TruFiber P
Sob medida para a sua aplicação
| Versões de produto TruFiber P | Intervalo de potência do laser | Comprimento de onda | Qualidade do feixe típica | Dimensões (L x A x P) | Conexão elétrica (tensão) | Conexão elétrica (frequência) | Interfaces |
TruFiber 50x P
(FD89)
10 W - 500 W | 1071 nm | 0,38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad | 448 mm x 525 mm x 971 mm | 380 V - 460 V | 50 Hz - 60 Hz | E/S digital, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Interbus, Entrada analógica (ISA), OPC-UA |
TruFiber 100x P
(FD89)
20 W - 1000 W | ||||||
TruFiber 150x P
(FD89)
30 W - 1500 W | ||||||
TruFiber 200x P
(FD89)
40 W - 2000 W | ||||||
TruFiber 300x P
(FD45 & FD89)
60 W - 3000 W | 1071 & 1080 nm | ≥ 2 (MM) mm▪mrad | 600 mm x 1040 mm x 950 mm | |||
TruFiber 400x P
(FD45 & FD89)
80 W - 4000 W | ||||||
TruFiber 600x P
(FD45 & FD89)
120 W - 6000 W |
O especialista
A TruFiber Série P foi desenvolvida para uma ampla gama de requisitos de fabricação e, portanto, oferece uma variedade de opções de configuração: como laser monomodo com até 2 kW para aplicações de alta precisão ou como versão multimodo com até 6 kW para aplicações com profundidades ou velocidades de soldagem mais altas, tudo em um invólucro compacto. Cada versão pode ser combinada com a tecnologia completa de sistemas laser da TRUMPF e complementada com serviços abrangentes. O resultado: um pacote completo configurável de forma flexível com uma relação custo-benefício ideal para suas necessidades específicas de produção.
O que caracteriza o TruFiber P
O TruFiber P é ajustado para aplicações específicas. A seleção de variantes monomodo ou multimodo, diâmetros e comprimentos de fibra adequados, bem como ópticas e sensores adequados, fornece exatamente o pacote de soluções certo para uma ampla gama de tarefas de processamento.
A tecnologia BrightLine Mode permite a combinação de raios monomodo e multimodo no cabo de fibra óptica 2 em 1 patenteado da TRUMPF. Isso torna possível criar cordões de solda de alta qualidade com formação mínima de respingos, em cobre, alumínio, aço de construção ou aço inoxidável.
TruControl é o comando de laser mais rápido e inteligente do mercado. Com ele, você controla seu laser diretamente e sem módulos externos. O sistema não só assume a regulagem da potência do laser em tempo real, mas também permite a programação de sistemas ópticos e sensores.
Com diâmetro de fibra de apenas 25 micrômetros, a versão monomodo oferece a qualidade de feixe necessária para aplicações de alta precisão. Ideal para cordões de solda e cortes mais finos com os mais altos requisitos de qualidade.
Vantagens adicionais
Consultoria e suporte rápido no mundo inteiro
Por que ter cinco pessoas de contato se uma é o suficiente? Oferecemos a você um sistema completo de uma única fonte e estamos à sua disposição em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossos especialistas fornecerão aconselhamento abrangente sobre aplicações, materiais, parâmetros de processo e a combinação ideal de lasers, ópticas e sensores. -
Seguro e confiável com PLe
O TruFiber S atende o mais elevado nível de segurança Performance Level e (PL e). Sistemas de segurança redundantes e detecção rápida de erros aumentam a segurança da produção: sem medidas adicionais no próprio laser.
A aplicação do TruFiber P
Quer seja trabalho preciso no ponto exato com modo único ou aplicações multimodo robustas com alta aplicação de energia: a série TruFiber P foi projetada como um sistema modular e, portanto, cobre um amplo espectro, desde a tecnologia médica à eletromobilidade. Graças à compatibilidade com o portfólio de sensores e sistemas ópticos da TRUMPF, o laser pode ser adaptado de forma ideal a uma ampla variedade de materiais e processos.
Soldagem de caixas de transmissão para componentes leves
As transmissões modernas têm de se tornar cada vez mais compactas e leves sem comprometer o desempenho. Os componentes são muitas vezes feitos de metais diferentes, o que exige muito do processo de soldagem.
Com potências de até 6 kW e excelente qualidade do feixe de fibras com pequenos diâmetros internos, os TruFiber P Laser são ideais para a soldagem precisa de furos profundos. Eles permitem conexões soldadas de alta resistência, mesmo com materiais diferentes.
