Laser de fibra TruFiber G Laser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nossa fonte de laser econômica para integradores
ENTRAR EM CONTACTO
1 - 12 kW
Faixa de potência laser
14 - 25 µm (SM); 100 µm (MM)
Diâmetros de fibra óptica disponíveis
≤ 15m (SM); ≤ 20m (MM)
Comprimento do cabo de fibra óptica
QBH (≤ 3 kW)
Tipo de conector LLK
Versões de produto TruFiber G Intervalo de potência do laser Comprimento de onda Qualidade do feixe típica Dimensões (L x A x P) Conexão elétrica (tensão) Conexão elétrica (frequência) Interfaces
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0,38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Interface analógica
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0,45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm Ethercat
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
O purista
– entre os lasers de fibra TRUMPF
Para aqueles que não procuram um pacote completo, mas simplesmente um laser confiável: a série TruFiber G oferece tudo o que os integradores precisam para corte e soldagem precisos - compacto, econômico e confiável. Você pode integrar facilmente o laser em suas máquinas de corte e soldagem e confiar na qualidade comprovada da TRUMPF. Nós também usamos TruFiber G em nossas máquinas de corte a laser 2D da TruLaser Série 1000.
O que caracteriza o TruFiber G
– Um resumo das suas particularidades
Pague apenas pelo que você realmente precisa
O TruFiber G foi especialmente projetado para integradores preocupados com os custos, com foco no essencial: desempenho e segurança a um preço atraente.
Potência de laser estável para qualidade consistente
Com o controle de potência ativo, a potência do laser permanece estável em 100% durante todo o período de uso. O sistema monitora e regula automaticamente a potência de saída, para uma qualidade de processamento consistentemente alta.
Cortes e cordões de solda perfeitos
As opções de modelagem do raio laser específicas da aplicação otimizam seus resultados. Com o VariMode você adapta o perfil da viga à espessura do material a ser cortado. O BrightLine Mode possibilita cordões de solda de alta qualidade com formação de respingos mínima.
Máxima segurança e suporte no mundo inteiro
O TruFiber G atende aos mais altos padrões de segurança, até PLe dependendo do modelo, e é atendido mundialmente pela nossa rede de assistência TRUMPF. Integradores e empresas operadoras se beneficiam com o suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana e os rápidos tempos de reação.
A aplicação do TruFiber G
– o que você pode esperar
A série TruFiber G é a escolha ideal para todos que projetam suas próprias soluções de fabricação. Seja cortando ou soldando, os lasers fornecem de forma confiável a potência necessária para suas máquinas. E isso com excelente qualidade de feixe de até 3 kW em modo único ou como laser de fibra multimodo com saídas de até 12 kW. Com o TruFiber G você pode contar com uma fonte de laser competitiva e de alta qualidade que também é compatível com hardware, como sistemas ópticos de focalização de terceiros.
O componente laser para suas máquinas
O corte e soldagem a laser em escala industrial requerem uma fonte de raio laser confiável e com alta disponibilidade. Novos dispositivos devem poder ser integrados rapidamente porque falhas e pausas de processos custam tempo e dinheiro valiosos.
O TruFiber G fornece potência estável, está rapidamente disponível em todo o mundo e atende aos mais altos padrões de segurança. E se for necessário: nossa rede global de assistência TRUMPF mantém sua produção funcionando.
Corte a laser de chapas finas e grossas
Ao processar materiais finos, os lasers devem ser capazes de remover material suficiente, apesar dos cortes estreitos; ao processar materiais mais espessos, eles devem produzir cortes limpos apesar da alta potência.
No modo único, os lasers de fibra TruFiber G alcançam a potência laser ideal para cortar materiais com espessura de 1 mm ou menos, por exemplo, chapas finas de latão. Em multimodo, com tamanho de ponto de 100 µm, eles cortam bordas nítidas e de alta qualidade, mesmo em metais mais espessos.
Um sistema. Tudo TRUMPF.
– Descubra componentes e serviços disponíveis para este laser
Um laser por si só não é ainda uma solução. Apenas em combinação com um sistema ótico preciso, um sistema de sensores inteligente e serviços adequados se compõe um sistema que possibilita as suas aplicações e assegura processos fiáveis. Na TRUMPF encontra um parceiro que não só fornece tecnologia, como também assegura resultados processuais fiáveis – com soluções que impulsionam a sua produção de forma mensurável e garantem retorno com um êxito sustentável.
