Corte a laser como processo de separação sem contato
O corte a laser é o processo de separação com o qual os materiais metálicos e não metálicos de diversas espessuras são cortados. A base para isso é um raio laser que é guiado, moldado e concentrado. Quando ele encosta na peça, o material se aquece de tal forma que ele derrete ou vira vapor. Toda a potência laser se concentra em um ponto com geralmente menos de meio milímetro de diâmetro. Se nesse ponto for colocado mais calor do que a condução de calor pode dissipar, o raio laser perfura o material totalmente – o processo de corte foi iniciado. Enquanto em outros processos, as ferramentas gigantescas com forças enormes atuam na chapa, o raio laser faz seu trabalho sem qualquer tipo de contato. Com isso, a ferramenta não sofre desgaste e não há deformações ou danos na peça.
As vantagens do corte a laser
Descubra nossos produtos para o corte a laser
Seja no processamento a laser 2D ou 3D - a TRUMPF oferece a você as máquinas e sistemas para os diversos casos de aplicação.
Saiba mais Saiba mais
Comparação dos processos de corte a laser
Nesta comparação de tecnologias, você pode ver as vantagens e desvantagens do corte a laser em comparação com os processos de separação mais comuns de corte por oxigás e corte a plasma.
O processo do corte a laser
A base do corte a laser é a interação entre o raio laser focado e a peça. Para que o processo decorra de forma segura e precisa, diversos componentes e recursos são usados no e em torno do raio laser, como pode ser mostrado no gráfico a seguir.
Princípio do corte a laser
  1. Óptica de focalização: ópticas de lentes e espelhos focalizam o raio laser no ponto de processamento
  2. Raio laser: o raio laser encosta na peça e a aquece até que ela se derreta ou evapore.
  3. Gás de corte: com ajuda do gás de corte, a fusão resultante é soprada para fora da fenda de corte. O gás sai do bico com o raio laser de forma axial.
  4. Sulcos de corte: durante o corte a laser, o canto de corte forma um típico padrão de sulco. Em velocidades de corte baixas, esses sulcos ficam praticamente paralelos ao raio laser.
  5. Massa fundida: o raio laser – luz laser focada – é guiado pelo contorno e derrete o material localmente.
  6. Frente de corte: na peça, a fenda de corte não é mais larga do que o raio laser focalizado.
  7. Bico: o raio laser e o gás de corte chegam ao material através do bico de corte.
  8. Direção de corte: ao movimentar o cabeçote de corte ou a peça em uma determinada direção, é formada a fenda de corte.
As aplicações diversas na área de corte a laser
Componente cortado a laser
Praticamente nenhuma formação de rebarba visível: a roda dentada mostra a qualidade excelente da peça do corte a laser, inclusive com materiais mais espessos.
Peça de amostra BrightLine fiber
Do aço carbono até o inoxidável, passando pelos materiais altamente refletores ­– todos os materiais mais comuns na indústria podem ser processados com o laser com alta qualidade.
Coluna B cortada a laser
Rápido, sem rebarbas e em três dimensões: é assim que o laser corta as peças de hot forming, como as colunas B da indústria automobilística.
Peças de amostra de metais não ferrosos
No corte a laser por fusão, o laser corta aço inoxidável e aço carbono a partir de uma espessura de 0,5 milímetros com muita rapidez e economia.
Chapa de proteção contra calor cortada a laser para instalações de gases de escape
Peças com forma tridimensional, como chapas de proteção térmica para sistemas de gases de escape, são cortadas com o laser de forma precisa.
Corte de materiais duros e quebradiços, como vidro, com o laser
Mesmo materiais rígidos e quebradiços, como o vidro, podem ser processados com sistemas de corte a laser de forma lisa e a alta velocidade – sem rebarba ou lasca.
TruLaser 3030, aresta espelhada
O BrightLine fiber é uma combinação sofisticada de uma óptica especial, bicos otimizados para o fluxo e outras inovações técnicas. A vantagem: com os cantos de corte de alta qualidade, as peças não se engatam durante a retirada.
Facas de cozinha cortadas a laser
Em comparação com os processos de separação mecânicos, os medidores caseiros podem ser fabricados por laser de forma mais rápida e sem necessidade de retrabalho dos cantos de corte.
Microprocessing with TRUMPF products
As estruturas mais filigranas na casa dos micrômetros são cortadas por lasers de pulso curto e ultracurto com rapidez e economia. Assim, os longos ponteiros cortados a laser são usados na indústria relojoeira ou os implantes cortados a laser são usados na tecnologia médica.
Resumo de todos os processos de corte a laser
Quando se trata do corte de materiais metálicos e não metálicos, o laser é a primeira opção como ferramenta universal na maioria dos casos. Praticamente todos os contornos podem ser cortados com o raio laser de forma rápida e flexível - não importa se a forma é muito filigrana e complicada e se o material é muito fino. Diversos gases e pressões de corte influenciam o processo e o resultado.
Corte por oxigás
Para o corte por oxigás, o oxigênio é usado como gás de corte, que é soprado com uma pressão de até 6 bar na fenda de corte. Ele queima e oxida lá a massa fundida do metal. A energia liberada por essa reação química ajuda o raio laser. O corte por oxigás permite velocidades de corte muito altas e o processamento de chapas mais espessas e aço carbono.
