Sistemas de armazenamento
TruStore Série 3000 Compact
O armazém de entrada
O armazém de entrada compacto
A entrada ideal na tecnologia de armazenamento TRUMPF: Confiável e econômico, o armazenamento em torre TruStore Série 3000 Compact facilita o início da produção autônoma. Com uma capacidade de armazenamento de cerca de 15 a 85 toneladas em formato grande e máxi, ele complementa perfeitamente sua produção automatizada de chapas: você pode conectar facilmente o armazém a um de seus sistemas de corte a laser 2D TRUMPF, puncionadeiras ou máquinas combinadas de puncionamento/laser.
Investimento pequeno, potencial grande
Expanda gradualmente sua automação existente em formato grande e maxi - o armazém cresce com você.
Redução do custo das peças
Utilize a capacidade de armazenamento de 18 t a 75 t para produção autônoma e turnos noturnos.
Armazenamento compacto, logística acelerada
Mudanças rápidas de materiais, fácil manuseio e armazenamento estruturado de material em bruto e peças acabadas economizam espaço e simplificam seus processos.
Controle simples da produção com Oseon
Controle seu fluxo de materiais de forma eficaz graças aos dados transparentes de armazém e de material da solução de software Oseon.
TruStore 3030 Compact com SheetMaster e TruMatic 5000
TruStore 3040 Compact
Formato da chapa 3048 mm x 1524 mm 4064 mm x 2032 mm
Alturas de pilha 90 mm 90 mm
Carga máx. por compartimento 3000 kg 5000 kg
Ficha de dados técnica
Software de produção Oseon
Supervisione e controle todos os processos relevantes de seu processamento de chapas em apenas um sistema: com o Oseon, você otimiza seus fluxos de trabalho desde a entrada de pedidos, logística e produção até a montagem. Descubra o potencial de toda a sua produção com nova transparência. Com Oseon você produz com fluidez.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Seleção de versões do formato da chapa e do peso de carga
Escolha entre o formato grande (3000 x 1500 mm) com peso de carga de 3000 kg por compartimento ou formato máxi (4000 x 2000 mm) com peso de carga de 5000 kg por compartimento.
Torre simples
Com altura de pilha de 90 mm, a torre de armazenamento com dispositivo de movimentação de paletes é capaz de armazenar 6 a 13 paletes no formato grande (altura da torre de armazenamento de 3390 mm) ou 4 a 9 paletes no formato máxi (altura da torre de armazenamento de 3550 mm), dependendo da automação conectada. A torre baixa pré-montada minimiza a carga no piso e o tempo de instalação, sendo perfeita também para galpões pequenos.
Torre dupla
Expanda a torre simples com uma segunda torre para até 12 paletes de armazenamento adicionais no formato grande ou até 8 paletes no formato máxi.
Estação de entrada/saída sob o dispositivo de movimentação de paletes
Carregue e descarregue a sua torre simples diretamente no dispositivo de movimentação de paletes, com punções de suporte de dobra automática e encostos, bem como acesso por um lado longitudinal. Economiza tempo e custos através da integração e instalação rápida.
Carro de entrada/saída sem curso
Com um carro versátil você pode armazenar e descarregar no lado longitudinal, compatível para ambos os sistemas de torre. O percurso de deslocamento se ajusta ao seu espaço e processos. Quando o carro está fora da torre, você tem acesso aos paletes por todos os lados. Enquanto isso, o dispositivo de movimentação de paletes eleva e baixa o material dos punções de apoio do carro.
Carro de entrada/saída com mesa de elevação
Use um a dois carros na parte da frente, para armazenar e descarregar, compatível para ambos os sistemas de torre. O percurso e a direção de deslocamento podem ser ajustados ao espaço disponível. Quando o carro está fora da torre, você tem acesso aos paletes por todos os lados. O carro possui uma mesa de elevação com punções de apoio, para movimentação direta do material.
Conexão indireta da automação através do carro de transporte
Conecte suas unidades de carga/descarga e de classificação, como LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear ou SheetMaster ao armazém através de carros de transporte. Escolha entre carro simples ou duplo e ajuste os percursos de deslocamento às suas circunstâncias. O abastecimento automático com material aumenta a produtividade e o tempo de funcionamento da máquina com menor utilização de pessoal. Otimize processos e capacidades de armazenamento intermediário através de opções adicionais.
Ligação da automação diretamente na torre de armazenamento
Unidades de carga e descarga, como LiftMaster Compact, LiftMaster Store ou LiftMaster Store Linear podem ser integradas longitudinalmente à torre de armazenamento. O acesso direto aos paletes de armazenamento cuida de tempos de ciclo mínimos. Além disso, você economiza espaço e envolvimento de pessoal e aumenta a produtividade e o tempo de funcionamento da máquina.
A construção modular das automações e dos armazéns permite uma posterior expansão gradual das células. Você permanece flexível e com baixo risco do investimento.
Além disso, você otimiza a sua classificação de peças com a opcional cinta de transporte PartMaster.
Outras opções de armazenamento
Equipe o seu armazém conforme necessário: as bases dos paletes protegem as peças pequenas, um dispositivo de pesagem no dispositivo de movimentação de paletes permite um inventário permanente e uma mesa de desembalagem simplifica a separação de material em bruto e paletes de madeira.
Solução de fabricação para corte a laser com armazenamento em torre pequena
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 24 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada / saída longitudinal sem curso, carro simples na parte da frente para automação de carga / descarga de conexão indireta LiftMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 12 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Compact, e cinta transportadora de peças PartMaster a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 13 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 Compact (3390 mm), estação de entrada/saída sob o dispositivo de movimentação de paletes, automação de carga / descarga de conexão direta longitudinal LiftMaster Store, bem como terceira estação de paletes a um sistema de corte a laser 2D TruLaser 3030.
Múltiplas conexões de máquinas a um TruStore 3000 Compact podem ser implementadas usando as versões de automação LiftMaster, LiftMaster Linear ou LiftMaster Store Linear.
Solução de fabricação para puncionamento e processamento a laser com armazenamento em torre pequena
Célula de produção com compartimentos de armazenamento de 9 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples TruStore 3030 Compact (3390 mm), carro de entrada/saída com curso na parte da frente, carro duplo longitudinal com automação de entrada/saída e de classificação SheetMaster de conexão indireta a uma máquina combinada de puncionamento/laser TruMatic 7000.
Torre de armazenamento pequena complementar
Capacidade de armazenamento complementar com compartimentos de armazenamento 13 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre simples solo TruStore 3030 Compact (3390 mm) com estação de entrada/saída sob o dispositivo de movimentação de paletes (punções de suporte e encostos rebatidos para baixo).
Capacidade de armazenamento complementar com compartimentos de armazenamento 23 x 90 mm: Sistema de armazenamento de torre dupla solo TruStore 3030 Compact (3390 mm) com carro de entrada/saída com curso na parte da frente.
Contato
Fabian Neb
Head of Sales Smart Factory
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Máquinas usadas Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
