TruFiber S
Soldagem de última geração com o pacote de tranquilidade total
ENTRAR EM CONTACTO
3 - 12 kW
Faixa de potência laser
50 μm - 600 μm
Diâmetros de fibra óptica disponíveis
≤ 50 m
Comprimento do cabo de fibra óptica
LLK-D, LLK-X (≥12 kW)
Tipo de conector LLK
Um resumo das nossas versões de modelos do TruFiber S
Versões de produto TruFiber S Intervalo de potência do laser Comprimento de onda Qualidade do feixe típica Dimensões (L x A x P) Conexão elétrica (tensão) Conexão elétrica (frequência) Interfaces
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz E/S digital, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Interbus, Entrada analógica (ISA), OPC-UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
Flexível na produção
– com abrangente comodidade de operação
Nossos TruFiber S possuem diversos usos: desde engenharia mecânica e fabricação de equipamentos até processamento de chapas e indústria automotiva. Com até 12 kW de potência e até duas saídas de laser conectáveis, eles podem ser integrados de forma flexível em linhas de produção e convertidos em novos processos à medida que as tarefas de produção mudam. Fornecemos tudo de uma única fonte: lasers, comandos, guia do raio laser, óptica de processamento, refrigeração e sensores são perfeitamente coordenados entre si na TRUMPF.
O que caracteriza o TruFiber S
– Um resumo das suas particularidades
Um laser – Produtividade dupla
Com até duas saídas de laser conectáveis, você pode trabalhar em uma estação enquanto a outra está sendo preparada. Isso evita tempos de inatividade. Os trabalhos podem ser realizados um após o outro com potência total ou simultaneamente com potência compartilhada.
Focado em mais tempo de funcionamento
As saídas do laser conectáveis ​​dos cabos de fibra óptica de 50 metros de comprimento permitem plug-and-play no autoatendimento e também flexibilidade no layout de produção. O absorvedor opcional também facilita a manutenção e o diagnóstico remoto durante a operação contínua.
Soldagem à velocidade máxima com poucos respingos
Com a inovadora modelagem do raio BrightLine Weld, você pode soldar quase sem respingos, mesmo a altas velocidades de avanço. A tecnologia usa um cabo de fibra óptica 2 em 1 patenteado, no qual você pode distribuir com flexibilidade a energia no núcleo da fibra e no anel da fibra.
Comando integrado para laser, sistema óptico e sensores
TruControl é o comando de laser mais rápido e inteligente do mercado. Com ele, você controla seu laser diretamente e sem módulos externos. O sistema não só assume a regulagem da potência do laser em tempo real, mas também permite a programação de sistemas ópticos e sensores.
Processos estáveis continuamente
O controle de potência ativo mantém a potência do laser constante em +/- 1% e garante resultados de processamento consistentemente precisos durante toda a vida útil. O design robusto e protegido contra poeira garante máxima confiabilidade na operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Vantagens adicionais
  • Consultoria e suporte rápido no mundo inteiro
    Por que ter cinco pessoas de contato se uma é o suficiente? Oferecemos a você um sistema completo de uma única fonte e estamos à sua disposição em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossos especialistas fornecerão aconselhamento abrangente sobre aplicações, materiais, parâmetros de processo e a combinação ideal de lasers, ópticas e sensores.
  • Seguro e confiável com PLe
    O TruFiber S atende o mais elevado nível de segurança Performance Level e (PLe). Sistemas de segurança redundantes e detecção rápida de erros aumentam a segurança da produção: sem medidas adicionais no próprio laser.
A aplicação do TruFiber S
– o que você pode esperar
Você deseja cordões de solda de alta qualidade, justos e visualmente perfeitos, com retrabalho mínimo em materiais como aço-carbono, aço inoxidável ou mesmo cobre e alumínio? O TruFiber S é a escolha ideal para todos que executam aplicações de soldagem macro com muita potência e alta produção. Você se beneficia de um laser de fibra de última geração com vários recursos do portfólio TRUMPF que permite flexibilidade máxima, perfeitamente adaptado à sua produção e complementado por suporte mundial, 24 horas por dia.
Soldagem de barramentos
Ao soldar polos de baterias em trilhos energizados, alta condutividade elétrica, estabilidade mecânica e processos com poucos respingos são cruciais. Além disso, as diferenças de altura devem ser reconhecidas e compensadas de forma confiável.
O TruFiber S com BrightLine Weld permite conexões soldadas precisas e reprodutíveis com aplicação mínima de calor. A alta qualidade do feixe garante tempos de ciclo rápidos ideal para produção em série produtiva e estável.
Soldagem can-cap
Soldagem can-cap
A vedação hermética das células de bateria prismáticas deve garantir uma conexão robusta e uma profundidade de soldagem uniforme. Além disso, devem ser evitados respingos metálicos e a aplicação de calor deve ser limitada para proteger as peças internas da bateria.
