TruFiber P compact
Nosso laser comprovado para corte fino e soldagem fina
| Versões de produto TruFiber P compact | Intervalo de potência do laser | Comprimento de onda | Qualidade do feixe típica | Dimensões (L x A x P) | Conexão elétrica (tensão) | Conexão elétrica (frequência) | Interfaces |
TruFiber 100 P compact
(FD 44)
10 W - 100 W | 1071 nm | 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 110 V - 240 V | 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz | RS232, Ethernet, Interface paralela (digital e analógica) |
TruFiber 200 P compact
(FD 44)
20 W - 200 W | ||||||
TruFiber 30x P compact
(FD 44)
30 W - 300 W | 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern) | |||||
TruFiber 50x P compact
(FD 44)
50 W - 500 W | ||||||
TruFiber 100x P compact
(FD 44)
100 W - 1000 W | 445 mm x 178 mm x 681 mm | 200 V - 240 V | ||||
TruFiber 150x P compact
(FD 44)
150 W - 1500 W | 445 mm x 178 mm x 832 mm | |||||
TruFiber 200x P compact
(FD 44)
200 W - 2000 W | 445 mm x 266 mm x 832 mm | 380 V - 480 V |
Pacote potente e compacto
Nossos lasers de fibra TruFiber P compact são a solução comprovada para corte preciso e perfeito de uma ampla variedade de materiais e para manufatura aditiva. Eles podem ser facilmente inseridos em qualquer gabinete de rack em sua linha de produção e, em modo único ou multimodo, são adequados para processamento delicado de materiais finos, bem como para corte limpo de metais mais espessos.
O que caracteriza o TruFiber P compact
Graças ao seu formato compacto de 19 polegadas, os lasers compactos TruFiber P podem ser integrados em qualquer gabinete de rack em apenas algumas etapas. Não há necessidade de alterar a sua linha de produção existente.
Como versões refrigeradas a ar com até 500 W, nossos lasers TruFiber P compact são ideais para processar componentes sensíveis à umidade em salas secas, por exemplo, na produção de baterias ou componentes eletrônicos da indústria do entretenimento.
Os lasers TruFiber P compact processam metais reflexivos, como latão ou cobre, sem problemas e sem interrupção, porque uma tecnologia patenteada desvia as reflexões para trás. Isso protege o laser contra danos e evita paradas em sua linha de produção.
Vantagens adicionais
Seguro e confiável com PLe
Os lasers de fibra TruFiber P compact atendem o mais elevado nível de segurança Performance Level e (PLe). Sistemas de segurança redundantes e detecção rápida de erros aumentam a segurança da produção: sem medidas adicionais no próprio laser.
A aplicação do TruFiber P compact
Você deseja cortar materiais de diferentes espessuras com perfeição, processar componentes eletrônicos sensíveis à umidade com segurança ou produzir produtos individuais usando impressão 3D de metais. Os lasers de fibra compactos TruFiber P têm a qualidade de feixe certa como lasers monomodo ou multimodo para processamento preciso de qualquer material e também são adequados para salas secas como variantes refrigeradas a ar com até 500 W.
Corte impecável de stents
Você precisa garantir que o corte dos stents médicos não crie arestas ou deposições que possam se soltar após a implantação no corpo.
Graças à excelente qualidade do feixe monomodo, os lasers de fibra compactos TruFiber P permitem que você posicione com precisão até os menores pontos de corte e produza áreas de corte suaves e limpas da mais alta qualidade.
Corte a laser de chapas finas e grossas
Ao processar materiais finos, os lasers devem ser capazes de remover material suficiente, apesar dos cortes estreitos; ao processar materiais mais espessos, eles devem produzir cortes limpos apesar da alta potência.
No modo único, os lasers de fibra TruFiber P compact, com um diâmetro do foco de 30 µm, alcançam a potência laser ideal para cortar materiais com espessura de 1 mm ou menos, por exemplo, chapas finas de latão. Em multimodo, com tamanho de foco de 50 µm, eles cortam bordas nítidas e de alta qualidade, mesmo em metais com até 6 mm de espessura.
Aplicação de camadas na impressão 3D
Para a impressão 3D de metais em consultórios e laboratórios odontológicos, os lasers devem poder ser ajustados de forma ideal para que possam construir produtos dentários, como coroas ou implantes, de acordo com especificações em constante mudança.
Graças à sua alta intensidade de feixe, precisão e desempenho estável, os lasers de fibra TruFiber P compact permitem que você derreta pó metálico de forma que seja possível implementar qualquer requisito específico com segurança e rapidez.
Um sistema. Tudo TRUMPF.