Corte laser por fusão
Em cortes por fusão, o nitrogênio ou o argônio são usados como gás de corte. Ele é aplicado com uma pressão de 2 a 20 bar pela fenda de corte e não reage com a superfície metálica na fenda, ao contrário do corte por oxigás. Esse processo de corte tem como vantagem os cantos de corte sem rebarbas e óxidos e que praticamente não necessitam de retrabalho.
Corte por sublimação
O corte por sublimação é usado principalmente em tarefas de corte finas que exigem cantos de corte de altíssima qualidade. Nesse processo, o laser evapora o material praticamente sem derretimento. O vapor de material cria na fenda de corte uma alta pressão que expulsa a massa fundida para cima e para baixo. O gás de processo - nitrogênio, argônio ou hélio - protege as superfícies de corte da área adjacente e garante que os cantos de corte permaneçam sem óxidos.
Corte fino
No corte fino com raio laser, são feitos furos individuais em sequência com energia de laser pulsado, que se sobrepõem de 50% a 90% e formam uma fenda de corte. Devido ao pulso curto, são geradas potências de pico de pulso muito altas e densidades de potência extremas sobre a superfície da peça. A vantagem: o aquecimento da peça é muito baixo, o que permite o corte mesmo em peças filigranas sem deformação por calor.
Parâmetros que influenciam o processo de corte a laser
Posição do foco e diâmetro do foco
A posição do foco influencia a densidade de desempenho e a forma da fenda de corte na peça. O diâmetro do foco determina a largura da fenda e também a forma da fenda de corte.
Potência laser
Para que o limite de processamento, ou seja, o ponto em que o material começa a derreter, seja ultrapassado, é preciso ter uma certa quantidade de energia por área. Ela é definida com: energia por área = densidade de desempenho x tempo de ação sobre a peça.
Diâmetro do bico
A escolha do bico correto é decisiva para a qualidade da peça. Com ele é possível determinar a forma do raio do gás e a quantidade de gás pelo seu diâmetro.
Modo de operação
Operação com onda contínua ou pulsos - com o modo de operação é possível controlar se a energia laser é aplicada de forma contínua ou com interrupções sobre a peça.
Velocidade de corte
A velocidade de corte é definida em função da respectiva tarefa de corte e do material a ser trabalhado. Basicamente vale o seguinte: quanto maior for a potência laser disponível, mais rapidamente será feito o corte. Além disso, a velocidade de corte reduz conforme aumenta a espessura do material. Se a velocidade para o respectivo material estiver ajustada de forma muito alta ou baixa, isso fará com que haja maior formação de sulcos e rebarbas.
Grau de polarização
Quase todos os lasers de CO2 fornecem uma luz laser linear polarizada. Se contornos forem cortados, o resultado do corte se altera com o sentido de corte: se a luz oscilar paralelamente ao sentido de corte, o canto fica liso. Se a luz oscilar perpendicularmente ao sentido de corte, é formada uma rebarba. Por isso, a luz laser polarizada linear é normalmente convertida em polarizada circular. O grau de polarização indica com que precisão a polarização circular desejada foi atingida e isso é decisivo para a qualidade do corte. Em lasers de estado sólido, a polarização não precisa ser alterada; eles fornecem resultados de corte independentemente da direção.
Gases de corte e pressões de corte
Dependendo do processo de corte, são usados diferentes gases de processo que aplicam força na fenda de corte com diferentes pressões. O argônio e o nitrogênio possuem uma vantagem como gás de corte, por exemplo, pois não reagem com o metal derretido na fenda de corte. Ao mesmo tempo, eles blindam a superfície de corte da área em volta.
Corte a laser com mistura de gás
Em combinação com a alta potência laser, o uso de uma mistura gasosa de nitrogênio e oxigênio pode levar à redução de rebarbas em aço carbono e alumínio. A melhoria na qualidade da peça depende do tipo de material, da liga do material e da qualidade do material em chapas grossas que variam entre seis e doze milímetros.
Descubra a versatilidade dos diversos processos de corte
Corte por oxigás
O processo padrão para aço carbono.
Fresa para acétabulo
O processo de separação para todos os materiais que podem ser soldados.
Stent cortado a laser, TruMicro série 2000
Cortes de cantos de alta qualidade para tarefas de corte delicadas.
Microfuros
Perfuração
O raio laser cria furos finos e grandes sem contato.
Máquinas de corte de tubo a laser
Cada vez mais designers se beneficiam das diversas possibilidades do corte de tubos a laser com ajuda das máquinas TruLaser Tube da TRUMPF.
Em resumo: quais são as vantagens de nossas máquinas de corte a laser?
Possibilidades quase infinitas: com os  diversos recursos inteligentes da TRUMPF, aproveite ao máximo a potência laser da sua máquina. Como? Você pode se informar mais aqui.
Imagem de tecnologia Máquinas de corte a laser 2D
Máquinas de corte laser 2D
Laser de CO2 ou de estado sólido? Oferecemos a máquina de corte a laser 2D ideal para cada aplicação e temos a solução perfeita para todos os tipos de chapa.
Contato
Vertrieb Werkzeugmaschinen