Os lasers de fibra multimodo TruFiber S oferecem a qualidade de feixe necessária para diferentes espessuras de materiais e tamanhos de componentes. Com o BrightLine Weld, é obtida uma soldagem com poucos respingos O controle de potência ativo também garante resultados reproduzíveis permanentemente, para uma vedação confiável e estável no processo.
Solda a laser de motores elétricos
Os contatos tipo Hairpin em acionamentos elétricos exigem cordões de solda com poucos poros para condutividade e resistência à fadiga ideais. Além disso, tempos de ciclo rápidos e documentação de qualidade completa são cruciais.
O TruFiber S com BrightLine Weld permite soldagem com poucos respingos e aplicação máxima de energia no ponto de soldagem. O controle de potência ativo garante resultados reproduzíveis permanentemente, enquanto a interface de sensor opcional permite a integração de sistemas de monitoramento de processo estabelecidos para garantia de qualidade e documentação.
Soldagem remota na indústria automotivar
Ao soldar componentes relevantes para colisões, os cordões de soldagem devem ter um elevado nível de resistência à fadiga para funcionarem de forma confiável mesmo em caso de acidente. Geometrias complexas e tridimensionais, como os grampos em C, impõem exigências adicionais ao processo de soldagem.
A óptica 3D do TruFiber S garante cordões de solda precisos e estáveis, mesmo em componentes complexos. A capacidade de alimentar alternadamente várias estações de trabalho com um único laser torna o processo eficiente e flexível.
Um sistema. Tudo TRUMPF.
– Descubra componentes e serviços disponíveis para este laser
Um laser por si só não é ainda uma solução. Apenas em combinação com um sistema ótico preciso, um sistema de sensores inteligente e serviços adequados se compõe um sistema que possibilita as suas aplicações e assegura processos fiáveis. Na TRUMPF encontra um parceiro que não só fornece tecnologia, como também assegura resultados processuais fiáveis – com soluções que impulsionam a sua produção de forma mensurável e garantem retorno com um êxito sustentável.
Ótica de focagem programável PFO 20
Sistemas óticos
guiam e focam o raio laser
Visão geral
Os sistemas óticos focam o raio laser com precisão na peça de trabalho – exatamente no ponto em que ocorre o processamento. Para tal, a TRUMPF fornece duas variantes:
As óticas de processamento clássicas (BEO) concentram um raio laser num ponto de processamento fixo. Para cobrir a superfície de processamento, é necessário mover o sistema ótico ou a peça de trabalho.
As óticas de focagem programáveis (PFO) guiam o raio laser para cada posição no campo de processamento de forma flexível, com a ajuda de espelhos – sem qualquer movimento mecânico da peça de trabalho ou do sistema ótico. Através de uma interface, todos os sistemas óticos podem ser combinados com diferentes sistemas de sensores, da TRUMPF ou de terceiros, para a monitorização dos processos.
Óptica de focalização programável PFO 20
PFO 20
Óptica escâner 2D compacta para soldagem e limpeza em pequenas superfícies de processamento.
  • Entrada econômica na soldagem remota e ideal para componentes ou recintos menores.
  • PFO mais dinâmica graças aos espelhos especialmente leves e à arquitetura do galvanômetro otimizada.
Potência laser: máx. 6 kW
Campo de processamento: 49 × 36 até 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
Óptica de focalização programável 33 (12 kW)
Óptica escâner 2D potente para requisitos exigentes em superfícies de processamento grandes.
  • Padrão industrial comprovado: A óptica de escâner mais comumente usada para muitas aplicações.
  • Poderoso: ideal para cordões de solda profundos e altas taxas de remoção de material.
  • Garantia de qualidade sincronizada com o processo: permite um monitoramento confiável e preciso da profundidade de soldagem graças à tecnologia OCT.
  • Alta velocidade graças aos espelhos leves e à arquitetura de galvanômetro otimizada.
Potência laser: máx. 12 kW
Campo de processamento: 80 × 57 até 570 × 370 mm²
Óptica de focalização TRUMPF PFO 33
Óptica de focalização programável 33 (6 kW)
A PFO 33 foi projetada para processos a laser que exigem qualidade de cordão reproduzível, entrada de energia estável e alto rendimento, requisitos típicos na produção de baterias e acionamentos.
A orientação otimizada do feixe, a precisão durante a soldagem e a estabilidade da temperatura garantem processos consistentes mesmo em operação contínua.
  • Garantia de qualidade sincronizada com o processo: Permite cordões de solda confiáveis ​​e precisos.
  • Configuração flexível da óptica de focalização programável: de acordo com o requisito do cliente. Todos os componentes TRUMPF podem ser combinados de forma flexível e adaptados ao seu processo.
