel de comando ou de um painel PC. Você liga seu laser à rede através da Ethernet e conecta vários PCs.
Regulagem ativa da potência laser
Em vez do controle manual, a potência do TruDisk é controlada em tempo real com comprimento de onda verde. A regulagem ativa da potência laser estabiliza a potência em diferenças de +/- 1%, mantendo o processo constante independentemente das influências ambientais. Desse modo, você se beneficia da mais alta estabilidade de desempenho no mercado e isso durante toda a vida útil de seu laser.
Multiplicidade de interfaces - para integração simples
As interfaces são decisivas para a integração de um laser TruDisk em sua máquina ou linha de produção. Por isso, os lasers de estado sólido da TRUMPF oferecem interfaces em todos os sistemas de comunicação convencionais. Também estão disponíveis: interface de tempo real, I/O paralela digital, interface para sensores do processo, interface de software OPC UA, cartões analógicos de entrada, interface para ópticas inteligentes TRUMPF.
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição. Isso possibilita a máxima disponibilidade.
Óptica fixa combinável com o TruDiode
Refrigeração para ópticas de processamento/cabo de luz laser
As ópticas de processamento e o cabo de luz laser podem ser refrigerados, de forma simples e confortável, através da água de refrigeração do laser. Assim, não é necessária uma refrigeração em separado.
Inteligente até à peça de trabalho
Você pode sincronizar sistemas ópticos inteligentes com seu laser através de uma interface própria. Desse modo, é possível utilizar a óptica scanner PFO perfeitamente para os seus fins. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Não são necessários PCs ou comandos adicionais.
Rede de laser TRUMPF
Na rede de laser, você pode ligar em rede um ou vários lasers com até duas estações de trabalho. Nesse caso, seu laser divide sua potência por várias estações ou as alimenta com toda a potência alternadamente. Isto te permite combinar várias aplicações entre si como a soldagem ou o corte.
TruDisk com comprimento de onda verde, guia de raio flexível integrada
Fonte do feixe integrada flexível
Existem muitas opções diferentes para a orientação do feixe que lhe permitirá criar um plano flexível com o seu laser. O cabo de luz laser é conectado facilmente por Plug & Play nas mais diversas estações de trabalho. Você escolhe o número das até duas saídas de fibra. A potência laser pode ser distribuída de maneira flexível pelas saídas. Assim, várias estações de trabalho trabalham em simultâneo com potência laser dividida ou consecutivamente com potência laser total.
Weld Assist
Com o banco de dados WeldAssist, você tem parâmetros de soldagem disponíveis para diferentes materiais e diâmetros do foco. Isso facilita a configuração das aplicações laser com mudanças constantes.
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Processamento de imagens
O processamento de imagens VisionLine da TRUMPF detecta características nos componentes e assegura que seja sempre soldado no sítio certo.
Processamento de imagens, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Uma imagem da câmera digital com retículo no foco laser ajuda na observação da peça de trabalho e na aprendizagem.
Detecção de características mediante VisionLine Detect
VisionLine Detect
A detecção de características oferece a possibilidade de integrar programas de processamento de imagens, de forma simples, no processo de produção.
VisionLine Project
VisionLine Project
A TRUMPF fornece a solução completa para tarefas complexas de processamento de imagens com um pacote de serviços adicional.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Ópticas de focalização
Seja na solda a laser de onda contínua ou pulsada com comprimento de onda verde - com as ópticas de foco robustas da TRUMPF, você consegue resultados de processo de alta qualidade!
Óptica de focalização BEO D35 para soldagem com laser fixo
BEO D35
Uso versátil para corte e soldagem até à faixa de quilowatts.
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70
BEO D70
Grandes distâncias de trabalho com pequeno diâmetro de foco
Ópticas de focalização programáveis
Os sistemas ópticos ideais para o processamento remoto
Óptica de focalização programável PFO 20
PFO 20
Soldagem e perfuração com óptica de focalização programável PFO
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33
Para aplicações com uma potência laser de até 12 kW
  • A potência laser na peça de trabalho pode se desviar da potência nominal, dependendo da configuração da óptica.
Artigo técnico
PDF - 772 KB
Soldagem de cobre com laser verde na área multi-kW
Ao soldar cobre com o laser verde, são obtidos resultados de alta qualidade com máxima reprodutibilidade.
Contato
Vendas de tecnologia laser