Soldagem de barramentos de células de baterias cilíndricas
Durante a soldagem de barramentos, os contatos dos polos da bateria devem ser conectados de forma confiável: com poucos respingos, eletricamente condutivos e com aplicação mínima de calor. Especialmente com células cilíndricas, as menores superfícies de contato devem ser soldadas de forma precisa e reprodutível para garantir uma conexão estável e duradoura.
Os lasers monomodo TruFiber P oferecem a mais alta qualidade de feixe para os menores pontos de soldagem e permitem cordões mais finos e reproduzíveis, mesmo nos menores componentes. BrightLine Mode reduz a formação de respingos, mesmo a altas velocidades de soldagem.
Solda fina na tecnologia médica
Ao produzir instrumentos endoscópicos, a máxima precisão e cordões de solda reproduzíveis são essenciais. As superfícies devem estar perfeitas e não necessitar de processamento adicional, ao mesmo tempo que os componentes pequenos devem estar ligados de forma confiável.
A excelente qualidade do feixe monomodo do laser TruFiber P permite os menores diâmetros de ponto de soldagem para cordões de solda finos e precisos, mesmo em componentes miniaturizados, enquanto o modo BrightLine minimiza a formação de respingos. Com controle ativo de potência e monitoramento de processo adequado, garantimos qualidade consistente para suas aplicações de tecnologia médica.
Laser Metal Fusion para a impressão 3D
A impressão 3D em metal requer aplicação de energia precisa para fundir seletivamente o pó metálico, camada por camada. Especialmente em indústrias exigentes, como a tecnologia dentária e médica ou a aeroespacial, são necessárias geometrias complexas combinadas com materiais de alta qualidade.
Os lasers monomodo da família TruFiber P permitem máxima liberdade de design, bem como redução de material e peso graças à qualidade do feixe com foco preciso. A potência estável do laser e a orientação do feixe garantem resultados reproduzíveis e propriedades de componentes de alta qualidade mesmo com estruturas delicadas e contornos internos complexos que não poderiam ser produzidos convencionalmente.
Um sistema. Tudo TRUMPF.
Um laser por si só não é ainda uma solução. Apenas em combinação com um sistema ótico preciso, um sistema de sensores inteligente e serviços adequados se compõe um sistema que possibilita as suas aplicações e assegura processos fiáveis. Na TRUMPF encontra um parceiro que não só fornece tecnologia, como também assegura resultados processuais fiáveis – com soluções que impulsionam a sua produção de forma mensurável e garantem retorno com um êxito sustentável.
Sistemas óticos
guiam e focam o raio laserVisão geral
Os sistemas óticos focam o raio laser com precisão na peça de trabalho – exatamente no ponto em que ocorre o processamento. Para tal, a TRUMPF fornece duas variantes:
As óticas de processamento clássicas (BEO) concentram um raio laser num ponto de processamento fixo. Para cobrir a superfície de processamento, é necessário mover o sistema ótico ou a peça de trabalho.
As óticas de focagem programáveis (PFO) guiam o raio laser para cada posição no campo de processamento de forma flexível, com a ajuda de espelhos – sem qualquer movimento mecânico da peça de trabalho ou do sistema ótico. Através de uma interface, todos os sistemas óticos podem ser combinados com diferentes sistemas de sensores, da TRUMPF ou de terceiros, para a monitorização dos processos.
PFO 20
Óptica escâner 2D compacta para soldagem e limpeza em pequenas superfícies de processamento.
- Entrada econômica na soldagem remota e ideal para componentes ou recintos menores.
- PFO mais dinâmica graças aos espelhos especialmente leves e à arquitetura do galvanômetro otimizada.
Campo de processamento: 49 × 36 até 320 × 237 mm²
Óptica de focalização programável 33 (12 kW)
Óptica escâner 2D potente para requisitos exigentes em superfícies de processamento grandes.
- Padrão industrial comprovado: A óptica de escâner mais comumente usada para muitas aplicações.
- Poderoso: ideal para cordões de solda profundos e altas taxas de remoção de material.
- Garantia de qualidade sincronizada com o processo: permite um monitoramento confiável e preciso da profundidade de soldagem graças à tecnologia OCT.
- Alta velocidade graças aos espelhos leves e à arquitetura de galvanômetro otimizada.
Campo de processamento: 80 × 57 até 570 × 370 mm²
Óptica de focalização programável 33 (6 kW)
A PFO 33 foi projetada para processos a laser que exigem qualidade de cordão reproduzível, entrada de energia estável e alto rendimento, requisitos típicos na produção de baterias e acionamentos.