  • Design compacto: O pequeno espaço necessário facilita a integração em máquinas e sistemas robóticos para maior mobilidade e tempos de ciclo mais rápidos.
Campo de processamento: 162 × 110 até 320 × 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Óptica de escâner 3D inteligente para soldagem a laser e processamento de superfícies, com qualidade do raio laser consistentemente alta em distâncias de trabalho variáveis.
  • Processamento 3D preciso: alta dinâmica e qualidade do raio laser constante em toda a área de trabalho.
  • Integração flexível: integra-se facilmente em linhas de produção automatizadas e robotizadas com componentes grandes.
  • Comando inteligente do processo: em combinação com a opção TruTops I-PFO, o sistema óptico assume a coordenação completa com o robô.
Potência laser: máx. 6,6 kW
Foco Z dinâmico: até 100 mm
Ótica de focalização programável PFO SF
PFO SF
Scanner de área pequena 2D compacto e dinâmico para processamento a laser preciso em espaço reduzido.
  • Trabalhos em espaços apertados e componentes complexos, graças ao design compacto.
  • A mais alta precisão no processamento de componentes finos e sensíveis graças aos recursos inteligentes.
  • Oscilação do laser extremamente rápida devido a espelhos especialmente pequenos e leves.
  • Fácil integração em sistemas de produção existentes, incluindo os robotizados, graças à caixa compacta, ao comando externo e ao bocal coaxial opcional.
Campo de processamento: 11 × 17 até 28 × 42 mm²
Óptica de processamento BEO D50
BEO D50
Potente classe intermediária para processos estáveis.
  • Alta estabilidade do processo: Um bocal de gás de proteção opcional garante cordões de solda limpos.
  • Construção robusta: as funções de monitoramento inteligentes aumentam a segurança e a estabilidade do processo.
  • Alta estanqueidade: O elemento multifocal disponível opcionalmente permite cordões de solda especialmente estáveis ​​e à prova de gases.
  • Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes: também permite o monitoramento do processo de soldagem com VisionLine OCT.
Potência laser: máx. 8 kW
multifocal também disponível
BEO D70
Nossa óptica de processamento mais potente para aplicações exigentes.
  • Padrão industrial comprovado: A óptica de processamento mais comumente usada para muitas aplicações.
  • Construção robusta: as funções de monitoramento inteligentes aumentam ainda mais a segurança e a estabilidade do processo. Alta resistência contra impurezas e reflexões para trás.
  • Combinável com ajuste de focalização motorizado programável e nossos sistemas de sensores inteligentes: também permite o monitoramento do processo de soldagem com VisionLine OCT.
Potência laser: máx. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
BEO D70 óptica giratória
Óptica giratória compacta para aplicações OEM, consistindo na óptica de focalização BEO D70 e no módulo giratório integrável.
  • Seguro e estável: funções de monitoramento inteligentes garantem a estabilidade do processo e protegem o laser contra contaminação e reflexos.
  • Dependendo do projeto da óptica de focalização, a óptica giratória pode ser usada para soldagem 2D e 3D.
combinável com o ajuste focal motor programável (PMF)
Imagem do produto regulação da posição da costura SeamLine da TRUMPF
Sistemas de sensores inteligentes
para controlo de qualidade e monitorização
Visão geral
O sistema de sensores da TRUMPF monitoriza a qualidade dos seus processos. Este fornece-lhe dados continuamente – antes, durante e depois do processo de fabrico – e avalia o resultado processual segundo as suas especificações. Tudo é possível: desde o processamento de imagens, passando pela monitorização da profundidade de soldadura e das costuras, até à avaliação da qualidade imediatamente após o processo.
O sistema de sensores inteligente ajuda a poupar dinheiro na produção, pois acelera a preparação de processos e minimiza os resíduos na produção. O sistema de sensores da TRUMPF é otimamente integrado em sistemas óticos, lasers e sistemas.
Serviços para a máxima disponibilidade da instalação
para que a sua produção flua
Visão geral
Quanto tempo de paragem pode suportar? Perdas de produção custam tempo, dinheiro – e, no pior cenário, também clientes. Para que os seus lasers e dispositivos laser permaneçam permanentemente operacionais, prestamos apoio com serviços ponderados. Estes incluem uma monitorização preditiva do estado, ajuda rápida em casos de emergência, bem como pacotes de assistência individuais com custos fixos e previsíveis – exatamente adaptados às suas necessidades.
Condition Monitoring Keyvisual
Condition monitoring para laser e sistemas laser
Com o Condition Monitoring, nossos especialistas, apoiados pelos algoritmos próprios da TRUMPF, monitoram continuamente a condição dos seus lasers. Mudanças críticas são detectadas antecipadamente, antes que ocorram interrupções não planejadas.