Um laser por si só não é ainda uma solução. Apenas em combinação com um sistema ótico preciso, um sistema de sensores inteligente e serviços adequados se compõe um sistema que possibilita as suas aplicações e assegura processos fiáveis. Na TRUMPF encontra um parceiro que não só fornece tecnologia, como também assegura resultados processuais fiáveis – com soluções que impulsionam a sua produção de forma mensurável e garantem retorno com um êxito sustentável.
Sistemas óticos
guiam e focam o raio laserVisão geral
Os sistemas óticos focam o raio laser com precisão na peça de trabalho – exatamente no ponto em que ocorre o processamento. Para tal, a TRUMPF fornece duas variantes:
As óticas de processamento clássicas (BEO) concentram um raio laser num ponto de processamento fixo. Para cobrir a superfície de processamento, é necessário mover o sistema ótico ou a peça de trabalho.
As óticas de focagem programáveis (PFO) guiam o raio laser para cada posição no campo de processamento de forma flexível, com a ajuda de espelhos – sem qualquer movimento mecânico da peça de trabalho ou do sistema ótico. Através de uma interface, todos os sistemas óticos podem ser combinados com diferentes sistemas de sensores, da TRUMPF ou de terceiros, para a monitorização dos processos.
BEO D35
Sistema óptico compacto e leve para processamentos finos.
- Ideal para soldagem e corte fino, graças ao processamento preciso.
- Integração fácil nos sistemas existentes, graças ao seu projeto compacto e baixo peso.
- Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes
bifocal também disponível
BEO D50
Potente classe intermediária para processos estáveis.
- Alta estabilidade do processo: Um bocal de gás de proteção opcional garante cordões de solda limpos.
- Construção robusta: as funções de monitoramento inteligentes aumentam a segurança e a estabilidade do processo.
- Alta estanqueidade: O elemento multifocal disponível opcionalmente permite cordões de solda especialmente estáveis e à prova de gases.
- Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes: também permite o monitoramento do processo de soldagem com VisionLine OCT.
multifocal também disponível
Serviços para a máxima disponibilidade da instalação
para que a sua produção fluaVisão geral
Quanto tempo de paragem pode suportar? Perdas de produção custam tempo, dinheiro – e, no pior cenário, também clientes. Para que os seus lasers e dispositivos laser permaneçam permanentemente operacionais, prestamos apoio com serviços ponderados. Estes incluem uma monitorização preditiva do estado, ajuda rápida em casos de emergência, bem como pacotes de assistência individuais com custos fixos e previsíveis – exatamente adaptados às suas necessidades.
Serviço de assistência técnica
Não importa onde você produz: nossos técnicos de assistência estarão ao seu lado rapidamente se o pior acontecer. Graças ao profundo conhecimento do fabricante e ao treinamento regular, eles possuem excelente experiência profissional e garantem que seus lasers e sistemas laser voltem a estar prontos para uso rapidamente.
Peças de reposição originais
Nossas peças originais TRUMPF são perfeitamente adaptadas aos seus lasers e sistemas laser, estão disponíveis em todo o mundo e chegarão até você rapidamente em caso de emergência. Para desempenho máximo, tempo de inatividade mínimo e segurança de investimento a longo prazo.
Contratos de assistência
Tantos serviços quanto você precisar: Nossos contratos de serviços oferecem pacotes de serviços diferenciados: adaptados precisamente às suas necessidades e com custos fixos e previsíveis. Desde suporte remoto, manutenções até um pacote completo de serviços.
O laser combina com o seu projeto?
Venha descobrir!
Em nossos centros de aplicação de laser (LAC), trabalhamos juntos para determinar os parâmetros ideais para sua aplicação - também diretamente no seu componente.
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Artigo técnico
| Produto |
TruFiber P compactNossos lasers de fibra compactos, para o processamento de componentes muito pequenos |
TruFiber SNossos lasers de fibra de última geração são feitos para soldagem eficiente: compactos, recursos exclusivos, expansíveis de forma flexível |
TruFiber PNossos produtos feitos sob medida: configuráveis individualmente para detalhes precisos ou requisitos de cordões mais largos, expansíveis modularmente, pelo preço ideal |
TruFiber GNossos puristas entre os lasers de fibra – a fonte de laser econômica para integradores |
| Intervalo de potência do laser | 0,1 kW - 2 kW | 3 kW - 12 kW | 0,5 kW - 6 kW | 1 kW - 12 kW |
| Saídas do laser | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sistemas óticos/sistema de sensores selecionáveis modulares | ||||
| Formação de raio para soldadura com poucos salpicos | não | sim | sim | sim |
| Soluções digitais disponíveis | não | sim | sim | não |
| Versão do LLK | PIPA-C, PIPA-Q | LLK-D/X | LLK-D, PIPA-Q | LLK-D, PIPA-Q |