A orientação otimizada do feixe, a precisão durante a soldagem e a estabilidade da temperatura garantem processos consistentes mesmo em operação contínua.
- Garantia de qualidade sincronizada com o processo: Permite cordões de solda confiáveis e precisos.
- Configuração flexível da óptica de focalização programável: de acordo com o requisito do cliente. Todos os componentes TRUMPF podem ser combinados de forma flexível e adaptados ao seu processo.
- Design compacto: O pequeno espaço necessário facilita a integração em máquinas e sistemas robóticos para maior mobilidade e tempos de ciclo mais rápidos.
Campo de processamento: 162 × 110 até 320 × 208 mm²
PFO 3D-2
Óptica de escâner 3D inteligente para soldagem a laser e processamento de superfícies, com qualidade do raio laser consistentemente alta em distâncias de trabalho variáveis.
- Processamento 3D preciso: alta dinâmica e qualidade do raio laser constante em toda a área de trabalho.
- Integração flexível: integra-se facilmente em linhas de produção automatizadas e robotizadas com componentes grandes.
- Comando inteligente do processo: em combinação com a opção TruTops I-PFO, o sistema óptico assume a coordenação completa com o robô.
Foco Z dinâmico: até 100 mm
PFO SF
Scanner de área pequena 2D compacto e dinâmico para processamento a laser preciso em espaço reduzido.
- Trabalhos em espaços apertados e componentes complexos, graças ao design compacto.
- A mais alta precisão no processamento de componentes finos e sensíveis graças aos recursos inteligentes.
- Oscilação do laser extremamente rápida devido a espelhos especialmente pequenos e leves.
- Fácil integração em sistemas de produção existentes, incluindo os robotizados, graças à caixa compacta, ao comando externo e ao bocal coaxial opcional.
Campo de processamento: 11 × 17 até 28 × 42 mm²
BEO D35
Sistema óptico compacto e leve para processamentos finos.
- Ideal para soldagem e corte fino, graças ao processamento preciso.
- Integração fácil nos sistemas existentes, graças ao seu projeto compacto e baixo peso.
- Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes
bifocal também disponível
BEO D50
Potente classe intermediária para processos estáveis.
- Alta estabilidade do processo: Um bocal de gás de proteção opcional garante cordões de solda limpos.
- Construção robusta: as funções de monitoramento inteligentes aumentam a segurança e a estabilidade do processo.
- Alta estanqueidade: O elemento multifocal disponível opcionalmente permite cordões de solda especialmente estáveis e à prova de gases.
- Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes: também permite o monitoramento do processo de soldagem com VisionLine OCT.
multifocal também disponível
BEO D70
Nossa óptica de processamento mais potente para aplicações exigentes.
- Padrão industrial comprovado: A óptica de processamento mais comumente usada para muitas aplicações.
- Construção robusta: as funções de monitoramento inteligentes aumentam ainda mais a segurança e a estabilidade do processo. Alta resistência contra impurezas e reflexões para trás.
- Combinável com ajuste de focalização motorizado programável e nossos sistemas de sensores inteligentes: também permite o monitoramento do processo de soldagem com VisionLine OCT.
BEO D70 óptica giratória
Óptica giratória compacta para aplicações OEM, consistindo na óptica de focalização BEO D70 e no módulo giratório integrável.
- Seguro e estável: funções de monitoramento inteligentes garantem a estabilidade do processo e protegem o laser contra contaminação e reflexos.
- Dependendo do projeto da óptica de focalização, a óptica giratória pode ser usada para soldagem 2D e 3D.
combinável com o ajuste focal motor programável (PMF)
Serviços para a máxima disponibilidade da instalação
para que a sua produção fluaVisão geral
Quanto tempo de paragem pode suportar? Perdas de produção custam tempo, dinheiro – e, no pior cenário, também clientes. Para que os seus lasers e dispositivos laser permaneçam permanentemente operacionais, prestamos apoio com serviços ponderados. Estes incluem uma monitorização preditiva do estado, ajuda rápida em casos de emergência, bem como pacotes de assistência individuais com custos fixos e previsíveis – exatamente adaptados às suas necessidades.
Condition monitoring para laser e sistemas laser
Com o Condition Monitoring, nossos especialistas, apoiados pelos algoritmos próprios da TRUMPF, monitoram continuamente a condição dos seus lasers. Mudanças críticas são detectadas antecipadamente, antes que ocorram interrupções não planejadas.