Serviço de assistência técnica
Não importa onde você produz: nossos técnicos de assistência estarão ao seu lado rapidamente se o pior acontecer. Graças ao profundo conhecimento do fabricante e ao treinamento regular, eles possuem excelente experiência profissional e garantem que seus lasers e sistemas laser voltem a estar prontos para uso rapidamente.
Suporte remoto
Em caso de falha, cada minuto conta: com o Suporte Remoto TRUMPF, você recebe ajuda imediata de nossos especialistas, por meio de acesso remoto seguro, sem precisar viajar ou esperar por um técnico de assistência.
Serviços TRUMPF Peças originais KeyVisual
Peças de reposição originais
Nossas peças originais TRUMPF são perfeitamente adaptadas aos seus lasers e sistemas laser, estão disponíveis em todo o mundo e chegarão até você rapidamente em caso de emergência. Para desempenho máximo, tempo de inatividade mínimo e segurança de investimento a longo prazo.
Contratos de assistência TRUMPF Keyvisual
Tantos serviços quanto você precisar: Nossos contratos de serviços oferecem pacotes de serviços diferenciados: adaptados precisamente às suas necessidades e com custos fixos e previsíveis. Desde suporte remoto, manutenções até um pacote completo de serviços.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Serviços de otimização do desempenho
para atingir o máximo potencial
Visão geral
Deseja otimizar a sua produção? Muitas vezes, dados imprecisos, requisitos complexos ou erros inesperados abrandam a produção. As nossas soluções ajudam a superar estes obstáculos – com uma gestão de dados estruturada, apoio individual à aplicação e uma oferta de formação ou a otimização de processos baseada em IA. Assim, pode melhorar os seus processos, reduzir erros e reagir de forma mais flexível a novos desafios.
Quality Data Storage
Com o Quality Data Storage você captura os dados de processo de seus lasers e sistemas de laser localmente, de forma integrada e estruturada: preparado para auditorias, transparente e perfeitamente munido para evidências, análises e otimização de processos.
Smart View para lasers e sistemas laser
Fique de olho em todos os dados relevantes: com o Smart View você pode criar painéis individuais com exatamente as informações e números-chave que são cruciais para o uso ideal de seus lasers e sistemas de laser, desde dados de desempenho, estados e consumo de energia até alterações no programa.
EasyModel AI
Mais independência dos componentes e das condições ambientais: EasyModel AI é uma ferramenta de treinamento de IA que, em combinação com o sistema de sensores de imagem VisionLine Detect da TRUMPF, melhora significativamente a detecção de características antes da soldagem, mesmo na presença de influências perturbadoras, como sombras, reflexos ou contaminação. Isso significa que o raio laser é posicionado com precisão e um resultado de soldagem ainda mais preciso é obtido, o que leva a uma maior qualidade de fabricação, tempos de ciclo mais curtos e processos mais robustos.
Serviços TRUMPF Treinamentos KeyVisual
Cursos de formação profissional e treinamentos
Seja operação, programação ou manutenção: com os treinamentos e cursos da TRUMPF, seus funcionários aproveitam ao máximo as máquinas e o software e também controlam com confiança os pedidos variados ​​e as novas necessidades dos clientes.
Otimização de processos
Consultoria em nossos centros de aplicação
Em nossos centros de aplicação de laser em oito locais por todo o mundo, trabalhamos com você para otimizar processos, resolver desafios específicos de aplicações e criar a base para uma qualidade consistente, fases iniciais mais curtas e uma entrada mais rápida no mercado.
O laser combina com o seu projeto?
Venha descobrir!
Em nossos centros de aplicação de laser (LAC), trabalhamos juntos para determinar os parâmetros ideais para sua aplicação - também diretamente no seu componente.
Consultar agora
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Folheto TruFiber
Folheto TruFiber
Folheto "Por que soluções de laser de fibra da TRUMPF"
Nossa família TruFiber em comparação
Produto
TruFiber S
Nossos lasers de fibra de última geração são feitos para soldagem eficiente: compactos, recursos exclusivos, expansíveis de forma flexível
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nossos produtos feitos sob medida: configuráveis ​​individualmente para detalhes precisos ou requisitos de cordões mais largos, expansíveis modularmente, pelo preço ideal
Laser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nossos puristas entre os lasers de fibra – a fonte de laser econômica para integradores
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nossos lasers de fibra compactos, para o processamento de componentes muito pequenos
Solicitar proposta
Para o produto
Para o produto
Para o produto
Intervalo de potência do laser 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Saídas do laser 2 1 1 1
Sistemas óticos/sistema de sensores selecionáveis modulares
Formação de raio para soldadura com poucos salpicos sim sim sim não
Soluções digitais disponíveis sim sim não não
Versão do LLK LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