Ótica de focagem programável PFO 20
Sistemas óticos
guiam e focam o raio laser
Visão geral
Os sistemas óticos focam o raio laser com precisão na peça de trabalho – exatamente no ponto em que ocorre o processamento. Para tal, a TRUMPF fornece duas variantes:
As óticas de processamento clássicas (BEO) concentram um raio laser num ponto de processamento fixo. Para cobrir a superfície de processamento, é necessário mover o sistema ótico ou a peça de trabalho.
As óticas de focagem programáveis (PFO) guiam o raio laser para cada posição no campo de processamento de forma flexível, com a ajuda de espelhos – sem qualquer movimento mecânico da peça de trabalho ou do sistema ótico. Através de uma interface, todos os sistemas óticos podem ser combinados com diferentes sistemas de sensores, da TRUMPF ou de terceiros, para a monitorização dos processos.
Óptica de focalização BEO D35 para soldagem com laser fixo
BEO D35
Sistema óptico compacto e leve para processamentos finos.
  • Ideal para soldagem e corte fino, graças ao processamento preciso.
  • Integração fácil nos sistemas existentes, graças ao seu projeto compacto e baixo peso.
  • Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes
Potência laser: máx. 4 kW
bifocal também disponível
Óptica de processamento BEO D50
BEO D50
Potente classe intermediária para processos estáveis.
  • Alta estabilidade do processo: Um bocal de gás de proteção opcional garante cordões de solda limpos.
  • Construção robusta: as funções de monitoramento inteligentes aumentam a segurança e a estabilidade do processo.
  • Alta estanqueidade: O elemento multifocal disponível opcionalmente permite cordões de solda especialmente estáveis ​​e à prova de gases.
  • Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes: também permite o monitoramento do processo de soldagem com VisionLine OCT.
Potência laser: máx. 8 kW
multifocal também disponível
Serviços para a máxima disponibilidade da instalação
para que a sua produção flua
Visão geral
Quanto tempo de paragem pode suportar? Perdas de produção custam tempo, dinheiro – e, no pior cenário, também clientes. Para que os seus lasers e dispositivos laser permaneçam permanentemente operacionais, prestamos apoio com serviços ponderados. Estes incluem uma monitorização preditiva do estado, ajuda rápida em casos de emergência, bem como pacotes de assistência individuais com custos fixos e previsíveis – exatamente adaptados às suas necessidades.
Serviço de assistência técnica
Não importa onde você produz: nossos técnicos de assistência estarão ao seu lado rapidamente se o pior acontecer. Graças ao profundo conhecimento do fabricante e ao treinamento regular, eles possuem excelente experiência profissional e garantem que seus lasers e sistemas laser voltem a estar prontos para uso rapidamente.
Serviços TRUMPF Peças originais KeyVisual
Peças de reposição originais
Nossas peças originais TRUMPF são perfeitamente adaptadas aos seus lasers e sistemas laser, estão disponíveis em todo o mundo e chegarão até você rapidamente em caso de emergência. Para desempenho máximo, tempo de inatividade mínimo e segurança de investimento a longo prazo.
Contratos de assistência TRUMPF Keyvisual
Tantos serviços quanto você precisar: Nossos contratos de serviços oferecem pacotes de serviços diferenciados: adaptados precisamente às suas necessidades e com custos fixos e previsíveis. Desde suporte remoto, manutenções até um pacote completo de serviços.
O laser combina com o seu projeto?
Venha descobrir!
Em nossos centros de aplicação de laser (LAC), trabalhamos juntos para determinar os parâmetros ideais para sua aplicação - também diretamente no seu componente.
Consultar agora
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Folheto TruFiber
Folheto TruFiber
Produto Laser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nossos puristas entre os lasers de fibra – a fonte de laser econômica para integradores
TruFiber S
Nossos lasers de fibra de última geração são feitos para soldagem eficiente: compactos, recursos exclusivos, expansíveis de forma flexível
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nossos produtos feitos sob medida: configuráveis ​​individualmente para detalhes precisos ou requisitos de cordões mais largos, expansíveis modularmente, pelo preço ideal
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nossos lasers de fibra compactos, para o processamento de componentes muito pequenos
Solicitar proposta
Para o produto
Para o produto
Para o produto
Intervalo de potência do laser 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 0,1 kW - 2 kW
Saídas do laser 1 2 1 1
Sistemas óticos/sistema de sensores selecionáveis modulares
Formação de raio para soldadura com poucos salpicos sim sim sim não
Soluções digitais disponíveis não sim sim não
Versão do LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