Serviço de assistência técnica
Não importa onde você produz: nossos técnicos de assistência estarão ao seu lado rapidamente se o pior acontecer. Graças ao profundo conhecimento do fabricante e ao treinamento regular, eles possuem excelente experiência profissional e garantem que seus lasers e sistemas laser voltem a estar prontos para uso rapidamente.
Suporte remoto
Em caso de falha, cada minuto conta: com o Suporte Remoto TRUMPF, você recebe ajuda imediata de nossos especialistas, por meio de acesso remoto seguro, sem precisar viajar ou esperar por um técnico de assistência.
Peças de reposição originais
Nossas peças originais TRUMPF são perfeitamente adaptadas aos seus lasers e sistemas laser, estão disponíveis em todo o mundo e chegarão até você rapidamente em caso de emergência. Para desempenho máximo, tempo de inatividade mínimo e segurança de investimento a longo prazo.
Contratos de assistência
Tantos serviços quanto você precisar: Nossos contratos de serviços oferecem pacotes de serviços diferenciados: adaptados precisamente às suas necessidades e com custos fixos e previsíveis. Desde suporte remoto, manutenções até um pacote completo de serviços.
Serviços de otimização do desempenho
para atingir o máximo potencialVisão geral
Deseja otimizar a sua produção? Muitas vezes, dados imprecisos, requisitos complexos ou erros inesperados abrandam a produção. As nossas soluções ajudam a superar estes obstáculos – com uma gestão de dados estruturada, apoio individual à aplicação e uma oferta de formação ou a otimização de processos baseada em IA. Assim, pode melhorar os seus processos, reduzir erros e reagir de forma mais flexível a novos desafios.
Quality Data Storage
Com o Quality Data Storage você captura os dados de processo de seus lasers e sistemas de laser localmente, de forma integrada e estruturada: preparado para auditorias, transparente e perfeitamente munido para evidências, análises e otimização de processos.
Smart View para lasers e sistemas laser
Fique de olho em todos os dados relevantes: com o Smart View você pode criar painéis individuais com exatamente as informações e números-chave que são cruciais para o uso ideal de seus lasers e sistemas de laser, desde dados de desempenho, estados e consumo de energia até alterações no programa.
EasyModel AI
Mais independência dos componentes e das condições ambientais: EasyModel AI é uma ferramenta de treinamento de IA que, em combinação com o sistema de sensores de imagem VisionLine Detect da TRUMPF, melhora significativamente a detecção de características antes da soldagem, mesmo na presença de influências perturbadoras, como sombras, reflexos ou contaminação. Isso significa que o raio laser é posicionado com precisão e um resultado de soldagem ainda mais preciso é obtido, o que leva a uma maior qualidade de fabricação, tempos de ciclo mais curtos e processos mais robustos.
Cursos de formação profissional e treinamentos
Seja operação, programação ou manutenção: com os treinamentos e cursos da TRUMPF, seus funcionários aproveitam ao máximo as máquinas e o software e também controlam com confiança os pedidos variados e as novas necessidades dos clientes.
Consultoria em nossos centros de aplicação
Em nossos centros de aplicação de laser em oito locais por todo o mundo, trabalhamos com você para otimizar processos, resolver desafios específicos de aplicações e criar a base para uma qualidade consistente, fases iniciais mais curtas e uma entrada mais rápida no mercado.
O laser combina com o seu projeto?
Venha descobrir!
Em nossos centros de aplicação de laser (LAC), trabalhamos juntos para determinar os parâmetros ideais para sua aplicação - também diretamente no seu componente.
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
| Produto |
TruFiber PNossos produtos feitos sob medida: configuráveis individualmente para detalhes precisos ou requisitos de cordões mais largos, expansíveis modularmente, pelo preço ideal |
TruFiber SNossos lasers de fibra de última geração são feitos para soldagem eficiente: compactos, recursos exclusivos, expansíveis de forma flexível |
TruFiber GNossos puristas entre os lasers de fibra – a fonte de laser econômica para integradores |
TruFiber P compactNossos lasers de fibra compactos, para o processamento de componentes muito pequenos |
| Intervalo de potência do laser | 0,5 kW - 6 kW | 3 kW - 12 kW | 1 kW - 12 kW | 0,1 kW - 2 kW |
| Saídas do laser | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sistemas óticos/sistema de sensores selecionáveis modulares | ||||
| Formação de raio para soldadura com poucos salpicos | sim | sim | sim | não |
| Soluções digitais disponíveis | sim | sim | não | não |
| Versão do LLK | LLK-D, PIPA-Q | LLK-D/X | LLK-D, PIPA-Q | PIPA-C, PIPA-Q |
